![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 30 Листопад 2012 02:26 Заголовок повідомлення: |
Машина чувствует хозяина ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
prostosergik
![](images/avatars//86940951753c18bae12bbd.png)
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2010 Повідомлення: 313 Звідки: Планета Земля Моє авто: 968АЭ - продан
Додано: 30 Листопад 2012 19:28 Заголовок повідомлення: |
Приручаем. Завелся сегодня с пол тычка, может потому что на улице +14, может потому что акум таки хорошо заряженный.
Поменял масло на 5W40 доставшееся от Клима, жиденькое. Проехался на озеро 15 км в одну сторону, по трассе на скоростях 100-110 мотор греется до 100 градусов. Это нормально вобще? И если мотор сильно нагрет (80 и более) на холостых моргает давление масла. Это тоже нормально? Подскажите бывалые. Не охота жужику плохо делать.
Додано: 30 Листопад 2012 20:27 Заголовок повідомлення: |
Нуу, кагбэ за 15 км 100°С рановато, но вообще (несмотря на уверения многих) Жужик не особо угорает с таких скоростей.
Ему б потише, конечно ж.
Вообще, я считаю, компрессометр скажет своё веское слово.
Дядька Камазовод
![](images/avatars//962328942545fb52817cd8.jpg)
Додано: 30 Листопад 2012 21:36 Заголовок повідомлення: |
на 15в40 и будет моргать . а то и гореть. жидкое оно. да и моторчик небось не новенький. а с John WarnerОМ согласен. такие скоростя не любит мемз 968.
prostosergik
Додано: 30 Листопад 2012 22:50 Заголовок повідомлення: |
Ну не 15В40 а 5В40, типа зимнее и все такое. Прозрачное. Жидкое. До этого вроде была отработка камазовская. Не моргало и выше 80-90 не грелось. Хотя я до 100 его и не разгонял =) Компрессометра время еще прийдет. Двигло там расточенное под 79 поршни. А, и кстати, вся вентиляция закрыта, термостат внутрь. На улице +14 напоминаю.
MinoS
![](images/avatars//3540633864e8d8987447b0.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2010 Повідомлення: 425 Звідки: Харьков, Жуки Моє авто: ЗАЗ 968M
Додано: 01 Грудень 2012 01:50 Заголовок повідомлення: |
Езжу на 10в40 , лампочка моргает после 20-30 минут езды. И это с забитой центрифугой )
prostosergik
Додано: 01 Грудень 2012 02:35 Заголовок повідомлення: |
Куплен Солекс взамен веберу. Посмотрим.
Пока могу констатировать что двигло оч легко залить при старте. Залил - заведешь только с толкача, т.к. аккума явно не хватает для счастья.
И еще, жрет более 20 на 100 сейчас. Конечно, грешу на карб, но как-то черезчур. Залил 10 литров, проехал около 50 км смешанно город+трасса и опа, стал. Хорошо что под горку и в конце горки заправка, так бы толкал...
Norris гомопедоклон
![](images/avatars//wait.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 01 Грудень 2012 02:54 Заголовок повідомлення: |
prostosergik писав(ла): |
Пока могу констатировать что двигло оч легко залить при старте. |
На подсосе заводишь? Если да - газ не дави в это время.
И еще, жрет более 20 на 100 сейчас. Конечно, грешу на карб, но как-то черезчур. |
Иглу карба смотри.
prostosergik
Додано: 01 Грудень 2012 04:57 Заголовок повідомлення: |
Норрис, спасибо. Я заводил его самостоятельно 2 раза, так что к этому еще придется приучаться =) Буду пробовать. Вобще заводил так. Подсос на серединку, пару оборотов, начинает схватывать, пару качков педалью, дыр дыр, вроде жив.
По поводу карба - на замену. Не удивлюсь если там послетало все. Завтра почищу солекс, попробую притулить и посмотртеть что получится.
MinoS
Додано: 01 Грудень 2012 13:29 Заголовок повідомлення: |
Подсос сильнее тяни))
prostosergik
Додано: 02 Грудень 2012 03:40 Заголовок повідомлення: |
Раскопал и допилил импульсный накал свечи. На кривость не смотрите, там ошибка в разводке платы и вобще девайс тестовый =) Будет работать - сделаем красиво.
Если свечка во время накала жрет (скока там?) 20 ампер, то заменив резистор таким вот девайсом имеем потребление свечи в районе 3.5 А, что без малого равносильно включенным габаритам. Так что запуск печки по идее не должен убивать аккум.
Как только разберусь с карбом, буду ставить, печка нужна, бо зима, а аккум разряжать не ок.
Еще обнаружился стук слева сзали при повороте налево. Крестовина? Скоро узнаем.
semioncheff Сын ЗАЗ-Полка
![](images/avatars//1737967932500f98d5cb5a4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2011 Повідомлення: 164 Звідки: Пенза
Додано: 02 Грудень 2012 15:47 Заголовок повідомлення: |
ссылка на схему есть? и описание,плииз!
prostosergik
Norris гомопедоклон
Додано: 02 Грудень 2012 17:15 Заголовок повідомлення: |
Еще обнаружился стук слева сзали при повороте налево. Крестовина? Скоро узнаем. |
Крестовна обічно стучит при трогании с места.....
Додано: 02 Грудень 2012 18:59 Заголовок повідомлення: |
спс,а печатку сам делал ну разводил?)
Дядька Камазовод
Додано: 02 Грудень 2012 19:43 Заголовок повідомлення: |
.[/quote]
Крестовна обічно стучит при трогании с места.....[/quote] не всегда.
prostosergik
Додано: 02 Грудень 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
Ну вот да, стучит слева при левом повороте под нагрузкой. Крестовина?
semioncheff, та вот нет, взял с сайта, а там ошибка, видишь, микросхема не на той стороне? =) Ну это тестовый образец, пойдет.
Печатка там простая, делать легко.
prostosergik
Додано: 03 Грудень 2012 11:58 Заголовок повідомлення: |
У вас совершенно другой принцип розжига будет. Искровой. Схема Горбунова не требует замены родной свечи или каких либо модификаций в конструкцию печки и включается, по сути, вместо баланстного резистора, чем и привлекательна.
Додано: 03 Грудень 2012 12:17 Заголовок повідомлення: |
ну смысл маленький от этой схемы)ИМХО,просто считай накал быстрее будет ив сё(! а если будут искры идти то с 1-2 секунды сразу загорится бензин и пойдёт тёплый воздух!
