Веталь
![](images/avatars//13690508444acc7e5b463f0.jpg)
Додано: 21 Липень 2011 23:43 Заголовок повідомлення: |
Сегодня по дороге домой с водоёма порвалась эластичная муфта, повезло, что порвалась недалеко от перекрёстка и была включена третья передача. До дома оставалось не так и много ( 4 км) и я принял решение не пачкать руки и ехать как есть. Честно говоря трогаться на третьей удовольствие не из больших, особенно когда движение выше среднего, а на перекрёстке нужно повернуть налево
Завтра сниму и поставлю её на болты, так сказать, чтоб один раз и на долго.
Второе событие из жизни машинки - это полная очистка до металла пола в салоне, с будущим покрытием грунтовкой и эластичной мастикой, а с верху что-то прочное, чтоб женскими каблуками не продавливали ![Evil or Very Mad](images/smiles/icon_evil.gif)
Dimitry6552
![](images/avatars//10530674544fabc00a4ccb2.jpg)
Додано: 22 Липень 2011 12:19 Заголовок повідомлення: |
про муфту у кого как) кто то десятилетиями ездит, и не рвётся
Веталь
Додано: 22 Липень 2011 16:19 Заголовок повідомлення: |
Этой муфте 38 лет, в постоянной эксплуатации она 5 лет. Сейчас пойду поставлю новую и для перестраховки поставлю болтики, только наверное сделаю отврстия большим диаметром чем болтики, чтоб работала резина, а если вдруг оторвётся, болтики подстрахуют
Веталь
Додано: 28 Липень 2011 23:37 Заголовок повідомлення: |
Поставил новую муфту и перебрал кулису. Ещё попался на поддельное масло для двигателя ( при температуре 80-90 по вязкости как керосин), до выходных до езжу, а там поеду за новым. Правда если не вызовут на работу, ещё хочу присмотреть углекислотный баллон, чтоб поварить днище.
Веталь
Додано: 22 Вересень 2011 18:17 Заголовок повідомлення: |
Работа над машинкой потихоньку продолжается. Подготовил печку к осеннему периоду, заменил подшипники на родном генераторе и так по мелочи. Долгое время искал куда можно поставить гнездо прикуривателя, чтоб при этом не испортить оригинальный вид и в любой момент вернуться к стоку. В конечном итоге было решено вытащить родной механический омыватель стекла, а на его место установить прикуриватель. Окончательно решил перейти на полусентетику, сначала на дешевенькой поезжу ( с относительно частой заменой) чтоб вымыть остатки минералки, а потом возьму что-то по приличней.
Ещё полным ходом идёт сбор оригинальных элементов и деталей кузова, взамен моим битым/некрасивым.
Так благодаря Дену-Механику я стал счастливым обладателям хромированных накладок на уши, чуть позже crashman прислал целенькие и ровненькие ушки, а вот совсем недавно ещё появились новенькие передние крылья от Каптанный. Правда крылья придётся немножко доработать, т.к они от ЗАЗ 968А и имеют отверстия под боковые поворотнички (планирую их заварить и в последствии зашпаклевать).
Из эстетических вопросов - хочу полностью перетянуть салон ( крышу, "карты", тоннель). Правда если с потолком и тоннелем всё понятно, а вот с картами как-то неочень. Сильно волнует вопрос как перетянуть и при этом максимально повторить оригинальный стиль
Эти все работы будут проводиться преимущественно в зимний период, а на весну-лето намечена покраска.
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/03172/03172-1316817094-412.jpg)
Веталь
Додано: 24 Вересень 2011 01:47 Заголовок повідомлення: |
Сегодня решил не много занятся багажником, на одном крыле нашел лёгкое вздутие краски и т.к полный кап ремонт кузова предстоит в недалёком будущем, вооружился отвёрткой и вот что, с этого вышло
и на второй стороне, но т.к в далёком прошлом это крыло было не сильно ударено сним более спокойная картина
второй слой метала на удивление не пострадал, по всей видимости был хорошо вскрыт на заводе грунтом. Осталось теперь узнать что с этим "добром" делать и как правильно поступить.
Пока искал на телефоне эти фотки наткнулся на давно забытые другие:
Надеюсь подрастающий ЗАЗовод
а это, результат вдохновения которое навеяла машинка стоящяя на заднем плане
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/03172/03172-1316817087-555.jpg)
Веталь
Додано: 05 Квітень 2012 12:25 Заголовок повідомлення: |
ох, ох, ох. как давно меня не было на форуме. Сейчас в большей степени времени провожу на работе, немого любимой , а на машину практически ни чего не остаётся. Благо, что уже потеплело и любимую можно брать в гараж, совмещать так сказать приятное с полезным, да и лишняя пара рук не помешает
Но если есть свободная минутка -то сразу бегу в гараж,тем более, что там работы накопилось достаточно много. Первое, что больше всего необходимо - это изгнать мышку которая поселилась в гараже и шарится по салону ( а это теперь придётся проверять всю проводку). В том году благополучно перешел на полусиньку Esso 10w40 залил в ноябре давление норм, как оно поведёт себя в жару не известно, но в любом случае его менять через пару сотен , т.к после минералки движок, я ни чем не мыл, а сразу залил полу синь.
На конец-то по тихоньку сбывается моя мечта с хром бамперами. В том году Данька Дядька подогнал мне один с Ашки и два с 966го бампера в состоянии 3+, а под конец года я снял с донора ещё парочку, но на 4+. После нехитрых скрещиваний типа - там чуть чуть, там чуть, чуть, вышли вот такие баперорчки
![](http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/03172/03172-1333616310-384.jpg)
Веталь
Додано: 09 Квітень 2012 20:47 Заголовок повідомлення: |
Вчера с любимой сходил в гараж, пока я снимал приборную панель, она помогала с сборкой бамперов. Когда добрался до проводки детальный осмотр показал, что мышка норушка неуспела добраться сюда и все жгуты целы. Это не могло радовать. После того как меня отпустило решил заново заняться проводкой, только на этот раз сделать не просто жгут, а изготовить новый, с адресами и составлением схемы. Так чтобы в последствии можно было легко проследить что куда идет и к чему подходит. Из новшевств планирую добавить еще одну опорную плюсовую колодку, для того чтоб разгрузить не предназначеные для этого места( типа тепло реле , розетка фанаря...).
Olexandr'95
![](images/avatars//15988318650ed7c0589125.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 09 Квітень 2012 21:09 Заголовок повідомлення: |
Как классно все таки, что любимая разделяет радость и удовольствие от любимого дела! (Я о ЗАЗе )
Веталь
Додано: 10 Квітень 2012 02:31 Заголовок повідомлення: |
![](http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/03172/03172-1334014180-839.jpg)
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 10 Квітень 2012 11:31 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
Как классно все таки, что любимая разделяет радость и удовольствие от любимого дела! (Я о ЗАЗе ) |
+1 Я завидую
У меня только звонками каждых 20минут "Ну ты долго ещё ", а если в гараж прийдёт то одно нытьё, то холодно, то жарко, то пить хочу, то сцать и тд. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
![](images/avatars//41066732147ad7829327de.gif)
Додано: 10 Квітень 2012 11:57 Заголовок повідомлення: |
меня хоть отпускают в гараж. но помогать только -нудяться рядом...
sasha_fv
![](images/avatars//1167913284ede96dd0fb70.jpg)
Додано: 10 Квітень 2012 17:15 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
+1 Я завидую
У меня только звонками каждых 20минут "Ну ты долго ещё ", а если в гараж прийдёт то одно нытьё, то холодно, то жарко, то пить хочу, то сцать и тд. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Веталь ты счастливчик, береги такую жену!
Lanc моя жена обычно звонит в тот момент когда я что-то делаю в очень неудобном положении! ![](images/smiles/zaz965.gif)
_________________ ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Останній раз редагувалося: sasha_fv (11 Квітень 2012 12:46), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 10 Квітень 2012 17:42 Заголовок повідомлення: |
Это Веталя ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Olexandr'95
Додано: 10 Квітень 2012 18:18 Заголовок повідомлення: |
Саш, спасибо конечно!
Но я под столом... ![](images/smiles/1_23.gif)
Александр Скитченко
![](images/avatars//20428477584ecaaf86c32b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 16.06.2011 Повідомлення: 450 Звідки: Харьков Моє авто: Запорожець 968 АЭ "Некрасов"
Додано: 11 Квітень 2012 07:46 Заголовок повідомлення: |
Бампера ЯД. ![](images/smiles/icon2_up.gif)
_________________ Зюзик, машина из детства, первые шаги к автомобилям.Люблю.
Я снова в строю)))))) |
Веталь
Додано: 11 Квітень 2012 11:51 Заголовок повідомлення: |
Пасиб, планирую их до пасхи поставить на борт
sasha_fv
Додано: 11 Квітень 2012 12:47 Заголовок повідомлення: |
Исправил! с телефона писал!
Веталь
Додано: 18 Квітень 2012 03:16 Заголовок повідомлення: |
Ну что-ж, как и планировалось на праздники установили бампера, правда, немного не привычно, но мне очень нравится и душа поёт
Демонтаж номера
Долой крашеные бампера, ХРОМ В МАССЫ!
Вдобавок ко всему заменил переднюю решетку, но более лучшую, думаю после полировки смогу добавить ей ещё один бал. Посмотрим...
старая решетка
Общий вид с новой решеткой, машина не мыта
паралельно всему, работы с проводкой продолжаются и под приборной панелью движутся к своему логическому завершению.
Olexandr'95
Додано: 18 Квітень 2012 16:29 Заголовок повідомлення: |
Вот он, 966-й в родном хроме... ![](images/smiles/spittle.gif)
