Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 14 Грудень 2013 12:14 Заголовок повідомлення: |
я скоро психону и поставлю итальянский Вебер с москвича чисто ради эксперимента. очень мне кажется, что мотор на 92 будет четко работать и нормально настраиваться. посмотрим
Додано: 14 Грудень 2013 13:01 Заголовок повідомлення: |
Я говорил про позицию 41 многокрасочного альбома 968м.
Стас
Додано: 14 Грудень 2013 13:36 Заголовок повідомлення: |
слушай, а ведь ты прав. может действительно дело в нем.
как до него добраться? нужно разобрать ускорительный насос?
Додано: 14 Грудень 2013 14:18 Заголовок повідомлення: |
Просто стОит проверить и эту версию.
Я с ними непрерывно боролся когда был грязный бензин.
Соринка застревала в нём и жрачка была обеспечена.
Правда не помню особых приключений с ХХ.
Может потому что не комбинировал детали с разных карбов.
Как то попробовал и не понравилось.
Добраться к нему очень просто сверху. Вынуть привод ускорителя с его поршнем и тягой клапана. Ускорительный сам по себе в этом дефекте не при чём. Шариковый клапан там тож не очень но это уже другая история.
Лишь бы был.
Отвёртка там просится с прорезью (флексом) для штока клапана.
Иначе его можно погнуть и тогда клин. В открытом состоянии. По закону подлости.
Резьба там какая то мелкая. Никогда самостоятельно этот клапан не изготавливал. Шибко геморно. Все остальные да.
Для проверки версии его надо выкрутить как говорил и полностью исключить попадание бензина в канал за ним.
Стас
Додано: 14 Грудень 2013 15:41 Заголовок повідомлення: |
как можно заглушить? я просто даже не знал о существовании этого клапана.
Додано: 14 Грудень 2013 16:19 Заголовок повідомлення: |
На скорую руку какой ни то резинкой.
Пробкой.
Главное чтобы плотно и ненадолго.
Вряд ли под руку попадётся маслобензостойкая.
Если ничего такого под руками нет, то мягкая бумажка (шарик) пропитанная крепким мыльным раствором. Мыло кое как бензин держит.
Потом эту бумажку выковырять.
Повторюсь. Это только для эксперимента.
Грамотно металлической пробкой, но там резьба хитрая.
Не у всякого токаря в арсенале найдётся плашка.
Станком резать как то не икебана для эксперимента.
А вообще то я бы вернулся к штатному низу и добивался от него нормальной работы.
ИМХО.
Стас
Додано: 14 Грудень 2013 17:19 Заголовок повідомлення: |
ну для начала проверю этот клапан, потом будем посмотреть.
Додано: 14 Грудень 2013 20:03 Заголовок повідомлення: |
Делай.
Уже много лет назад с батей трепались.
Он уже ушёл.
- Фигнёй парень занимаешься!
- Слушай, ты свои шишки уже набил. Дай мне набить мои!
Расхохотались.
madman
Додано: 15 Грудень 2013 02:45 Заголовок повідомлення: |
| А вообще то я бы вернулся к штатному низу и добивался от него нормальной работы. |
И при чем тут нижняя часть? Если дело в клапане экономайзера, то лить будет при любой нижней части.
Если штатный 133 низ имеет люфт оси заслонки или заслонка закрывается неправильно - то колупаться с ним вообще бессмысленно. Особенно если есть низ от 127.
Нет на машине пневмоклапана ЭПХХ -
значит бессмысленно ставить низ от 133. Какой смысл терпеть плавание оборотов, если не будет т.н. преимуществ системы ПХХ.
Vov4ik
Додано: 15 Грудень 2013 16:41 Заголовок повідомлення: |
У меня на 133 завёрнуты полностью винты качества и количества и двигатель всё равно работает с голубым пламенем, но свечи коптит. Попробую снизить уровень в поплавковой камере, до этого его поднимал до отметки на стенке.
_________________ МАСТЕР |
Стас
Додано: 15 Грудень 2013 17:01 Заголовок повідомлення: |
я смотрю, это актуальная тема для всех))
Додано: 15 Грудень 2013 21:03 Заголовок повідомлення: |
| volodya@ntagil писав(ла): |
| ... работает с голубым пламенем, но свечи коптит. |
Какой процент времени двигатель работает на х.х.? От чего свечи коптятся?
А если есть х.х. при завернутых винтах, то его обеспечивает другая система - случайная и нерегулируемая.
Но виноват во всем, конечно же, "низ К-133"...
Додано: 15 Грудень 2013 22:02 Заголовок повідомлення: |
| ... Попробую снизить уровень в поплавковой камере, до этого его поднимал до отметки на стенке. |
Выделено мной.
Как мерял уровень в поплавковой камере!?
Закон Архимеда не забыл?
Поплавок имеет массу(даже на плаву) и объём, а поплавковая камера маленькая.
| Стас писав(ла): |
| я смотрю, это актуальная тема для всех)) |
Не надо обобщать
Стас
Додано: 15 Грудень 2013 23:28 Заголовок повідомлення: |
madman
Додано: 16 Грудень 2013 00:35 Заголовок повідомлення: |
Для меня эта тема актуальна, поскольку я добился на своем карбе ровного ХХ, отсутствия провала, относительно малого расхода (с учетом того, что езжу я с полной нагрузкой и быстро), ровной тяги на малых и высоких оборотах. Конечно при условии полной исправности деталей карба и игрой с пропускной способностью жиклеров.
Стоковый карб отличается простотой и надежностью. И имеет потенциал для "доведения до ума".
Могу также сказать, что исправный 127 стоковый карб обеспечивает расход по трассе 6.3 литра при скорости 90-110, с водителем и пассажиром, при качественном 76 бензине.
На 127 стоковом карбе можно просверлить ВЖ ХХ сверлом 1.45 или 1.5 (с последующей регулировкой хх естественно) - прогретый двигатель будет тише и легче работать на ХХ, лучше работать на подсосе.
Также двигателю очень помогает установка коммутатора ,лучше вместе с мощной катушкой
WildMan
Додано: 16 Грудень 2013 08:27 Заголовок повідомлення: |
Расскажу немного и я.
Вначале этого лета, спасибо madmanу, мой К133 заработал так, что на данный момент ничего не хочется. Ну разве что попробовать низ от К127, но не критично.
Многое по настройке, в т.ч. и мои действия по настройке, есть в теме: https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=22738&start=180
Что было сделано:
- замена нижней части, установлена новая от того же К133;
- замена эмульсионной трубки, установлена от К125;
- установлена новая прокладка между верхней и средней частью;
- установлена новая фильтрующая сетка в верхней части;
- установлена игла Уникар (от карбюратора Солекс), причем седло оставлено родное (до этого стояла игла с уплотнительным колечком, но на момент замены новых колечек не было);
- полная разборка с осмотром и продувкой/промывкой.
Да, ХХ немного плавает. Не считаю это большой бедой.
Еще установлен винт ХХ от К125 (без трубки-выхода на шлаг), но это не повлияло на устойчивость ХХ. Карбюратор очень хорошо реагирует на регулировку винта качества. Перед техосмотром регулировал СО/СН. Выставил по норме.
Пробовал ставить низ от К125. Да, ХХ был стабильнее. Но смесь была очень богатой, причем так, что за пару-тройку десятков километров закоптились и перестали работать свечи. Пришлось заменить на новые. Винтом качества регулировке не поддавалось. Зато как приятно было ехать работать газом...
Если попадется низ от К127, то попробую поставить. И перед поездкой покручу винт качества. Если не будет реагировать, то сразу уберу.
И да, любопытно было бы просверлить отверстия в верхней части установленной эмульсионной трубки от К125 (их там нет, в отличие от трубки от К133).
Моему карбюратору 26 лет.
Vov4ik
Додано: 16 Грудень 2013 09:03 Заголовок повідомлення: |
Закон Архимеда не забыл? |
Уровень замерял с помощью переходника и прозрачной трубки в собранном виде, как на фотографии выше. Переходник собирается из штуцера от старого вакуумника трамблёра ЗАЗ, его резьба как-раз под пробку около метки уровня.
С завода он был ниже, хотя полоски на поплавке паралельны разъёму.
madman
Додано: 16 Грудень 2013 12:54 Заголовок повідомлення: |
| Еще установлен винт ХХ от К125 |
-наверное все таки от 133А
| просверлить отверстия в верхней части установленной эмульсионной трубки от К125 |
- если все устраивает - лучше не надо, может тяга пропасть на низах. У этой трубки видимо отсутствие буртика снизу компенсирует отсутствие отверстий вверху.
А вот сверлить воздушный жиклер ХХ имеет смысл (но только на низе 125-127) - диапазон начала перебоев смещается от 1-1.5 оборотов винта качества в сторону 3-3.5 оборотов (ГТЖ 225, сверло было 1.5, на 1.45 не нашел), соответственно, точнее регулировка качества ХХ.
WildMan
Додано: 16 Грудень 2013 13:59 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
-наверное все таки от 133А |
дадада, от 133А
| madman писав(ла): |
| А вот сверлить воздушный жиклер ХХ имеет смысл (но только на низе 125-127) - диапазон начала перебоев смещается от 1-1.5 оборотов винта качества в сторону 3-3.5 оборотов (ГТЖ 225, сверло было 1.5, на 1.45 не нашел), соответственно, точнее регулировка качества ХХ. |
Как раздабуду низ, так подумаю. Спасибо!
Стас
Додано: 20 Грудень 2013 13:40 Заголовок повідомлення: |
заменил клапан и проблема решилась. всё равно не идеально, но на порядок лучше чем было. теперь хоть дышать в гараже можно) вобщем большое спасибо Gazirovannij за подсказку!
