Joker_mode Джокер-чпокер-ла-ла-ла
Статус: Offline Зареєстрований: 28.05.2015 Повідомлення: 127
Додано: 08 Липень 2015 15:25 Заголовок повідомлення: |
Винт качества отвернут не 1 оборот. Не думаю что переливает, поплавок по книжке, параллельно корпусу карба. Если раньше крутануть зажигание, то на холостых нормально, а едет херово, как будто кто то за жопу держит, не разгоняется, дергается. Если чуть позже, то вроде едет немного ровнее, но холостые хромать начинают.
Додано: 08 Липень 2015 16:10 Заголовок повідомлення: |
Винт качества к рабочему режиму отношения не имеет, проверяй уровень в поплавковой камере
Винты качества и количества относятся к "ХХ", на Рабочий Ход влияют - "уровень в поплавковой камере", пропускная способность "ГТЖ" и ""ГВЖ".
Додано: 08 Липень 2015 17:13 Заголовок повідомлення: |
Чтобы завести, нужно держать педаль в пол. Это не предпосылка бедной смеси? Нагар на 1-3 свечах черный, на 2-4 нормальный.
RIDE
Додано: 08 Липень 2015 20:57 Заголовок повідомлення: |
Це скоріше перелитий карб!
RIDE
Додано: 08 Липень 2015 20:58 Заголовок повідомлення: |
і при пізнішому запаленні після прогазовки холостий рівніший а потім фіговіший стає то тоді однозначно перелив
Додано: 08 Липень 2015 21:03 Заголовок повідомлення: |
Вот вот вот! После прогазовки вроде лучше, а потом снова тупит. Перелив убирать только путем отгибания поплавка?
RIDE
Додано: 08 Липень 2015 21:14 Заголовок повідомлення: |
так тіки поплавком!
Додано: 08 Липень 2015 21:16 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, завтра попробую.
Додано: 11 Липень 2015 09:20 Заголовок повідомлення: |
Отогнул немного поплавок. Пропали холостые полностью. На винты качества/количества не реагирует. Если не газовать, глохнет капитально, как будто ключ повернул.
При езде тоже хреново, дергается, с низов не берет. Нормально работает и едит только если педалью играться постоянно. На ходу например на пол газа едишь, а мотор начинает здыхать, надо подергать педаль, тогда более менее. Думаю дело тут не в зажигании, а в этом сука конченом карбе.
Завтра попытаюсь попасть на рынок поспрашивать у дедов переходник под ВАЗовский карб.
Додано: 12 Липень 2015 07:14 Заголовок повідомлення: |
Переходник найти пока не удается. Есть идея поискать токаря... кто может скинуть толковый чертеж переходника? А то пару вариантов нашел, но там сам автор писал что есть косяки, по месту дорабатывать приходится.
Додано: 12 Липень 2015 10:00 Заголовок повідомлення: |
И еще, друзья, сфотайте пожалуйста трамблер свой, без крышки в момент ВМТ 1-го цилиндра. Очень нужно, ситуация тупиковая.
Sinoptik
Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ
Додано: 12 Липень 2015 15:32 Заголовок повідомлення: |
| Joker_mode писав(ла): |
| Переходник найти пока не удается. Есть идея поискать токаря... кто может скинуть толковый чертеж переходника? А то пару вариантов нашел, но там сам автор писал что есть косяки, по месту дорабатывать приходится. |
Что бы переходник делать не токарь, а фрезеровщик нужен.
ИМХО лучше готовый купить.
Додано: 12 Липень 2015 16:55 Заголовок повідомлення: |
| Sinoptik писав(ла): |
ИМХО лучше готовый купить. |
Купить готовый конечно лучше, но что б его купить, его надо найти. Пока что поиски безуспешны.
Дядька Камазовод
Додано: 12 Липень 2015 21:52 Заголовок повідомлення: |
в донецке и нельзя найти переходник? нонсенс.
Додано: 13 Липень 2015 17:29 Заголовок повідомлення: |
Есть две никак не решаемые проблемы.
1. Нет холостых и не работает двигатель если не дергать туда-сюда газулькой. Вот например дал пол газа и держишь - машина начинает глохнуть через пару секунд, и таки глохнет полностью, если не передернуть педаль газа. карб уже 5 рпз чистил, продувал, на герметик посадил... ноль реакции.
2. Сильная вибрация двигателя, плохая работа на низких оборотах. Плохо заводится. Бывает стреляет. Трамблер, провода и свечи ставил с рабочей машины - не помогло. Что это еще может быть?
Вот видео посмотрите, может кто что подскажет....
Andy_Bady
Додано: 13 Липень 2015 17:42 Заголовок повідомлення: |
Не поступает топливо/воздух в систему ХХ. Ищи в какой канал ты герметика запихнул.
Додано: 13 Липень 2015 18:20 Заголовок повідомлення: |
Andy_Bady не не, я там аккуратно все делал, тоненьким слоем, на расстоянии от каналов. Больше беспокоит вибрация, двигатель кажется что выпрыгнет сейчас. На больших оборотах не дергается. Есть маленькое подозрение, что головка левая может быть лопнута гдето, микро трещина. Это может быть причиной моих бед? Я просто уже голову сломал. На жиге было все в сто раз проще и понятнее..
Vov4ik
Додано: 13 Липень 2015 19:16 Заголовок повідомлення: |
А ты ручником задние колодки подтягивай и будет нормально тормозить. Я раньше передние колодки стачивал до металлла за год, теперь с подтянутым задом тормозят все четыре колеса вместе и износ минимальный.
_________________ МАСТЕР |
Petro-kitov
Статус: Offline Зареєстрований: 18.03.2011 Повідомлення: 37 Звідки: Kiev Моє авто: заз968м
Додано: 13 Липень 2015 19:35 Заголовок повідомлення: |
Подсос воздуха идет, ищи где сифонит!
Andy_Bady
Додано: 13 Липень 2015 19:53 Заголовок повідомлення: |
Бедная смесь на холостом - вот мотор и колбасит на холостых. А вот почему она бедная - надо искать. Либо воздух сосет, либо топлива не хватает системе ХХ. опять же, момент зажигания какой? Какой бензин?
