bush
Додано: 02 Лютий 2011 22:47 Заголовок повідомлення: |
Если уж решено оставить стоковый пыльник (чехол) на штоке, то потребность в сальнике отпадает, в виду специфики конструкции.
Додано: 03 Лютий 2011 00:28 Заголовок повідомлення: |
стоковый/не стоковый уже по длинне до посадочного смотреть нужно. Например, силиконовый (желтый полупрозрачный) держится очень плотно даже, без дополнительных хомутов
bush
Додано: 03 Лютий 2011 03:58 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
стоковый/не стоковый уже по длинне до посадочного смотреть нужно. Например, силиконовый (желтый полупрозрачный) держится очень плотно даже, без дополнительных хомутов |
Мин. должен на 10мм растягиваться из состояния спокойствия, по посадке тут жесткая привязка только на 1 размер 13мм в диаметре, второй практически какой пожелает душа (ессно в разумных приделах).
От чего?
Додано: 03 Лютий 2011 12:49 Заголовок повідомлення: |
мой - 40й. Может, от ЛуАЗа
bush
Додано: 03 Лютий 2011 13:23 Заголовок повідомлення: |
На ЛУАЗе только на ручках сверху стоят.
bush
bush
Додано: 14 Квітень 2011 11:41 Заголовок повідомлення: |
ой, хороша!
bush
bush
bush
bush
Додано: 17 Квітень 2011 20:43 Заголовок повідомлення: |
зачетненько
bush
dedushka Аксакал
Додано: 18 Квітень 2011 18:33 Заголовок повідомлення: |
Лебедем станет гадкий утёнок .. Андрюш, зачёт, добивай !
_________________ Желтые штаны!!Два раза "КУ"! |
bush
bush
Додано: 19 Квітень 2011 18:03 Заголовок повідомлення: |
bush
Додано: 19 Квітень 2011 20:44 Заголовок повідомлення: |
укажи сколько с какой стороны снимал и какое расстояние до плоскости подшипника от торца шестерни?
bush
Додано: 19 Квітень 2011 20:51 Заголовок повідомлення: |
