		| skm
 Зареєстрований: 21.11.2011
 Повідомлення: 246
 Моє авто: заз968м и др
				|  Додано: 07 Листопад 2012 16:55    Заголовок повідомлення: К П С Н З Н |     |
				| сори за название.но на самом деле столкнулся с такой проблемкой.=Как Поменять Сальник На Запрессованой \наглухо\ Направляйке по которой ползает выжимной .что делать -заказивать новую направляйку или колоть корбку ?77
 т-0963478127.костя
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 07 Листопад 2012 17:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| я вытащил направляйку двумя монтажками с загнутыми носками. и ставь сразу 2 сальника
		| skm
 Повідомлення: 246
				|  Додано: 07 Листопад 2012 18:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| про два сальника думал пять минут назад .
 т-0963478127.костя
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 07 Листопад 2012 18:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| вообще, если течь не сильная, то забей. я уже убедился, что даже 2 сальника долго не держат. вероятно, отверстие под сальник не достаточно точно сделано, родной сальник конструктивно приспособлен для такого бага, а обычные не справляются
		| skm
 Повідомлення: 246
				|  Додано: 07 Листопад 2012 21:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| смотрю щас на родной сальник и в голову приходит только одна мысль пойти завтра на базарчик и подобрать что нибудь усиленное под наш размерчик.
 т-0963478127.костя
				|  Додано: 07 Листопад 2012 22:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я как-то вклеивал сальник вообще на герметике.
 Ну не на Жужике, а на другом авто. Сальник уплотнения распреда, в голове. Зазор был в миллиметр. После вклеивания сальник здраво держал до следующего разбора (3 года тяжёлой работы).
 Думаю, и у нас можно так сделать - вклеить сальник на герметик, на казанский, только обезжирить всё тотально.
 У меня работало
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 07 Листопад 2012 23:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| а смысл? он не по контуру течет, а по рабочей кромке. я свой поработавший когда осмотрел, то увидел, что кромка как-бы оттянута в одну сторону, то есть вал не по оси сальника идет
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 07 Листопад 2012 23:22    Заголовок повідомлення: |     |
скорее не усиленное, а более эластичное
	  | skm писав(ла): |
	  | смотрю щас на родной сальник и в голову приходит только одна мысль пойти завтра на базарчик и подобрать что нибудь усиленное под наш размерчик. |
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 08 Листопад 2012 09:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я, когда угандо...л таврийский сальник, зашел в грузовой и сх автомагазин и подобрал по размеру двубортный сальник, он правда чуть шире, но там места с головой для него.
 Результатов пока нет, потому как ишо все на столе лежит.
 зовут меня- Веталь
				|  Додано: 08 Листопад 2012 11:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну хоть кто-то покупает детали там, где надо
		| skm
 Повідомлення: 246
				|  Додано: 08 Листопад 2012 18:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| для снятия направляйки пришлось в колоколе просверлить отверстие диаметром 12 мм для того чтобы вставить туда ударную отвертку .с верху отвертка \постукиваем молоточком\ с низу давим лапкой от сьемника\заточеной\выбили гдето на 5мм а потом сьемником выташили.но ето херня по сравнению что было дальше.дальше была истерика.достаю намравляйку смотрю на сальник а его там нет.а он пидар внутри на валу болтается.на базаре\местном\нашел тривида сальников=24х40х7....24х40х10....24х40х15   взял 24х40х10 хотел взять тот который на15 но их нет один навитрине приклеян.вот такие дела.
 то что сальник ушел со своего места ето мои бока.когда вставлял купил два таврических но разных производителей первый залазить не хотел и деформировался а второй залез от руки.
 т-0963478127.костя
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 08 Листопад 2012 19:00    Заголовок повідомлення: |     |
	  | на базаре\местном\ |
 блин, шо ж тогда говорить о таких как я, кто живет, типа,  в поселках городскоготипа
 ПыСы я ж писал где можно найти и поверь там выбор, обычно, на много "ширше" чем в простом автомагазине
 зовут меня- Веталь
