		| kamazbl4
 Зареєстрований: 16.07.2018
 Повідомлення: 91
 Моє авто: ЗАЗ-966|1968
				|  Додано: 12 Тра 2020 16:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Tuv Если кого-то интересует подробная инфа, то создатель и производитель САУВЗ сидит со мной в одном кабинете
		| Tuv
 Зареєстрований: 06.10.2009
 Повідомлення: 61
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 10 Грудень 2020 18:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ух-ты, 10 лет прошло.*улыбка*
 Я все без тросика езжу, и как раз на днях опять задумался над автоподсосом на запрожец.
 Интересует, как САУВЗ подружить с воздушником.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 10 Грудень 2020 21:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если не ошибаюсь, то на старенькой Шкоде Фелиции стоял карб "Jikov", у той Шкоды тросиков и ручек подсоса не было отродясь, все автоматически, но шлангов на том карбе - пипец. Кстати однокамерный и с ЭПХХ.
 Не проще ли заменить карбюратор, чем извращаться над советским старичком.
 P.S. Аналог того Jikov - Pierburg 2E3 (1,3L).
 P.P.S. На моем жужике трос подсоса отключен, на зиму надо лить пожиже(достаточно полусинтетики), и не лениться при смене сезонов подстраивать карб, ну и чтобы система вентиляции(двигателя и мотоотсека) была в порядке.
		| Zazik_91 ПаЯльНег/неКроФилЬнег
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 14 Грудень 2020 10:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| У вартбурга стоит однокамерный вебер с автоподсосом. По креплению почти как наше, ухо можно напильником подточить. Там биметаллическая пластинам нагревается и отводить подсос, но там так же система подачи охлаждающей житкости для понимания на сколько прогрелса движок.
		| эдуард
 Зареєстрований: 19.04.2011
 Повідомлення: 299
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 18 Грудень 2020 18:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| солекс с автоподсосом  .заменил крышку нагрева на электрическую.
		| эдуард
 Повідомлення: 299
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 18 Грудень 2020 19:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| в родную крышку можно встроить спираль нагрева.
