Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 98, 99, 100  Наст.
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2015 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальники клапанов в инициативном порядке ставят "москвичевские". В стоке они не устанавливались. Если дымность связана с направляющей - ставить сальник бесполезно, там уже такой износ, что надо менять направляющую. Сальники если ставить, то только на впуск (ИМХО).
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2015 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МеМЗ-96х, "мандавошки", это сухари клапанов(их так иногда называют, "ма...ки"), а у других авто(ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ...), "мандавошки",это колпачки клапанов.
P.S. мАндавошки происходит от двух слов, манда и воши, воши с манды(пизды). Smile
Р.P.S. Проверь, нет ли сильно большого осевого смещения коромысел по валу, от этого сильно гуляет зазор в клапанах.
Joker_mode
Джокер-чпокер-ла-ла-ла
Зареєстрований: 28.05.2015
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2015 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, как правильно ставить замки колец, точнее не как, а куда? А то нашел несколько вариантов...
zazik_sasha
Зареєстрований: 26.11.2012
Повідомлення: 126
Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2015 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если книга есть по запорожцу, то там очень понятно написано и нарисовано.
Какие несколько вариантов нашел, если вариант один?
|, || - замки компрессионных колец
|||, V| - замки дисков маслосъёмного кольца
|V, V - замки расширителей маслосъёмного кольца
Joker_mode
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2015 01:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Именно так и собрал. Канавки почистил.... говорят из за этого может дым идти. Все чисто и правильно собрано. Если дым продолжит валить - выброшу к чертям головку и поставлю другую. Это уже последнее действие, больше просто нет вариантов ВООБЩЕ.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2015 07:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так-то, навскидку, еще кривой шатун, кривой поршень, криво проточенный цилиндр, изношенный цилиндр, лажовые кольца...
Joker_mode
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2015 08:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та это такое... раз на миллион такие причины. Тут просто машина 20 лет не видела никакого ремонта, тут все может быть, но я на 95% уверен, что дело в головке.
Новые кольца, хоть и лажевые, должны были убрать дым хоть частично, хоть на первое время. Даже при износе цилиндра. А так эффекта ноль. Проверял вчера как сидит поршень в цилиндре - люфт есть, но маленький, все в пределах нормы.
Joker_mode
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2015 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собрал. Дым идет. Не так сильно, но идет. Остается только головка... Еще по поводу карба хотелось сказать... друг говорил мол К133 экономичный, норм карб, а я вот только что погазовал пару минут, пол литра бензина ушло. Нихрена себе экономия. И это при одном обороте винта качества.
Den968
Зареєстрований: 01.10.2012
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2015 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перелив значит.
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2015 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, через абратку в карб))))
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2015 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и так тупой вопрос ппц , ну не у кого спросить , без опыта я , вобщем не работает первый цилиндр на холостых , в рабочих может с пропусками хз свечу выкрутил проверил работает , поменял с другого цилиндра поставил результат 0 , отрегулировал клапана результат 0 , в первом свеча мокрая ну это ясно во втором и третьем нормальные в четвертом черная в саже , холостые обороты 700-800 , ну х.з. что делать начал мерять компрессию в 1=8 2=9,5 3=9,7 4=10 думаю ладно залил в первый цилиндр масло показало 10,5 ну ушатал кольца может задир , ну 8 восемь же держится должен работать но не хочет , где логика не понимаю ведь в стандарте 7,2 кгс идет и работает , вобщем запутался я
Останній раз редагувалося: zloy (02 Липень 2015 17:18), всього редагувалося 1 раз
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2015 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Высоковольтный провод смотрел? Трамблер на кривость кулачка?
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2015 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady провод смотрел , крышка трамблера новая , кулачек как кулачек че там смотреть
zazik_sasha
Повідомлення: 126
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2015 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чудес не бывает! Если все остальные цилиндры работают то смотри раздачу искры:на провод нужно не просто смотреть, а внимательно в темноте при работающем двигателе, это покожет есть ли пробой на массу (утечка искры), может и колпачёк свечи пробивать на массу. У меня за пол года 3 шт ушло в мусор. Попробуй заменить провод и колпачёк на заведомо исправные
Если говоришь, что менял свечи местами и результат нулевой, то дело точно не в свече. А вообще, поведение свечи просто при проверке на искру касанием массы авто и под давление в камере сгорания совсем разное!
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2015 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazik_sasha и я ж о том , померяю еще сопротивление на проводах , попробую поменять местами со вторым , больше в голову ни че не идет
BioZaZ
Зареєстрований: 28.07.2014
Повідомлення: 41
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2015 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кто подскажет новичку,распорные планки на колодки разные или одинаковые?
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2015 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колодки разные.
Оригинальные(заводские) становятся без проблем, новодел надо дорабатывать напильником по месту.
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2015 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ставил ли кто нибудь бсз Сонар на 968 ?
BioZaZ
Повідомлення: 41
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2015 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Колодки разные.
спасибо.разбирал, смотрел...
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2015 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не двигун, але розділів з тупими питаннями маловато Very Happy
скажіть, який розмір різьби на винтах, що кріплять колісник ковпак на еМці Rolling Eyes
Сторінка 58 з 100
