raed
Додано: 28 Квітень 2013 14:40 Заголовок повідомлення: |
Продолжааааем!! Я не пропал, не забил на машину, просто мало времени, денег и еще чего-нибудь.
За весну была куплена резина новая на аукционе в япе, размерность 165/50. Хотел тянуть ее на старые диски, но решил, что это не целесообразно. Давно хотелось изменить слегка настроение всего проекта, в голове были 2 модели дисков, поиском которых занимался. И вот, нашлись. Цена не много и не мало получилась, состояние тоже, без частичного восстановления не обошлось. Рад, что нашел именно эти диски.
ездить учился в GTA |
nylon Кот Леопольд
Додано: 28 Квітень 2013 20:28 Заголовок повідомлення: |
Какие параметры колес?
С проставками или без?
raed
Додано: 28 Квітень 2013 21:18 Заголовок повідомлення: |
ширина 6, разболтовка 4х98, вылет 50, ЦО 58.1
проставки только для вылета (спереди 4шт, сзади 2шт (с каждой стороны)). может еще добавлю.
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 28 Квітень 2013 21:25 Заголовок повідомлення: |
прикольно выглядит!
Olexandr'95
Додано: 27 Тра 2013 22:02 Заголовок повідомлення: |
Как там твоя машинка?
raed
Додано: 29 Тра 2013 21:09 Заголовок повідомлення: |
у меня сейчас сессия, госы, не до нее немного. потихоньку делаю дома новую панель с приборами, да и все. скоро все будет)
dimal
Додано: 30 Тра 2013 11:06 Заголовок повідомлення: |
Это с альфы колесики? Зачетные!
http://www.beriozka.ru/ |
raed
Додано: 31 Тра 2013 12:03 Заголовок повідомлення: |
да, с альфы.
теперь при вопросе быдла "ат чиво калесы?" можно будет хоть ответить что-то вразумительное
raed
Додано: 17 Червень 2013 12:28 Заголовок повідомлення: |
а пока занялся кузовом понемногу, сначала полы в салоне и багажник, а там видно будет. краска уже кусками отваливается.
nylon Кот Леопольд
Додано: 17 Червень 2013 12:56 Заголовок повідомлення: |
давай проставки на перед) а может и зад
raed
Додано: 17 Червень 2013 16:52 Заголовок повідомлення: |
я пока не определился с ними. вроде и санк нравится. кроме того, спереди если добавить проставки, резина в крыло упрется и колеса поворачиваться не будут. сзади если добавить, упрется в остатки внутреннего крыла, я только собрался его сварить, раз уж все влезло
raed
Додано: 14 Липень 2013 11:23 Заголовок повідомлення: |
долго и нудно чистил, антикорил и красил дно, и наконец-то собрал салон.
ну и прокатился заодно.
подвеска вся гремит, надо доделывать все. в остальном валит норм)
nylon Кот Леопольд
Додано: 15 Липень 2013 17:15 Заголовок повідомлення: |
Брайд - адличнааа!
куда девал приборы те что стояли? с лева от мафона будут?
raed
Додано: 15 Липень 2013 17:45 Заголовок повідомлення: |
решил, что в грядке нет необходимости. давление масла под капотом будет - механический датчик, вольтметр электронный в бардачке, или вообще не будет, температура ож на месте часов. и больше ни каких тонированных стекол на приборах)
raed
Додано: 31 Жовтень 2013 23:01 Заголовок повідомлення: |
А я все еще здесь, и продолжаю делать бессмысленные тюнячки
Неожиданно продал колеса и купил другие, пока не скажу какие. Сейчас занимаюсь приведением их в порядок. Ну там полки отдельно, центр отдельно…
Купил до кучи ненужные зимние колеса, ну пусть будут. Причем на удивление на нокиан хакка, теперь на всех семейных машинах нокиан.
А еще подвеску переднюю поднял чтобы колеса влезли, теперь высоко и несуразно как-то.
raed
Додано: 26 Лютий 2014 21:17 Заголовок повідомлення: |
БАМ
БАМ
БАМ
и вот так еще
nylon Кот Леопольд
Додано: 27 Лютий 2014 15:24 Заголовок повідомлення: |
какие параметры у них?
я думал похожие 13шки 7дж не разборные намутить. или 14
raed
Додано: 01 Березень 2014 01:17 Заголовок повідомлення: |
диаметр 15
ширина 6,85
вылет 30
я тут даже 13шки с вылетом +12 купил, но раздумал ставить)
raed
Додано: 12 Червень 2014 11:06 Заголовок повідомлення: |
Сдавал диплом, поэтому сезон открыл немного запоздало. В этом году есть в планах даже поездить на машине.
Додано: 13 Червень 2014 01:49 Заголовок повідомлення: |
одобряю! сочно вийшло!
скраду собі шось на роб.стіл)
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
