удалено по сроку давности
Snake
Зареєстрований: 27.07.2005
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 09:05    Заголовок повідомлення: удалено по сроку давности Відповісти з цитатою
Останній раз редагувалося: Snake (03 Лютий 2012 11:28), всього редагувалося 2 раз(ів)
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 10:18    Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... Відповісти з цитатою
Прокачивать надо начинать с передних колес Wink2
Давление переднего контура давит на задний Wink2
Snake
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 10:55    Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... Відповісти з цитатою
Останній раз редагувалося: Snake (03 Лютий 2012 11:18), всього редагувалося 1 раз
Spais
Зареєстрований: 25.11.2004
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боюсь тебя огорчить похоже ты наткнулся на бракованный ГТЦ. Sad 2 года назад у меня была такая же фигня. Купил новый родной ГТЦ, прокачивал и прокачивал, тормозухи истратил немерянно. Педаль мягкая, почти не тормозит. 3 раза перебирал ГТЦ!!! Все там заменил. И ничего. Плюнул. Купил ГТЦ ВАЗовский, поставил. И все стало нормально. Купи или ГТЦ от Жигулей или поменяй на другой родной, если еще можно. Но после этого родным ГТЦ я перестал доверять. Все таки нынешнее качество деталей ЗАЗ не сравнить с СССРовским.
А насчет как прокачивать тормоза не суть важно. Я и пробовал начинать и с заднего контура и с переднего. Результат одинаков. При прокачке из штуцеров на рабочих цилиндрах должна выстреливать мощная струя. Если она везде слабая, то причина в ГТЦ, если хоть на одном нормальная смотри рабочие цилиндры.
К стати прокачивать торомоза можно иногда очень долго, если есть где-то воздушная пробка. У меня 2 Заза М-ки - зеленый и красный, еще один у дяди. Так на красном и у дядьки прокачивали в течение 30-60 минут, а на зеленом 3 часа.
Надпись на могиле гонщика формулы 1: родился и умер от дырки в резине.
ЗАЗ 968М - металлик "Калина", 1986г.
ЗАЗ 968М - зеленый, 1981г.
ЗАЗ 965А - голубая волна, 1964г.
ЗАЗ 965АЭ "Ялта" - белый, 1969г.
Mazda-323, серебристый металлик, 2000г.
Snake
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 17:19    Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
НА 968 ПО-БАРАБАНУ С КАКОГО КОЛЕСА НАЧИНАТЬ, Т.К. СИСТЕМА РАЗДЕЛЬНАЯ
О.Хайям
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 23:08    Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
e0000 писав(ла):
Если начинать прокачивать с задних - задние не полностью прокачаются - проверено Wink2 . Т.к. нет давления в переднем контуре.
А раздельной назвается только по тому, что есть два гидравлических независимых (по гидравлике) контура, но не по принципу работы Wink2
Snake
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2005 07:36    Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... Відповісти з цитатою
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2005 16:36    Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... Відповісти з цитатою
Snake писав(ла):
К сожалению вчера не получилось проверить ГТЦ - работы на работе навалило очень много Sad та что все переношу на выходные. Отчет выложу в понедельник. По поводу с какой стороны начинать прокачивать тормозную систему могу только сказать вот что: Много раз прочитал мануал по тормозам 968, так там на странице 156 в самом низу написано: "Прокачивать начиная с любого колеса" (любого) написано в кавычках, как пояснение (может не точно процитировал - книги под рукой нет, но страница указана точно). Хотя тут видел два способа абсолютно друг другу противоположных: 1й с задних колес, 2й с передних.
ТЫ ПРАВ, В МАНУАЛЕ ИМЕННО ТАК И НАПИСАНО.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ ДЕЛАЕШЬ НЕСКОЛЬКО "КРУГОВ", Т.Е. ПРОКАЧАЛ ЗАД, ПЕРЕД, ЗАТЕМ ОПЯТЬ ЗАД, ПЕРЕД И ТОЛЬКО КОГДА ВОЗДУХА НЕ БУДЕТ СОВСЕМ (ДАЖЕ МАЛЕНЬКИХ ПУЗЫРЬКОВ) - ПРОКАЧКУ МОЖНО СЧИТАТЬ ОКОНЧЕННОЙ. ПРИ ЭТОМ НАДО НЕСКОЛЬКО РАЗ РЕЗКО НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА В ДВИЖЕНИИ, ЧТОБЫ КОЛОДКИ ЗАНЯЛИ СВОИ МЕСТА, И АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫСТАВИЛИСЬ ЗАЗОРЫ.
О.Хайям
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2005 20:31    Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
maxx писав(ла):
e0000 писав(ла):
В ИСПРАВНОМ ДВУХКОНТУРНОМ ГТЦ ОБА КОНТУРА ГЕРМЕТИЧНЫ И РАБОТОСПОСОБНЫ ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА.
ЕСЛИ ОДИН ИЗ КОНТУРОВ РАЗГЕРМЕТИЗИРУЕТСЯ, ТО ВТОРОЙ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ РАБОТОСПОСОБНЫМ! ПЕДАЛЬ ПРИ ЭТОМ ПРОВАЛИВАЕТСЯ НА ПОЛ ХОДА, НО ДАЛЬШЕ НАЧИНАЕТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ.
Останній раз редагувалося: LEKS (19 Лютий 2011 12:04), всього редагувалося 1 раз
Snake
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 08:38    Заголовок повідомлення: Вот в чем было дело. Відповісти з цитатою
