ayger Адский баянист
Додано: 17 Липень 2018 09:36 Заголовок повідомлення: |
Установил низ карбюратора от К-127.
Было сложно найти и настроить этот ультра-редкий агрегат, благо нашел у одного деда всего за $100, ведь это ранний К-127, который ставился на экспортные Ялты. Об этом свидетельствует надпись с названием карбюратора на латинице, а не кириллице.
Что изменилось в работе двигателя - пропал провал при легком нажатии педали газа. За счет этого можно более комфортно ехать на низких оборотах двигателя, плавно из без рывков. За счет этого планирую получить какую-то экономию - теперь не нужно делать "качок" газом, впрыскивая топлива для компенсации провала. Сразу нажимаешь на педаль слегка, сколько нужно и все, УН может немножко брызнет, явно меньше чем при качке.
Кроме того, мне низ от К-127 симпатичен тем, что тут больше тела вокруг оси дроссельной заслонки - по идее должна быть меньше выработка.
На стоковом низе у меня с оси постепенно накапывало на кожух охлаждения, в основном со стороны тросика капало, хотя иногда почему то ещё и с другой стороны начинало
Пару дней поездил, все сухо.
Возможно, кто-то подскажет по винту токсичности. Насколько я понимаю, это тот же винт качества, т.к. я не представляю другого способа изменить токсичность смеси, кроме как изменив её состав. В моем случае винт токсичности не был запломбирован. Я поначалу не стал его трогать, но мне не удавалось получить ровную работу ХХ. На регулировки винтом качества у двигателя вообще никакой реакции не было - хоть зажать его, хоть выкрутить совсем - обороты и их стабильность (ужасная) не менялись.
Несколько открутил винт токсичности - и наконец-то на винт качества появилась реакция. Дальше по мануалу настроил, все гуд.
По расходу пока хз, надо поездить. Проехал километров 20-30 пока, сложно о чем то говорить, отпишу позже.
Додано: 19 Липень 2018 13:54 Заголовок повідомлення: |
Похвастаюсь обновкой
Morgan
Додано: 19 Липень 2018 14:57 Заголовок повідомлення: |
Зазоковрики или от другой машинист подходят?
Додано: 19 Липень 2018 15:23 Заголовок повідомлення: |
Morgan от Fiat 126p, в Польше для них куча ковриков на любой вкус, и мягкие и резиновые
Додано: 19 Липень 2018 15:24 Заголовок повідомлення: |
цена?у нас продаются,или оттуда привозить?
Додано: 19 Липень 2018 15:50 Заголовок повідомлення: |
sanitar покупал на сайте luxpl.com
Додано: 30 Липень 2018 11:11 Заголовок повідомлення: |
Поездил какое-то время с низом К-127. Расход не изменился, провала при нажатии педали газа нет, с оси дроссельной заслонки бензин не капает. Так что можно сказать что от переделки только положительные результаты.
Убрался в салоне, помыл машину:
Додано: 30 Липень 2018 22:54 Заголовок повідомлення: |
Чуть раньше кидал фотку с ковриками, записал небольшое видео по ним, можно хорошо рассмотреть как они выглядят, подумать подойдут ли вам. Ну и плюс на салон можно посмотреть
Дядька Камазовод
Додано: 31 Липень 2018 18:08 Заголовок повідомлення: |
в какую сумму обошлись. и как их заказать?
Додано: 31 Липень 2018 18:47 Заголовок повідомлення: |
Дядька
Вышло около 700 грн с учетом доставки в Украину и по Украине. По Украине они уже Новой Почтой отправляли, вроде можно Интаймом ещё. Заказывал на сайте luxpl.com
Додано: 09 Серпень 2018 08:56 Заголовок повідомлення: |
Morgan
Додано: 09 Серпень 2018 09:08 Заголовок повідомлення: |
Восьмерочнре? Что насколько аротачивать пришлось, балансировали?
Додано: 21 Листопад 2018 19:52 Заголовок повідомлення: |
Вчера провел работы по рулевому:
1. Заменил рулевой маятник. У старого уже был огромный люфт, и колеса болтались друг относительно друга из-за этого.
Почему то я предполагал, что для этого нужно будет снимать балку (что бы вытащить верхний болт крепления маятника. Поэтому долго оттягивал замену - снятие балки казалось трудоемким процессом, который может затянуться, а машина нужна практически каждый день.
Оказалось, что балку не нужно снимать. Сначала отсоединил сошку маятника от двух рулевых пальцев. Потом открутил нижний болт крепления маятника, вытащил сразу. Верхний болт я открутил, потом вытащил сам маятник, и уже на снятом маятнике вытащил верхний болт.
Новый маятник.
2. Заменил пыльник на одном рулевом пальце.
3. Затянул болты крепления рулевого редуктора. В процессе работы заметил, что редуктор тоже болтается - закрутил.
Теперь машину не узнать, приятно радует вернувшейся остротой руля.
А вот по втулкам маятника есть вопрос - возможно стоит их чем то смазать? Например, силиконовой смазкой, которой обрабатывают уплотнители дверей, что бы зимой не прилипали.
Додано: 26 Листопад 2018 14:43 Заголовок повідомлення: |
я туди ставив поліуретанові втулки і мастив шрусом
Додано: 26 Листопад 2018 15:15 Заголовок повідомлення: |
Proffesor атчиво и как?
Додано: 27 Листопад 2018 04:14 Заголовок повідомлення: |
Proffesor дякую.
Я ищу кусок коленвала 40 л.с., со стороны маховика может у кого то есть?
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 570 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 27 Листопад 2018 10:08 Заголовок повідомлення: |
А цілий шукати не пробував?
Додано: 27 Листопад 2018 19:36 Заголовок повідомлення: |
AlexK, в мотор его ставить не планирую, а использовать для проточки маховика
Додано: 27 Листопад 2018 21:58 Заголовок повідомлення: |
то може цілий легше знайти..
