		| Prizrachny_Gonshik
 Зареєстрований: 18.07.2013
 Повідомлення: 18
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Лютий 2014 23:10    Заголовок повідомлення: ПРОБЛЕМА С ПУСКОМ!ПРОШУ ПОМОЩИ! |     |
				| Здравствуйте, такая проблема возникла : поворачиваю ключ зажигания, но вместо прокручивания стартера просто один щелчок"тык" и всё...сначала было просто как будто проскакивание зубьев(как трещётка) .Снял стартер, шестерни целые маховик тоже...решил попробовать прокрутить на снятом - подключил ,поворачиваю ключ..тот же один щелчок "тык" и ничего больше.. (аккумулятор заряжен.) В  ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ?
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 21 Лютий 2014 11:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты ещё раз сними стартер и подключи его к аккумулятору напрямую. Минус на корпус а плюс на один большой болт втягивающего от которого идёт толстый провод внутрь корпуса стартера. Контач лучше по гайке, а то сгорит резьба. Если стартер рванул крутиться, значит тебе нужно разобрать втягивающее и увидеть обгоревшие медные контакты (пятаки). Если зачистить невозможно, то идёшь в магазин и смотришь ремкомплект втягивающего на стартер от волги ГАЗ 24, можно и другие только возьми образец с собой для сравнения.
 Это не всё. Щёлкает ТОЧНО стартер? или РЕЛЕ стартера! Если щёлкает релюшка, а стартер молчит, то смотри контакты в ней. Проверь чистоту и надёжность клемников, по ним идёт большой ток и при плохом контакте они окисляются и подгорают изнутри. Дерзай!
 Это при условии, что аккумулятор действительно заряжен, а не помирает. Дальний свет горит дОлго не тускнея?
 Lanc точит косу, горячая пора наступает - зелень лезет!
 Останній раз редагувалося: Vov4ik (22 Лютий 2014 10:09), всього редагувалося 1 раз
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 21 Лютий 2014 13:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Достало уже - раз в неделю выскакивает подобная тема!
		| myckat
 Зареєстрований: 02.04.2011
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 01 Березень 2014 13:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| попробуй замкнуть контакты на реле стартера,если будет схватывать то дело в релюхе. у меня был такой геморой. там контакт выгорел конусом. релюха срабатывает,а контакта нету
		| Prizrachny_Gonshik
 Повідомлення: 18
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 01 Березень 2014 22:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо ,товарищи за советы, уже все работает...снял стартер, на втягивающем медные пятаки зачистил,стало норм)
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 01 Березень 2014 23:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Надо было почитать пару тем ниже
