		| -andrey-
 Зареєстрований: 08.09.2010
 Повідомлення: 100
 Моє авто: ЗАЗ 968 МД
				|  Додано: 14 Березень 2011 12:11    Заголовок повідомлення: прикуриватель |     |
				| Народ, подскажите пожалуйста как подключить прикуриватель через предохранитель, через какой именно надо, а то я в этом не оч. то разбераюсь, уже все посты перерыл, че-то ненашол ниче...
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 14 Березень 2011 12:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если у тебя штатная проводка то через 6-ой предохранитель, или через любой другой который напрямик подсоединен к аккумулятору
 "Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 14 Березень 2011 12:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Понял, спасибо за инфу.
 А магнитолу через какой, подскажи пожалуйста, и сколько потребителей можно на один предохранитель?
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 14 Березень 2011 14:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| смотри по схеме на так чтоб в момент заводки двигателя она отключалась
		| NIK борзый теоретик
 Зареєстрований: 04.01.2011
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ЗАЗИК
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 14 Березень 2011 17:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| я прикуриватель цеплял к тому же проводу что и гнездо штепсельной розетки,а магнитолу в ету розетку.
 Там предохранитель стоит уже штатный на розетку(смотри по схеме -номер не помню)
 C_asper смотри по схеме на так чтоб в момент заводки двигателя она отключалась  ,ЭТО  ЗАЧЕМ?
		| GRAND Весёлый электронщик
 Зареєстрований: 28.10.2010
 Повідомлення: 250
 Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
				|  Додано: 14 Березень 2011 18:06    Заголовок повідомлення: |     |
	  | NIK писав(ла): |
	  | я прикуриватель цеплял к тому же проводу что и гнездо штепсельной розетки,а магнитолу в ету розетку. Там предохранитель стоит уже штатный на розетку(смотри по схеме -номер не помню)
 |  Как зачем?
  Во-первых - чтобы слышать звук двигателя... во-вторых чтобы не отбирать энергию у аккумулятора
 Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
		| NIK борзый теоретик
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ЗАЗИК
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 14 Березень 2011 18:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | GRAND писав(ла): |
	  | NIK писав(ла): |
 |  Как зачем?
  Во-первых - чтобы слышать звук двигателя... во-вторых чтобы не отбирать энергию у аккумулятора  |  Ну не знаю...завожусь и с включенной магнитолой,и движ. слышу,и акума.крутит,ну накрайняк можно просто включать магнитолу уже после заводки....
 А вообще как говорится- хозяин барин
		| Sarge
 Зареєстрований: 05.08.2010
 Повідомлення: 23
 Моє авто: ВАЗ-2101, ЗАз-968М
				|  Додано: 14 Березень 2011 18:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Там такая хрень с магнитолой:
 У них обычно два провода питания - один "память", другой "питание"
 надо память привязать к аккумуляторному проводу, а питание - к клемме "16" или "int" замка зажигания.
 Тогда всё будет супер.
 Починка  компьютеров, заправка картриджей.
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 14 Березень 2011 23:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Sarge писав(ла): |
	  | Там такая хрень с магнитолой: У них обычно два провода питания - один "память", другой "питание"
 |  Ого сказал.... я щас как наподключаю...
 А как различить кто есть кто, где питание а где память?
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 14 Березень 2011 23:29    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Sarge писав(ла): |
	  | надо память привязать к аккумуляторному проводу |  на провод который идет с акумулятора через предохранитель, на сколько я понял?
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 14 Березень 2011 23:32    Заголовок повідомлення: |     |
	  | NIK писав(ла): |
 |  Я что то у себя невидел никогда этой розетки, а что вообще в неё можно впихать, и где она находится?
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 15 Березень 2011 00:01    Заголовок повідомлення: |     |
	  | -andrey- писав(ла): |
	  | NIK писав(ла): |
  |  ліхтарик, вентилятор, обігрів сидіння. знаходиться під панеллю справа біля водія на кріпленні торпеди до кузова
 Мій стиль, не ваша мода.
		| NIK борзый теоретик
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ЗАЗИК
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 15 Березень 2011 00:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Roskо писав(ла): |
	  | знаходиться під панеллю справа біля водія на кріпленні торпеди до кузова |  +1
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 15 Березень 2011 00:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дякую, завтра загляну під торпедо
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 15 Березень 2011 01:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| На ушанах слева
		| smilique
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 119
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
				|  Додано: 15 Березень 2011 02:51    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Sarge писав(ла): |
 |  чем супер? не включив зажигания не получится включить магнитолу
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 15 Березень 2011 03:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это на современных машинах так.
 А раньше было "0" - всё обесточено.
 Поищи , гдето попадалась картинка с подключением замка.
		| smilique
 Повідомлення: 119
				|  Додано: 15 Березень 2011 11:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| а, понял
 16 пустой контакт на замке
 тото я думал для чего он вообще нужен
