Додано: 10 Листопад 2011 20:04 Заголовок повідомлення: |
| Olexandr'95 писав(ла): |
| А может быть это насвечники выделываются? |
Как вариант - конечно же, идея, но в данном случае уже написано, что именно свечи шалят.
Я с таким тоже сталкивался (на работе, правда). Перебоила машина, пока насвечники не заменил на новые. Потом выкинул из насвечников резисторы, да и заменил их проволочками, один хрен провода стояли с распределённым сопротивлением. Себе потом, кстати, также сделал)))
Ну а из-за пропавшего контакта свечи и насвечника такого не будет - ибо напряжение высокое, лишние полмиллиметра оно всяко пробьёт, практически без потерь, так как по советскому ГОСТу оно должно в любом случае прошивать 7 мм при питании системы напряжением 6 вольт.
В нашем случае (питание системы 12 вольт, ну пусть с лишним зазором в 1.5 мм максимум - в насвечнике тесно, большего зазора не будет.) - несущественное увеличение.
ЗЫ Извините за возможный оффтоп - разъяснял человеку суть дела, ибо не стыдно спросить, а стыдно не знать)))
VolfGang Флудер-теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 10 Листопад 2011 20:15 Заголовок повідомлення: |
По зазору-в проводах ВН на тех же ВАЗах наконечник провода никогда плотно не одевается на наконечник свечи.Там всегда есть зазор,что,тем не менее,не мешает всему этому работать как положено...
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 10 Листопад 2011 20:17 Заголовок повідомлення: |
| VolfGang писав(ла): |
...Там,кажись,могет быть какое-то вещество класса "копоть-01"
Gazirovannij,спасибо за наколочку! Бум сооружать пескоструй и искать дальше... |
Кстати, по этому поводу, только по печке...
Обточил новую свечу, искровую, и одел на неЁ испаритель от свечи накала, сначала лупило без проблем, потом заметил, что печь разгорается с 3-4го раза...
Вынул свечку и включил на воздухе, что интиресное- по воздуху зазор от электрода до испарителя 5-6мм, а по изолятору до корпуса 10-15мм и шьЁт именно по изолятору, а по воздуху нихрена не хочет!!!
Додано: 10 Листопад 2011 20:23 Заголовок повідомлення: |
hammer
Ну а чему вы, батенька, удивляетесь?
По поверхности заряд всегда охотнее распространяется, нежели по воздуху, где и зацепитцо не за что...
VolfGang
+1
Додано: 10 Листопад 2011 20:25 Заголовок повідомлення: |
А в моих "свечах" никакого разряда нет Ни по воздуху,ни по поверхности
Можно очередью-с...
Додано: 10 Листопад 2011 20:29 Заголовок повідомлення: |
Его просто не видно по твоему тестеру там чисто утечка идет
А при подключении на мощьную "зажигалку" иго однозначно видно будет
_________________ зовут меня- Веталь
Останній раз редагувалося: Hammer (10 Листопад 2011 20:33), всього редагувалося 1 раз |
CrusadeR
Додано: 10 Листопад 2011 20:31 Заголовок повідомлення: |
Я бы еще УЗСК проверил - мало ли что. Да и бобину поменял бы эксперимента ради.
Додано: 10 Листопад 2011 21:33 Заголовок повідомлення: |
Катушку менял на новую-разницы не заметил,посему новую вернул в магазин
Зажигание проверялось не раз,трамблер перебран,контакты новые.Да и едет машинка (на исправных свечах ) о-оччень недурственно...
Можно очередью-с...
Додано: 10 Листопад 2011 22:02 Заголовок повідомлення: |
Согласен в том, что в цилиндре происходит искра под давлением воздушно-топливной смеси, а в печке нет...
У мя газ не загорался, потому как шел вниз, под воздействием нагнетателя, а искра лупашила по нагару на диєлектрике вверх...
Додано: 11 Листопад 2011 01:33 Заголовок повідомлення: |
Я на Алзк 2140 сл намотал 7-8 тисч без проблем зимой летом з пол тика, бля продал а марку свечей забил
_________________ Тише єдиш дальше будеш. |
Додано: 11 Листопад 2011 08:13 Заголовок повідомлення: |
Перед сооружением пескоструя можно попытаться обойтись более простым и менее затратным способом.
В нём используется способность свечи к самоочищению и изменение крутизны фронта высоковольтной напруги.
Суть его.
Двиг прогрет.
На любое место вкручивается дохлая свеча.
Двиг заводится и раскручивается где то до 2-2.5 тыщ.
При этих оборотах с дохлой свечи снимается колпачок и организуется зазор такой чтобы искра лупила регулярно. Обычно 3-5 см.
Несколько таких попыток секунд по 5 и дохлая свеча взбадривается.
Будет держать бодрость или нет - хороший вопрос.
Снимать колпачок лучше всего в диэлектрической перчатке.
Шибануть там может нехило.
Додано: 11 Листопад 2011 08:49 Заголовок повідомлення: |
Ещё немного техники безопасности.
В случае применения метода на электронном зажигании - настойчиво рекомендую пользоваться, ну хотя бы щипцами для белья (у жены или матери взять). Можно заранее снять колпачок, приготовить некую деревянную/пластиковую палочку и прявязать к ней колпачок, потом насадить, завести и снимать за упомянутую ручку.
"Электронная" искра опасна для жизни!
Утверждаю это как человек, которого такой искрой било много раз.
Додано: 11 Листопад 2011 18:26 Заголовок повідомлення: |
Деревяшка если недавно была в употреблении сумлительна. Сырая она.
Тряпка даже на ощщупь сухая может проводить.
Пластик - самое то. Колпачок наскоро приматывается изолентой. Не тряпичной. Она тоже впитывает влагу.
Напруга наших катушек в свободном полёте (без свечи) около 16 кв.
Несколько было когда то протестировано на разных мотортестрах. Это для контактного штатного зажигания. На моторе напруга горения искры порядка 6-9 кв если правильно помню.
Додано: 11 Листопад 2011 18:46 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Утверждаю это как человек, которого такой искрой било много раз. |
И я пробовал, но сча во дворе в сторожке сидит "Афигенный ТЕСТЕР", зовут иго Василий Дмитриевич кликуха "КилоВат"
Иму до одного места кака система зажигания, снимает колпачки с работающего двигателя засовывает в него палец и расказывает де искричит а де нет.
ТАК ПРИКОЛЬНО НА НЕГО СМОТРЕТЬ КОГДА ПАЛЕЦ В КОЛПАЧКЕ, ЛИЦО НА УМНЯКЕ, А МЕЖДУ ШИРИНКОЙ И КРЫЛОМ ИСКРА ЛУПИТ
Dr.Hartman
Додано: 11 Листопад 2011 18:59 Заголовок повідомлення: |
Додано: 11 Листопад 2011 20:24 Заголовок повідомлення: |
kastet780
Додано: 11 Листопад 2011 20:41 Заголовок повідомлення: |
Додано: 11 Листопад 2011 20:43 Заголовок повідомлення: |
В технике это называется "внешним возбуждением"...
skolopendra
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2011 Повідомлення: 54 Звідки: киев, батыева гора Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
Додано: 02 Січень 2012 17:23 Заголовок повідомлення: |
а вопрос такой по свечкам есть:
на родных а23 (или как там их) длинна резьбовой части около 10 мм, всяческие там Бриск (ну и любые другие зарубежные всечи, что доводилось мне видеть) имеют длинну резьбовой части около 15 мм (а волговские и того длиннее).
- получается при использовании "коротких" А23 искра стреляет почти у самого верха камеры сгорания, при использовании же стандартных свечей - место зарождения искры как бы утоплено ниже, глубже в цилиндр.
как лучше и правильней для двигателя?
Додано: 02 Січень 2012 21:11 Заголовок повідомлення: |
То VolfGang В твоей неисправности ключевое слово "Энгельс". Ставь нормальные свечи (рекомендую NGK BP7HS) и забудь об этом.
То skolopendra Резьбовая часть у всех взаимозаменяемых свечей (независимо от производителя) одинаковая, отлтичается положение электрода. Если электрод выступает над резьбовой частью, то это так называемый проективный электрод - он лучше очищается при работе в тяжелых режимах - следовательно и работает лучше. Термин "волговская", как минимум некорректен - у "Волги" есть несколько разных моторов, к ЗАЗ подходитсвеча от мотора ЗМЗ-402, да и то больше для зимней эксплуатации (из за калильного числа).
