"Электроника", блин...
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2005 23:52    Заголовок повідомлення: "Электроника", блин... Відповісти з цитатою
ПОделюсь радостью: Wink поставил себе автомобльный процессор DD5v. В нем и вольтметр, и тахометр, и угол опережения зажигания, и час с таймером. Но вот фигня-то: когда разгоняюсь до 60-65 км/час (обороты 2800-2900), эта хрень отрубается. Запищала, значит - табло гаснет. Включается снова, а поскольку обороты высокие - снова гаснет. Подозреваю, что реле-рюгелятор, падла, когда генератор дает уже выше 14в, просто отрубает подачу и... прибор молкнет. Я в правильном направлении мыслю? Rolling Eyes Если верно мое предположение, то, м.б., кто-нить подскажет, как сделать так, чтоб прибор работал все время? Question
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Напряжение надо замерять другим вольтметром.
Может быть что РР у тебя вообще не работает. И на больших оборотах у тя больше чем 14 вольт.
Подобный случай был у мя на Пежо когда встроеный в гену РР попросту закоротило. Так бы может и не заметил если б не мафон. Сонька тоже попросту отрубалась изза превышения напряжения.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Другим - это каким? Rolling Eyes По-моему, и этот неплох. По крайней мере, четко показывает напряжение.
Дело, может быть, в том, что рюле-рюгелятор, падла, верхнюю границу выдает как 14,2в, например (в бумажках, правда, на другое РР, было написано, что дает 14 +/- 0,2)? Sad
Дык работает...
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну тогда что он говорит? в смысле показывает по напряжению что происходит?
РР наверное лучше сразу и для модернизации заменить на современное чтонить. Или "шоколадку" или чтото подобное.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да у меня как раз современный электронный РР. С лямпочками. Вот и получается, что генер заряжает акуумулятор, и РР работает и показывает это.
К сожалению, не включал часто вольтметр на ходу, когда ехал на большой скорости. Но могу сказать, что до 14в доходило и... обрубалось.
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хмммм. Confused Может тогда не в напряжении дело?
Ты сказал что октанкорректор. Как проводил? Вёл импульсы от датчика трамба к этому блочку и сигналы на катушку обратно?
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты его правильно подключил?? Wink
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Дык как это неправильно подключил! Вона - все работает как часы, но тока на оборотах не выше 2800.
2. Все подключено верно. По схемке. Тока я на память не скажу как! Laughing Кажется, именно так. ОДин провод (для амперметра) идет на + АКБ, один провод на массу, а два - на катушку. Тока там-то как раз и не помню, на какие клеммы. В руководстве указано. Cool
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точнее расскажи про подключению к зажиганию.
Так как может быть что у тя изза длинных или "неправельных" проводом в этом месте просто "портятся" импульсы зажигания на таких оборотах (частоте импульсов).
Попробуй отключить это от зажигания, на так как было раньше, но аппаратик чтоб мерял напряжение.
Скорее всего что тебе прийдётся те провода что от прибора к зажиганию поменять на отдельные экранированые.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Могу сказать одно:
Если трамблер механический и не правильно высавлен/отрегулирован на высоких оборотах будут сбои.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм... Насчет проводов - это, может быть, верно. От прибора идут чахлые, тонюсенькие проводки. До трамблера пришлось вести соединяя с относительно толстым проводом.
Rolling Eyes
И еще: написано в руководстве, что могут быть глюки, если, например, в бегунке трамблера отсутствует или закорочен резистор подавления радиопомех... Но опять-таки странно - почему на высоких оборотах глючит.
О подключении:
схема рассчитана на таких же ламеров, как и я. Т.е. нарисовано, какой проводок куда причеплять.
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты напиши сначала такое.
Трамблёр контакный или электронный.
дело в том что именно на высоких оборотах частота импульсов большая, и может в купе с наводками сливаться, или сила импульсов за слабая.
Ты и от трамблёра и к катушке те два провода проложи экранированым. только ищи такой старый микрофонный с толстой многожильной центральной жилой.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трамлер, наверное, контактный. Какому еще быть на ЗАЗ-965а? Wink
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, ну может менял.
кстати, я ты конденсатор отключил??
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А зачем его отключать? В бумажке написано, что результатом плохой работы прибора может быть и покоцанный кондёр. Соответственно, не снимал я его.
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потому что он там был для других целей. Теперь там цепь слаботочная и от него может быть только проблемы.
Отключи, хуже не станет.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм, попробую без кондера... О впечатлениях еще расскажу. Very Happy
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Обоснуй! Wink2
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грубоговоря. Он там для гашения искры при разрыве контактов. Нафиг он сейчас, когда нужны просто низкоточные импульсы, я не понимаю. Confused
Кстати, вот даже выковырял инструкцию по установке блока Карасева и там вписано "Отсоеденить конденсатор от прерывателя, установить зазор в свечах 0.8-1 мм."
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
А теперь внимание:
Кондер там служит не для гашения искры в прерывателе, а для достижения правильного параметра dU/dT (скорость наростания напряжения; для данного случая это в первичной обмотке) в момент "искрообразования" и для увеличения времени затухающих автоколебаний (ЗАК).
Сняв конденсатор, dU/dT резко возрастает и уменьшает время ЗАК, что приводит не только к еще большей искре в зазоре прерывателя, а и к неравномерному (зависяящему от средней температуры по палате) "искрообразованию".
Для схемы Карасева этот Сд не нужен Wink2, так как емкость ключевого элемента там соизмерима с емкостью этого Сд.
