Andy_Bady
Додано: 24 Червень 2015 14:11 Заголовок повідомлення: |
Сальники клапанов в инициативном порядке ставят "москвичевские". В стоке они не устанавливались. Если дымность связана с направляющей - ставить сальник бесполезно, там уже такой износ, что надо менять направляющую. Сальники если ставить, то только на впуск (ИМХО).
Додано: 24 Червень 2015 14:40 Заголовок повідомлення: |
У МеМЗ-96х, "мандавошки", это сухари клапанов(их так иногда называют, "ма...ки"), а у других авто(ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ...), "мандавошки",это колпачки клапанов.
P.S. мАндавошки происходит от двух слов, манда и воши, воши с манды(пизды).
Р.P.S. Проверь, нет ли сильно большого осевого смещения коромысел по валу, от этого сильно гуляет зазор в клапанах.
Joker_mode Джокер-чпокер-ла-ла-ла
Статус: Offline Зареєстрований: 28.05.2015 Повідомлення: 127
Додано: 24 Червень 2015 16:00 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, как правильно ставить замки колец, точнее не как, а куда? А то нашел несколько вариантов...
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 24 Червень 2015 22:39 Заголовок повідомлення: |
Если книга есть по запорожцу, то там очень понятно написано и нарисовано.
Какие несколько вариантов нашел, если вариант один?
|, || - замки компрессионных колец
|||, V| - замки дисков маслосъёмного кольца
|V, V - замки расширителей маслосъёмного кольца
Додано: 25 Червень 2015 01:54 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Именно так и собрал. Канавки почистил.... говорят из за этого может дым идти. Все чисто и правильно собрано. Если дым продолжит валить - выброшу к чертям головку и поставлю другую. Это уже последнее действие, больше просто нет вариантов ВООБЩЕ.
Andy_Bady
Додано: 25 Червень 2015 07:39 Заголовок повідомлення: |
так-то, навскидку, еще кривой шатун, кривой поршень, криво проточенный цилиндр, изношенный цилиндр, лажовые кольца...
Додано: 25 Червень 2015 08:06 Заголовок повідомлення: |
Та это такое... раз на миллион такие причины. Тут просто машина 20 лет не видела никакого ремонта, тут все может быть, но я на 95% уверен, что дело в головке.
Новые кольца, хоть и лажевые, должны были убрать дым хоть частично, хоть на первое время. Даже при износе цилиндра. А так эффекта ноль. Проверял вчера как сидит поршень в цилиндре - люфт есть, но маленький, все в пределах нормы.
Додано: 25 Червень 2015 11:06 Заголовок повідомлення: |
Собрал. Дым идет. Не так сильно, но идет. Остается только головка... Еще по поводу карба хотелось сказать... друг говорил мол К133 экономичный, норм карб, а я вот только что погазовал пару минут, пол литра бензина ушло. Нихрена себе экономия. И это при одном обороте винта качества.
Den968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2012 Повідомлення: 135 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 29 Червень 2015 09:24 Заголовок повідомлення: |
перелив значит.
Додано: 29 Червень 2015 10:20 Заголовок повідомлення: |
ага, через абратку в карб))))
zloy
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 36 Звідки: dnepr city
Додано: 01 Липень 2015 11:53 Заголовок повідомлення: |
и так тупой вопрос ппц , ну не у кого спросить , без опыта я , вобщем не работает первый цилиндр на холостых , в рабочих может с пропусками хз свечу выкрутил проверил работает , поменял с другого цилиндра поставил результат 0 , отрегулировал клапана результат 0 , в первом свеча мокрая ну это ясно во втором и третьем нормальные в четвертом черная в саже , холостые обороты 700-800 , ну х.з. что делать начал мерять компрессию в 1=8 2=9,5 3=9,7 4=10 думаю ладно залил в первый цилиндр масло показало 10,5 ну ушатал кольца может задир , ну 8 восемь же держится должен работать но не хочет , где логика не понимаю ведь в стандарте 7,2 кгс идет и работает , вобщем запутался я
Останній раз редагувалося: zloy (02 Липень 2015 17:18), всього редагувалося 1 раз |
Andy_Bady
Додано: 01 Липень 2015 12:42 Заголовок повідомлення: |
Высоковольтный провод смотрел? Трамблер на кривость кулачка?
zloy
Додано: 01 Липень 2015 23:11 Заголовок повідомлення: |
Andy_Bady провод смотрел , крышка трамблера новая , кулачек как кулачек че там смотреть
zazik_sasha
Додано: 02 Липень 2015 11:18 Заголовок повідомлення: |
Чудес не бывает! Если все остальные цилиндры работают то смотри раздачу искры:на провод нужно не просто смотреть, а внимательно в темноте при работающем двигателе, это покожет есть ли пробой на массу (утечка искры), может и колпачёк свечи пробивать на массу. У меня за пол года 3 шт ушло в мусор. Попробуй заменить провод и колпачёк на заведомо исправные
Если говоришь, что менял свечи местами и результат нулевой, то дело точно не в свече. А вообще, поведение свечи просто при проверке на искру касанием массы авто и под давление в камере сгорания совсем разное!
zloy
Додано: 02 Липень 2015 11:56 Заголовок повідомлення: |
zazik_sasha и я ж о том , померяю еще сопротивление на проводах , попробую поменять местами со вторым , больше в голову ни че не идет
BioZaZ
Статус: Offline Зареєстрований: 28.07.2014 Повідомлення: 41 Звідки: Зп Моє авто: Заз 968м
Додано: 03 Липень 2015 13:47 Заголовок повідомлення: |
кто подскажет новичку,распорные планки на колодки разные или одинаковые?
Додано: 03 Липень 2015 15:06 Заголовок повідомлення: |
Колодки разные.
Оригинальные(заводские) становятся без проблем, новодел надо дорабатывать напильником по месту.
zloy
Додано: 04 Липень 2015 18:35 Заголовок повідомлення: |
ставил ли кто нибудь бсз Сонар на 968 ?
BioZaZ
Додано: 05 Липень 2015 22:29 Заголовок повідомлення: |
Колодки разные.
Оригинальные(заводские) становятся без проблем, новодел надо дорабатывать напильником по месту. |
спасибо.разбирал, смотрел...
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 05 Липень 2015 23:41 Заголовок повідомлення: |
Не двигун, але розділів з тупими питаннями маловато
скажіть, який розмір різьби на винтах, що кріплять колісник ковпак на еМці
