3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 25 Березень 2015 23:29 Заголовок повідомлення: |
Веломаны снимают сидушку и оставляют голый шток, потом пристегивают велик....
Додано: 26 Березень 2015 01:57 Заголовок повідомлення: |
и что,проблема ехать на велосипеде без сидушки?)))))))))))
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 26 Березень 2015 09:04 Заголовок повідомлення: |
sanitar якщо без сідушки, то будеш злий як поЧтальон Пєчкін)))
Andy_Bady
Додано: 26 Березень 2015 09:58 Заголовок повідомлення: |
| 3JIO писав(ла): |
| Веломаны снимают сидушку и оставляют голый шток, потом пристегивают велик.... |
поправка - снимают седло вместе со штырем, это проще и быстрее, чем отковыривать седло с подседельника Но это никак не влияет на возможность уехать, как выше отметил sanitar
Jefferson
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2014 Повідомлення: 178 Звідки: Київ Моє авто: 968МБ
Додано: 27 Березень 2015 15:11 Заголовок повідомлення: |
Раніше просто часто перли самі сідла (багато велолюбителів закріплюють підсідел не болтами а підседельними зажимами, тому вкрасти сідло з підседелом - справа 3 секунд).
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 29 Березень 2015 20:25 Заголовок повідомлення: |
А зачем именно цепь?! Лучше трос импользовать - не порвать, не так просто перекусить. Там как раз пряди из углеродистой стали. К тому же он более податлевей и вообще..
Jefferson
Додано: 29 Березень 2015 21:02 Заголовок повідомлення: |
Доцент, Багато кому не подобається, що в тросі замок вбудований, тому менш надійний. А до цепу можна присобачити величезний амбарний замок і менше переживати.
Додано: 29 Березень 2015 21:24 Заголовок повідомлення: |
блин, да трос можно по метражу купить в том же Эпицентре 6-ку, например. Концы заклепать через гайку. Одеть предварительно, какую-нить трубку, типа пхв, чтоб не царапался. И все вешай замок какой хочешь! И опутывай теперь, хоть весь велик целиком, хоть каждое звено по отдельности.
Jefferson
Додано: 29 Березень 2015 23:12 Заголовок повідомлення: |
Доцент, я взагалі хз. Все життя користувався кодовим тросом Келліс і норм. Такий от. Навряд його дуже легко перекусити.
Andy_Bady
Додано: 30 Березень 2015 14:43 Заголовок повідомлення: |
Будешь удивлен - трос в таком замке не шибко толстый Просто оболочка выступает в роли линзы и зрительно увеличивает диаметр "железа"
А сам замок сбивается ударом/рывком... Эти замки от "пионэров", по большому счету.
Додано: 30 Березень 2015 16:17 Заголовок повідомлення: |
А трос заклепаний якимось чином надійно буде на розтяг/розрив? Бо мене тільки цей момент напрягає.
Додано: 30 Березень 2015 18:35 Заголовок повідомлення: |
Уж по-надежней, чем на фото двумя постами выше.
Andy_Bady
Додано: 30 Березень 2015 19:24 Заголовок повідомлення: |
Трос еще заплести можно, только это надо уметь
Додано: 30 Березень 2015 20:14 Заголовок повідомлення: |
В кого з киян е болторіз? Треба слідчий експеримент провести
Jefferson
Додано: 30 Березень 2015 20:37 Заголовок повідомлення: |
Доцент, мабуть, відомий велокрадій.
Додано: 10 Червень 2015 08:17 Заголовок повідомлення: |
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 10 Червень 2015 09:17 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Шоб батарею не сп..здили?
napalm Главврач
Додано: 10 Червень 2015 10:52 Заголовок повідомлення: |
Ну да, уважаемому вору нести через весь двор батарею с привязанной уточкой будет уже совершенно несолидно!
