Запуск двигателя удаленно - кто пробовал?
amamalyga
Зареєстрований: 02.06.2016
Повідомлення: 85
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2017 16:30    Заголовок повідомлення: Запуск двигателя удаленно - кто пробовал? Відповісти з цитатою
Появилась назойливая мысль, поставить систему удаленного запуска двигателя по кнопке/брелку.
У кого есть опыт, поделитесь.
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2017 21:48    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
мені здається що треба буде джойстик від плейстейшн підключати: бензонасосом качнути, пару разів стартером помаслати, зловити момент запуску педалькою газу, підсос виставити, потім його прибрати Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2017 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если мотор отлажен то доработать только карб в плане "автоподсоса" по температуре или оборотам, все остальное в инструкции к сигналке.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2017 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk ага в -20 буде пох походу
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2017 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в -20°С подогрев под карбом и нормальное масло.
Я так отъездил зиму практически ежедневно(кроме некоторых выходных), масло полусинтетика и подогрев низа карба, правда грел не вулканизатором, а феном(для волос), но сути не меняет, машина ночевала под открытым небом. Пока феном грелся карбюратор, печкой на пропане грелся салон и мною расчищался снег для выезда.
Кстати, если организовать паровую фазу на пропане, то запуск существенно упрощается, газом(паровой фазой) свечи залить невозможно в принципе.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (07 Січень 2017 22:27), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2985
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2017 22:27    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
в тєму Laughing
+38 093 073 36 35
amamalyga
Повідомлення: 85
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2017 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В ролике мы увидели людей, для которых палка копалка, верх технологий. А они полезли выше.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2017 22:06    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
amamalyga писав(ла):
Да там еще проблема с установщиками. Должно быть достаточно блокировок или датчиков, которые принципиально не позволят запустить мотор на скорости и без ручника. Или датчки-концевики говенные, как вариант.
ИМХО на жужике автозапуск будет более-менее работать в теплое время года, когда он в принципе и не актуален.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2017 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще-то стремно заведенную машину оставлять без присмотра, я несколько раз запускал печку и мотор, и пока грелись салон и движок, бегал на этажи попить кофе, но приходилось поглядывать, так как машина (968М) неоднократно вскрывалась нариками для зачистки от инструмента, а кто мешает тем же нарикам, так же открыть и поехать девок катать.
Прикольно конечно, но ну его нафиг.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2017 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Эта штука ставится в том числе при наличии центрального замка. У меня была на Додже дизельном. Удобно зимой заранее запустить, а потом спускаешься и садишся в прогребую машину. Открыл с брелка двери, ключ в зажигание и поехал.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2017 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знающие как и чем вскрыть зазик, откроют двери и с центральным замком, это разве только блокировку двигателя ставить.
Холмс
Зареєстрований: 23.01.2017
Повідомлення: 1
Моє авто: Продал в поиске
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 12:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видел Жужик с сигнлкой где функция автозапуска была реализована для включения печки, сокурсник любил мудрить с электроникой)
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот это правильный вариант, прогреть салон до того как высунуть нос на улицу, потому как мотор на морозе, на ХХ все равно не нагреешь, только горючку спалишь.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше замутить автозапуска печки
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
естеееееественно,лучше прогрев печки.
открываем мануал,читаем.
Потребляемая мощность электродвигателя (максимальная), Вт 36
т.е. 3 А
Техническая характеристика топливного насоса
Максимальная сила тока потребителя, А 2,5
Штатная свеча накаливания потребляет более 20 А
теперь суммирует:3+2.5+20=25.5,округляем до 26А
а теперь включаем фантазию:зима.минус 10 как минимум.машина стоит всю ночь на улице.акамулятор подсел.и тут вы начинаете его иметь в хвост и гриву на 25А.ок,печка завелась,свеча отключилась,потребляет примерно 5А.в выходите довольные,садитесь в тёплую машину,поворачиваете ключ а вам в ответ "тра-та-та-та-та,нихт шисен,руссиш партизанен!"
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вообще-то я так две зимы откатал(себя по работе возил), сначала печка(и подогрев низа карба), после того как аккум проснется(заодно и салон нагреется), стартер крутит веселее, НО у печки моторчик на шарико-подшипниках + искровой розжиг, + пропан, + низкотоковый клапан.
Розжиг ~ 1А(завтра измерю реальный аппетит)
Моторчик ~3А(завтра измерю реальный аппетит)
Клапан < 0,2А (105мА/12,6В)
Итого - ~1+~3+0,1=4 А
Можно добавить вулканизатор под впускной коллектор, это 40 Вт(3,3 А)
Выйдет 4А+3,3А= 7,3А
Две фары(ближний свет - 2х55 Вт
Габариты - 4х5 Вт
Приборка - 2х5 Вт
(2х55)+(4х5)+(2х5)=140Вт/12В=11 А
Просто погреть аккумулятор фарами - 11 Ампер.
Прогреть салон и аккумулятор модернизированной печкой - 4 Ампера.
Прогреть салон(модернизированной печкой), впускной коллектор(вулканизатором) и аккумулятор(нагрузкой) - 7,3 Ампера(пусть будет 8 Ампер).
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эбн забыл учесть.а это ещё до 2.5А
собственно искровой розжиг значительно меняет дело,я спорить не буду,потому и написал данные для родной печки.
но всё-равно если акамуль не свежий-есть шанс не уехать.
Повідомлення: 2985
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мене зараз акум свіжий.
в морози більші ніж -5, виходжу, вмикаю пічку. десь за 20-30 хв до виїзду.
потім завожусь взагалі без питань. акум то взагалі не відчуває.
пєчка повний сток
до цього їздив на мертвих акумах - 30хв пічки, і заводився вже з останніх конвульсій..але то були мертві акуми.
резюме. якшо пічка працює справно - навіть старий акум вивезе цю програму.
але не мертвий...
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Печке на пропане, ЭБН не нужен!(это между строк).
И даже если искровой и бензин, то все равно ток меньше, чем "подогреть" аккум фарами, что полезней.
Я удивляюсь что кто-то, кто пользуется печкой, её не модернизировал(никаких розжигов, включил и оно сразу греет).
Если аккум не свежий, то оставив его только на сигналке, можно никуда не уехать, я так попадал, два выходных в морозы, на сигналке+дежурка гамнитолы, в понедельник еще не клацает, но уже стартер "жует" и "мычит".
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну у меня не модернизированная.вон прошлой осенью-начало зимы катался на ней)))
