вопрос про субару форестер
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 03:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно.
лично я вообще не вижу смысла один мотор превращать в другой.
чем воздушное так плохое?? его попросту надо правильно организовать. чтоб подсосов небыло, щелей, цилиндры чистые и тп.
а проблему с прегревом это не решит всёравно если сам двигатель запущен.
водянка тоже закипает и то с хучшими последствиями.
Sir-Wizard
Зареєстрований: 31.01.2006
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2006 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставять водяное (тосольное Smile ). Обпаивают цилиндры и головки кожухами, соединяют последовательно, помпу, привод на нее ременный и радиатор. Это вроде даже в каком-то "За рулем" древнем было.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2006 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет смысла ставить водянку хорошо настроеный чистый двиг не греется.
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
золотые слова! Cool
накой мутить водяное если нормальный мотор и воздушное отлично охлаждает.
а если не охлаждает то надо искать причину проблемы перегрева.
или нарушено охлаждение или убитый мотор.
водой его уже всёравно не спасёшь. Rolling Eyes
Smartik
Зареєстрований: 18.09.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2006 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитайте за этот жуж, у меня там радиатор на крыше ))
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4580
ГАЗ-21
ЗАЗ-965 1968 г.в.
Digger
Зареєстрований: 05.03.2006
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я вот не думаю, что воздушное охлаждение эффективно, даже для асолютно исправном двигле. Смотрите сами, 15-20 минут по трассе летом со скоростью 105-110 км час на м-ке и спинам ваших пассажиров будет жарко Laughing Сильно сомневаюсь, что вентилятор обеспечит приемлимое охлаждение в таких условиях. На самом деле, неужели настолько сложно приладить нормальный масляный радиатор на более обдуваемое место вместо штатной "коробени" в развале котлов?
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 01:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что оно даст??
ты вкурсе сколько того масла в том радиаторе проходит??
Digger
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даст, следует полагать на порядок лучшее охлаждение. или так прикалывает прыгать вокруг закипевшего движка? переделок, в принципе, не очень много... А сколько какого масла через какой радиатор проходит - в принципе при желании можно и просчитать...
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 02:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ну.
чтоб ещё больше не обломаться лучше сначало поиском хорошо поищи. обсуждалось раз 10-20.
твоя идея банальна Wink
сразу скажу. что дополнитльный пропеллер, элетровентилятор, капание воды, и тп. уже было. тоже раз 20 Laughing
Digger
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 02:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
ну ну.
Нет-нет, ни в коем случае. просто дело в том что я готовлю сороковку как мотор будущего байка, и для игр в карлсона со всеми пропеллерами и вентиляторами просто нет места. С канистрой воды под мышкой или между ног тоже как то не впирает кататься Laughing Но зато есть место впереди, куда я и планирую поместить нормальный масляный радиатор. Собственно поэтому я так интересуюсь.
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 02:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с этого и надо было начинать.
но радиатор надо ставить после масло насоса, а не после всего движка, когда там в картер скапывает только то что не вышло через вкладиши и головку.
З.Ы. для байка 30-ка намного практичнее. 40-вка тяжелая, громоздкая, неудобное расположение трамблёра и выхлопных патрубков.
и самое главное что её мощность при её оборотах там абсолютно не к месту. только быстрее убьешь планетарку. и на этом весь понт закончится. Rolling Eyes Wink
Digger
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 03:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Мда.... нет с этого начинать вообще не надо, поскольку с кусками от мотоцикла я разберусь уж как нибудь сам. Или ты считаешь, это будет Урал с выкинутым родныи двигателем и разогнутой под жоперский рамой? Кхе... это как говорится колхоз, 30 лет без урожая.
Меня интересует приведение в порядок двигателя... так что, что нибудь кроме родного радиатора поставить вапще анриал?
Digger
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 03:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 04:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какая разница какая будет рама? просто двигатель не для моцика.
как ты думаешь, почему например МТешный с его темиже 30-тью силами загнется на Запике?
притом что МеМЗу 30-ке таскать такой вес запросто.
приведение двигателя в порядок это намного обширнее работа чем менять ему радиатор, который и так там толком ничем не занимается.
можна любой поставить, только есть большая разница где именно в двигателе в маслосистему его врезать.
браться за радиатор имея ввиду упорядочивание двигателя это немного глупо Wink
и я не понимаю с чего ты взял что эти движки обязательно должны греться. и что охлаждать его надо радиатором масло. Confused
у тебя он ведь открытым стоять будет. ему и вентилятора там толком не надо даже. нафига ещё чтото лепить с радиаторами?
странно конечно что ты думаешь ставить двигатель которого ты абсолютно не знаешь Rolling Eyes
может ты всёже сначала моцик сделал. поездил. посмотрел что ещё ему не хватает. а уже тогда начал бы чтото мудрить мотору.
он отличный и так, без радиатора, расточек, и таскает машину больше полтонны.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 08:35    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Кстати, те кто ставил сороковку на байк нашим карлсоном не брезговали. От себя добавлю, что может перегрется просто стоя запущеным, температура масла будет 60, а двиг перегрет. Без обдува ему хорошо не будет.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Digger
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2006 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
МТешный - двухкотловый, 650-750 кубов, крутящий момент 45 Н*м, ему подсилу тащить байк, тяжело нагруженный с люлькой, с небольшим прицепом(!) в горку под уклон градусов 10... сам лично видал. Знаешь про Мемзовский двигатель я бы сказал, что он как раз скорее для моцика, чем для машины. Laughing
Я полагаю, что при форсировании движка- воздушника об охлаждении всё таки задуматься б не помешало. Где лучше его врезать, как ты считаешь? Греться движок по любому будет, я по тому же ураловскому или МТешному знаю, он конечно не закипает, но температура на порядок выше приемлимой для нормальной работы. как то не впирает на мангале кататься, знаете ли... Движок будет открытый, но не уверен что встречный поток воздуха обеспечит нормальное охлаждение задним цилиндром. Ну охлаждение масла - как вариант перестраховки, ну и 6не столько же гемора, как с водянкой!
Да собираюсь поставить сороковку, но не абсолютно её не знаю, а знаю её не абсолютно. А иначе зачем я по вашему здесь?
Я катал подобный моцик. Да, прикольно, но чувствуется, что движку стоило бы работать поуверенне почётче, как будто он в нём заложен большой потенциал, а работает он лишь в полсилы... вот такие вот ощущуения. Ну и наконец просто хочу покопошиться в железе, байк как производное из всего этого... Ну что мне ещё сказать?
Digger
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2006 01:11    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
Да я не брезгую, я страдаю дефицитом места, да и не нравится, как движок выглядит с кожухом....
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2006 01:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и я тебе говорю, что это мотор НЕ для мотоцикла.
зачем мотоциклу такой крутящий момент??? просто цепь порвать или кардан свернуть?
ты же не собираешся за собой ещё и кузов Запорожца таскать.
или ты не можешь отличить разницу в оборотах с крутящим усилием?
и чего ему на мотоцикле вдруг греться если для него нагрузки там никакой не будет. Confused
а ещё и форсировать Laughing Laughing Laughing
пойми, это равнозначно что на Жигуля поставить мотор от Камаза. дури много, а толку с того мало.
так что не морочь таким мозги ни себе ни нам. Wink
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2006 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Digger писав(ла):
А мож там просто сцепление пробуксовывало? Wink Laughing
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2006 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О пользователе Digger
Новичок Зарегистрирован: 05.03.2006
Всего сообщений: 13
[0.02% от общего числа / 4.33 сообщений в день]
Найти все сообщения пользователя Digger
Сайт:
Род занятий: вампир
Интересы: Издевательство над ЗАЗом
да у него это в крови прямотаки Laughing Confused
дать бы ему пизды немного, для профилактики. Smile
Сторінка 2 з 5
