нет Зарядки
На сторінку Попер.  1, 2
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на отключеном акуме вообще не желательно ездить...генератор должен всегда его заряжать,до следующей заводки машины
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Чтобы не начинать новую тему с почти таким же названием, спрошу здесь. Проблема (если она есть) - не заряжается новый аккумулятор.
Купил новый аккумулятор, 18 сентября с.г. выпуск, проверил плотности в отсеках - все одинаковые, мой ареометр показал по 1,28 кг/л.
Бортовой вольтметр при установке показал 12,7 В. Теперь - что мне интересно. При наборе оборотов вольтметр тут же показывает 13,9-14В (так отрегулировано РР), а при сбросе оборотов - 12,7В и ниже. На моем предыдущем аккумуляторе, чтобы дойти до 13,9В, нужно было какое-то время проехать, т.е. аккумулятор набирал энергию, заряжаясь. А после сброса оборотов напряжение не падало до 12,7, а постепенно снижалось - аккум отдавал набранное. (Все это наблюдалось и наблюдается, конечно, при выключенных потребителях, кроме зажигания - генератор-то родной.)
Правда, вчера после поездки в село видел уже не 12,7-12,6, а 12,9. Но сегодня по городу - опять как бы не берет заряд. (Предыдущий и на коротких городских циклах без фар и печки заряжался).
Стартер крутит нормально, но при этом пятидиодный индикатор бортовой сети прыгает на крайние левые красные светодиоды - на прежнем аккуме такого, вроде, не было.
Вопрос - может аккумулятор не "раскачался"? Вот на прежнем я что-то такого не запомнил.
Интересуют ответы чисто по опыту, а не теоретические предположения.
Спасибо.
Поменял аккумулятор - совсем другое дело! И набирает, и держит. Вот все же не понятно, чем первый, тоже новый, так отличился от других в моей практике...
proteus
Зареєстрований: 14.12.2009
Повідомлення: 62
Моє авто: ZAZ-968M, Opel Omega B
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2012 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята почитал тему, проблема аналогична первому посту .. Ну впринципе понятно почти все ... Буду придержоваться советов ваших, Только раскажите еще что такое РБ Embarassed РР понял - реле регулятор (пока что хз где, буду мурзилку читать), а что такое РБ и где его искать?
proteus
Повідомлення: 62
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2012 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реле блокировки? Very Happy
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2012 02:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
реле блокировки стартера. не дает крутить стартером при заведеннном движке. еще отрабатывает лампу батарейки. на нем написано РБ-(тут я не помню 310). на него приходят два провода ~ с геныча. , ЛК-на лампу, дальше не помню. у меня вобще полный хендмейд.
DoctorZava
Зареєстрований: 09.07.2012
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2012 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет зарядки. Лампа гаснет при работе двигателя.
проверял геныч мультиметром. зашкаливает за 1000 вольт. мультиметр исправный. что за ересь? откуда эти 1000 вольт взялись?
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2012 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У вас, по ходу, батенька, в геныче выпрямитель того-самого...
Ну, помер...
Либо вы запятую на шкале не видите...
DoctorZava
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2012 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так выпрямление там двух-полупериодное, вот и получается двух-полупериодное, только с амплитудой в >1000В
Перепутать невозможно, т.к. предел измерения максимальный в 1000в, а мультиметр зашкаливает.
Чтобы добраться до моста, нужно разобрать ген?
Может кто подскажет, какие параметры диодов в этом выпрямительном блоке?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2012 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наш движок славен наводками.
Так что цифровой мультиметрик дрыгает лапками.
Мотортестеры весьма уважаемых фирм тоже.
Для измерений в нашей электрике нужОн древний стрелочник.
Ему какое никакое доверие.
Это если фары включить без аккума. Нагрузку какую никакую.
Диоды там в "шоколадке" практически не заменяемые.
"Шоколадка" меняется целиком.
В лохматые годы тотального дефицита в одном плече успешно менял на КД206 не упомню какой буквы. Сегодня такой проблемой не стал бы заморачиваться. Там впендюрить что то из общего применения весьма непросто.
Проще при неимении штата примастрячить современный трёхфазный мост выносной.
ИМХО.
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык шоколадки разные есть, есть разборные на наших генах Cool
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 05:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DoctorZava писав(ла):
1) Да, надо, немного его подразобрать.
2) Насколько я помню, там вообще 10-амперные диоды, но весьма желательно при ремонтах применять 20-амперные.
Я стараюсь, вообще всегда, пользовать диоды Д104 прямой и обратной полярности.
Сторінка 2 з 2
