Додано: 28 Вересень 2020 10:09 Заголовок повідомлення: |
Berie у "Астро" три контакта, "31" - "масса", "67" - обмотка возбуждения генератора, "51" - "+12В".
Berie
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2017 Повідомлення: 11 Звідки: Минск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 28 Вересень 2020 22:56 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем за ответы.
Wladimir_Donetsk, у того реле, которое я купил, два контакта, 67 и 15
Berie
Додано: 28 Вересень 2020 23:04 Заголовок повідомлення: |
Помогите пожалуйста разобраться еще с одним вопросом. Решил поменять высоковольтные провода.
Смущает то, что с правой стороны распределителя провода идут на левую сторону двигателя, а с левой - соответственно на правую. Во всех видео, что смотрел на данную тему, наоборот. При этом двигатель заводится. С чем это может быть связано, может так выставили метки зажигания, что трамблер развернулся на 180 градусов? В целом, как правильно понять, какой провод от трамблера должен идти к какому цилиндру.
Berie
Додано: 28 Вересень 2020 23:05 Заголовок повідомлення: |
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 29 Вересень 2020 08:17 Заголовок повідомлення: |
В тебе розвернута на 180 градусів вилочка розподільника, та що знаходиться в низу . А бігунок стає тільки в одному положенні на осі. Від того і довелося перекинути ВВ дроти.
Додано: 29 Вересень 2020 08:35 Заголовок повідомлення: |
Трамблер, часом, не "москвичевский"!?
На самом трамблёре разверни вилку на 180°, для этого надо снять пружинное кольцо и вытолкнуть/выбить штифт с вала. Собрать в обратном порядке.
Berie
Додано: 30 Вересень 2020 20:09 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ответы. На этих выходных установлю новые запцацки
Додано: 30 Вересень 2020 22:11 Заголовок повідомлення: |
| Berie писав(ла): |
| , у того реле, которое я купил, два контакта, 67 и 15 |
"31" это пластина которая прикручивается к кузову, и на которой зафиксирован корпус "РР", у отверстия(нижнего) иногда выбито "31".
Berie
Додано: 03 Жовтень 2020 20:19 Заголовок повідомлення: |
Еще раз добрый всем вечер.
Сегодня установил новые ВВ провода Тесла силиконовые для ВАЗ 2108-2110, новые свечи Denso W24 FS-U. С большими надеждами повернул ключ .... и даже намека на заводку двигателя нет. Поставил назад старые ВВ провода, завелся двигатель как обычно с раза 4-5 и со старыми и с новыми свечами.
Таким образом, провода Тесла не подошли. Если старые как бы защелкиваются, то Тесла нет, такое ощущение, что не дает резиновая манжета это сделать. ПРи этом в трамблере есть как бы ямочка для фиксации проводов. Тесла до нее не достает.
Wladimir_Donetsk, ВЫ писали, что возможно трамблер москвичевский, может поэтому ВВ провода и не подошли.
Ранее мне писали, что трамблер развернут на 180 градусов. Сегодня посмотрел, 1 на трамблере стоит на левом ближнем выходе. Может провода изначально неправильно стояли?
Подскажите пожалуйста кто знает. Провода надо все равно менять, состояние у них совсем никакое, особенно на металлических наконечниках для свечей.
Останній раз редагувалося: Berie (04 Жовтень 2020 00:54), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Berie
Додано: 03 Жовтень 2020 20:22 Заголовок повідомлення: |
Додано: 03 Жовтень 2020 23:40 Заголовок повідомлення: |
ВВ провода не менял и не очень представляю, что с ними может быть...
Додано: 04 Жовтень 2020 09:09 Заголовок повідомлення: |
На "совковые" катушку и крышку трмблёра(центральный вывод), не все современные провода садятся до упора, я подрезал резиновыйчехол(манжету) на проводе, можно оставить центральный провод(откатушки к трамблёру), старый.
Как должен стоять привод распределителя, смотри в мануале, там всё доступно расписано.
И ещё. ВВ провода должны быть, НЕ ДЛЯ инжекторных авто, тех, у которых, одна счетверёная катушка, у тех проводов, наконечники меньшего диаметра, работать не будут.
M.A.D.
Додано: 04 Жовтень 2020 22:48 Заголовок повідомлення: |
| Berie писав(ла): |
| Сегодня установил новые ВВ провода Тесла силиконовые для ВАЗ 2108-2110, новые свечи Denso W24 FS-U. С большими надеждами повернул ключ .... и даже намека на заводку двигателя нет. |
родные провода - медные, для них резистор - в трамблере, причем малого номинала.
силиконовые - с графитной жилой, сопротивлением пару десятков кОм. рассчитаны на катушку с мощной искрой, работающую с электронным коммутатором. при установке их - искра будет более слабой.
M.A.D.
Додано: 04 Жовтень 2020 22:49 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
| ВВ провода не менял и не очень представляю, что с ними может быть... |
изоляция растрескивается, и искра пропадает. особенно такое случается если по холоду эксплуатировать, когда изоляция дубеет и ломается...
Додано: 04 Жовтень 2020 23:41 Заголовок повідомлення: |
Это я читал. Но за 29 лет не увидел...
upszn
Додано: 05 Жовтень 2020 10:40 Заголовок повідомлення: |
Для нашого мотора звичайні провода з мідною жилою - саме то. Здається продаються на метраж на базарі.
Додано: 06 Жовтень 2020 00:09 Заголовок повідомлення: |
Я и "Хорс" ставил, и "Tesla", все с распределённым сопротивлением, проблем не возникало!
Одно НО, на совковую катушку не все провода нормально садятся, надо либо сдвигать, либо подрезать манжету, а лучше, заменить катушку(если авто не в оригинале).
Morgan
Додано: 06 Жовтень 2020 08:30 Заголовок повідомлення: |
Какая катушка со штатным трамблером работает хорошо, от классики пойдет?
Додано: 06 Жовтень 2020 09:13 Заголовок повідомлення: |
От "классики" (старой, контактной), но останешься без вариатора. Не трагедия, просто в морозы может быть хуже запуск на "уставшем" аккумуляторе.
А вообще, можно установить БСЗ( трамблёр Москвича + комму ВТН + проводка + катушка), и будет "счастье".
M.A.D.
Додано: 06 Жовтень 2020 10:44 Заголовок повідомлення: |
| Это я читал. Но за 29 лет не увидел... |
у меня такое на мотоцикле было. проводам было лет 12. выехал - что-то не едет, вернулся, поменял свечи - вроде все ок, поехал - через километр опять один горшок издох, возвращаюсь - и второй помер по дороге. сменил провода - все отлично и со старыми свечами.
