		| GRDEY
 Зареєстрований: 11.12.2008
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
				|  Додано: 18 Тра 2014 01:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1) Клапан ХХ нужно подключать на зажигание или не будет холостых нормльних (читай путеводитель в "двигателе" и принцип работы карбюраторов ВАЗ), клемма №5 нужна только для блока ЭПХХ.
 3) себе сначала сделал самодельный трамблер, потом купил "волговский" с датчиком Холла, поставил, поигрался и вернул переделанный на место (как переделать трамблер тЫц)
		| Дрон
 Зареєстрований: 15.05.2014
 Повідомлення: 21
 Моє авто: ЗаЗ 968М
				|  Додано: 18 Тра 2014 21:44    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Vov4ik писав(ла): |
	  | Дрон писав(ла): |
	  | 2) Что даст отключение синего провода от реле стартера?
 |  Извини конечно, просто наши тупые вопросы не рассчитаны на детский сад и конкретных лентяев.
 Синий провод идёт на втягивающее стартера, на красный левее приходит +12в от аккумулятора. Левые два провода подают питание на реле от замка зажигания.
 Давно мог отключить синий провод и попробовать завести мотор, ты услышишь только щелчки реле и всё. Мы иногда не злобно шутим.
 Спасибо, такой ответ лучше) Я не лентяй, возможно мои вопросы совсем банальные, но из-за работы времени на изучение схем нет, рассчитывал на дружеские советы)) Синий провод не стал отключать, заподозрил подвох) Переставил вчера пружины с родного трамблера - на низах хорошо работает и не коптит, на средних и верхах - хреново. Стоит ли в москвичевский втыкать родной вакуумник или самый лучший вариант установить на родной датчик холла? Есть ли смысл менять реле стартера, блокировки и реле-регулятор на электронные?
 GRDEY кратко и доходчиво, как выстрел из автомата, респект)
 Адреналин начинается там, где рождается крутящий момент....если это только не мопед "Карпаты"=)
		| GRDEY
 Повідомлення: 361
				|  Додано: 18 Тра 2014 23:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| По поводу замены релюх - не мешай технике работать. Если нет зарядки то меняй РР на электронное + ревизия генератора, если ставить противотуманки, или другие потребители - ставь доп. генератор (описание в этой теме есть), родной генератор нет смысла сношать.
 На родном трамблере двигатель работал на всех режимах хорошо?
		| Дрон
 Повідомлення: 21
 Моє авто: ЗаЗ 968М
				|  Додано: 21 Тра 2014 08:48    Заголовок повідомлення: |     |
	  | GRDEY писав(ла): |
 На родном трамблере работал на всех режимах нормально, думаю уже намного ли лучше БСЗ....по крайней мере искра синяя и очень мощная. Дополнительное электрооборудование ставить не буду, иначе будет +100500 вопросов
  Генератор проверили - он в порядке, скорее всего в РР дело. Купил РР 121.3702 на форуме пишут, что норм работает. Это уже, наверное, раз 100 обсуждалось, но буду признателен если поможешь с подключением вместо РР310. Жду детали из Украины)
		| GRDEY
 Повідомлення: 361
				|  Додано: 21 Тра 2014 09:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| клемма 31 - масса, на кузов, хорошо зачичтить
 15 - зажигание, на зазовском реле "+"
 67 - на генератор, на заз реле - "Ш"
		| Дрон
 Повідомлення: 21
 Моє авто: ЗаЗ 968М
				|  Додано: 24 Тра 2014 19:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| GRDEY спасибо, если бы все были такие четкие)) Значит кроме установки Холла на старый трамб нет вариантов лучшей работы БСЗ? И вопрос про бенз: на 92 ездил? Если да, то какие изменения по сравнению с 80-м типа перегрева, прогорания клапанов и т.д
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 26 Тра 2014 20:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| На 92м бензине машина тяговитее, но под него нужно опять двигатель настраивать. Я на 92й перехожу по необходимости при детонации после расточки цилиндров до второго ремонта.
 Всё! Доктор сказал спать! Собираем игрушки и разбегаемся!
 МАСТЕР
 Останній раз редагувалося: Vov4ik (27 Тра 2014 19:08), всього редагувалося 1 раз
		| Дрон
 Повідомлення: 21
 Моє авто: ЗаЗ 968М
				|  Додано: 27 Тра 2014 11:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Vov4ik перегрев не наблюдается?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 27 Тра 2014 11:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тут обсуждаются вопросы только по тематике раздела!
 Заканчиваем флуд! Читаем форум!
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 27 Тра 2014 19:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Дрон писав(ла): |
	  | Переставил вчера пружины с родного трамблера - на низах хорошо работает и не коптит, на средних и верхах - хреново. |  У меня такой-же дефект, но я не стал с ним бороться, просто сдвинул пик на высокие обороты. Теперь машина плохо заводится, но на крейсерской 80-90 двигатель просто поёт!
 МАСТЕР
		| Дрон
 Повідомлення: 21
 Моє авто: ЗаЗ 968М
				|  Додано: 27 Тра 2014 20:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как правильно установить шторку 60:30 в трамблер? По жигулевской схеме не совсем понятно...
		| Milton
 Зареєстрований: 29.06.2013
 Повідомлення: 20
 Звідки: УКРАЇНА м. Харцизьк Дон.обл ( тимчасово м. Бердянськ )
 Моє авто: Заз 968м ( 45л.с) and Ford Fusion 1.4
				|  Додано: 01 Червень 2014 12:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подскажите пожалуйста можно ли заменить оригинальный включатель печки на обычный тумблер ?
		| GRDEY
 Повідомлення: 361
				|  Додано: 01 Червень 2014 13:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| С какой целью?
		| Milton
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 02 Червень 2014 10:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| оригинальный не подходит по по стилю , под тумблером я имею в виду обычный включатель ...
		| GRDEY
 Повідомлення: 361
				|  Додано: 03 Червень 2014 00:01    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Можно, но только с помощью релейной развязки или сделать блок управления на микроконтроллере.
 Схемка для 4-х позиционного выключателя. Нужно снять с родного выключателя резистор, 2 вазовские 4-х контактные релюхи, одну 5-ти контактную и любой диод. Чтоб вентилятор работал отдельно нужно его отключить от колодки на печке и подключить к релюхе.
 по такой схеме
 0 - выкл
 1 - первая позиция
 2 - вторая позиция
 3 - вентилятор без печки.
		| Milton
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 03 Червень 2014 10:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо , попробую осуществить ....
		| ВОВ26
 Зареєстрований: 08.01.2012
 Повідомлення: 37
 Моє авто: M-ka
				|  Додано: 06 Червень 2014 13:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Всем привет! Возник такой тупой вопросик.....хочу подключить магнитоу не используя замок зажигания через выключатель от + с аккумулятора, так вот, можно ли использовать выключатель  KCD4 ?
 Правда он не автомобильный, ( 20А-125V)  и для переменного тока.
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 06 Червень 2014 14:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| можно
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 06 Червень 2014 15:37    Заголовок повідомлення: |     |
  Напалм в техничке
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 06 Червень 2014 16:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| А у меня сбросились непрочитанные темы, и теперь когда нефиг делать я даже могу отреагировать на какой-нибудь новый пост
   (но это явно ненадолго)
