dedushka Аксакал
Додано: 03 Серпень 2010 10:54 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Масляные магистрали в салоне - прикольная штука. Представляю как будет выглядеть интерьер машины если (не дай бог, конечно) этот шланг прохудится, а если эта фигня произойдет на ходу и масло попадет на стекла, то ситуация начинает становиться реально опасной (можно, конечно, обозвать меня "умной Эльзой", но если существует возможность - она всегда готова стать реальностью).  |
Поддерживаю на все стопицотт!!!
Sergey Or.
Додано: 03 Серпень 2010 22:57 Заголовок повідомлення: |
| Саняба писав(ла): |
Лей на жаркое лето масло которое при 100 градусах более вязкое - то есть W50, W60.
Если лень раскошеливаться можешь долить присадку |
В общем я купил сегодня другое масло, 10W50 полусинтетику. Макс сказал что 15/40 это вообще злое масло для запорожца. В общем горячий двиг не так тарахтит, но лампа все равно горит. А ехать 200 км нужно завтра....в общем буду надеяться что это 20 летний датчик неверное давление показывает. Потому что слыхал я о том что старые датчики врут. И даже мой друг на москвиче с этим же столкнулся. Старый показывал на холодную норма, на горячую, ноль. Поменял он датчик и все ок стало.
innosanctum
Додано: 04 Серпень 2010 00:02 Заголовок повідомлення: |
Насколько я понимаю, для того, чтобы масло "село", куда нужно, требуется некоторое время. Так что с пробегом должно стать получше, если каналы не забиты нигде и насос качает исправно.
krasavjik2007
Додано: 04 Серпень 2010 10:59 Заголовок повідомлення: |
| Sergey Or. писав(ла): |
| Саняба писав(ла): |
В общем я купил сегодня другое масло, 10W50 полусинтетику. Макс сказал что 15/40 это вообще злое масло для запорожца. В общем горячий двиг не так тарахтит, но лампа все равно горит. А ехать 200 км нужно завтра....в общем буду надеяться что это 20 летний датчик неверное давление показывает. Потому что слыхал я о том что старые датчики врут. И даже мой друг на москвиче с этим же столкнулся. Старый показывал на холодную норма, на горячую, ноль. Поменял он датчик и все ок стало. |
Когдa двиг кaпитaлился?
Если рaспрeдвaл болтaeтся то толку не будет какое бы ты масло не лил!
Irbis
Додано: 04 Серпень 2010 12:31 Заголовок повідомлення: |
| krasavjik2007 писав(ла): |
Если рaспрeдвaл болтaeтся то толку не будет какое бы ты масло не лил! |
Давление определяется прежде всего износом коренных и шатунных, распредвал уже потом...
krasavjik2007
Додано: 04 Серпень 2010 19:21 Заголовок повідомлення: |
Под кaпитaлкой я и подрaзумeвaл корeнныe и шaтунныe! Они у мeня в нормe, a вот рaспрeдвaл жeлaeт жeлaть лучшeго! Я это к чeму? Чтоб чeл. обрaтил нa рaспрeдвaл внимaниe тожe! И нe повторил нaшeй с отцом ошибки, когдa нe удeлили внимaния рaспрeдвaлу при кaпитaлкe(((
Додано: 05 Серпень 2010 00:51 Заголовок повідомлення: |
так в чем сложность - поменяй и ты датчик!
stalker777
Статус: Offline Зареєстрований: 03.08.2010 Повідомлення: 6
Додано: 10 Серпень 2010 11:20 Заголовок повідомлення: 1 |
а у меня как только ключ повернешь даже не заводя сразу датчик горит это че значит наебнулся он????
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 10 Серпень 2010 11:34 Заголовок повідомлення: |
Чего же наебнулся? Давления масла ведь нету пока ты не крутишь стартером движок, вот и контрольная лампа светится.
krasavjik2007
Додано: 10 Серпень 2010 15:18 Заголовок повідомлення: Re: 1 |
| stalker777 писав(ла): |
| а у меня как только ключ повернешь даже не заводя сразу датчик горит это че значит наебнулся он???? |
жжош
Александр мики
Додано: 10 Серпень 2010 19:24 Заголовок повідомлення: |
подскажите, есть ли способ проверить, забитли маслорадиатор, не снимая его с двигателя?
Prizrachny_Gonshik
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2013 Повідомлення: 18 Звідки: Мариуполь Моє авто: заз 968м
Додано: 07 Лютий 2014 23:04 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
| подскажите, есть ли способ проверить, забитли маслорадиатор, не снимая его с двигателя? |
аналогичный вопрос???
madman
Додано: 08 Лютий 2014 00:30 Заголовок повідомлення: |
Можно, если уговорите рентгенолога в местной поликлинике.
На самом деле, снять радиатор и проверить быстрее и проще чем вести этот пи-деж про диагностику без съема.
Додано: 08 Лютий 2014 09:28 Заголовок повідомлення: |
+1 И за одно поменять прокладочки
0637823806 Михаил. |
Prizrachny_Gonshik
Додано: 24 Лютий 2014 23:50 Заголовок повідомлення: |
Ув. Форумчане! Подскажите, как вы снимаете МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР на не снятом движке,он там сзади так неудобно расположен. откуда подлезть?
Додано: 25 Лютий 2014 11:11 Заголовок повідомлення: |
Как обычно- глаза боятся, а руки делаю.
Prizrachny_Gonshik
Додано: 25 Лютий 2014 13:58 Заголовок повідомлення: |
ну так что без снятия двигателя никак???
Додано: 25 Лютий 2014 14:26 Заголовок повідомлення: |
Если не ошибаюсь, снять радиатор без проблем можно головкой с удлиннителем и карданчиком или гибким удлиннителем
Дотерпишь до выходных - попробую сделать фото
madman
Додано: 25 Лютий 2014 15:51 Заголовок повідомлення: |
Да вы что, издеваетесь? Или дискотэка?
Снял карб, кожух что под ним, трамблёр и ВСЁ! Вот он - радиатор. Г-образный ключ на 10.
Prizrachny_Gonshik
Додано: 26 Лютий 2014 17:56 Заголовок повідомлення: |
el_fuego Дотерплю))
