Додано: 27 Липень 2010 09:13 Заголовок повідомлення: подбор предохранителей |
машина полностью стоковая....заз 968а. мощность генератора 350 Вт. ток не больше 30А во все сети...
систему пределал.
теперь а астартер идет только свой провод. большой и толстый..на весь плюс идет отдельно от АКБ через амперметри подсоединяеться к биметалическому предохранителю со стороны трех проводов...откуда приходит уже на замок зажигания...
первый предохранитель на весь плюс т.е. от акб и до замка...хочу ...какой брать на 25 или на 30 ампер???? ибо продод + взял 4 квадрата...по мах току вроде только 24 ампера выдерживает...
и еще втрой хочу поставить на обычную магнитолку....запитаю от прикуривателя...какой туду вешать предохранитель? 2 Ампера? или больше
Додано: 27 Липень 2010 15:26 Заголовок повідомлення: Re: подбор предохранителей |
petertuning писав(ла): |
машина полностью стоковая....ЗАЗ 968а. мощность генератора 350 Вт. ток не больше 30А во все сети...
систему пределал.
и еще втрой хочу поставить на обычную магнитолку....запитаю от прикуривателя...какой туду вешать предохранитель? 2 Ампера? или больше |
Предохранительна весь плюс, я думаю, надо брать ампер на 30. Хотя и этого маловато.
Ток в 24 ампера он держит постоянный, а в импульсе короткого замыкания через него пойдут тонны тока. Можно посчитать но незачем. Вообще-то, в этой цепи предохранитель если и есть, то он обычно ампер на 60 стоит...
У нас, я думаю, хватило бы и сорока.
На музыке надо глянуть, на сколько ампер стоит предохранитель. Если у тебя музыка мощная ниибаца, то надо и провод соответствующий, квадрата три-четыре. Если нет, то хватит простого. Но для того, чтоб не переделывать, советую сразу тянуть мощный, и предохранитель на 20 ампер. Если цепляешь музыку от прикуривателя, его предохранитель наде заменить на предохранитель мощней немного, на пару ампер. Биметаллический если - то у них шаг в 5 ампер.
Надеюсь, объяснил)))
Додано: 27 Липень 2010 15:36 Заголовок повідомлення: |
ну 30-40 ампер на весь плюс -так и думали...
на музыку х.з. ибо там магнитола и один динамик будет...
Додано: 27 Липень 2010 16:27 Заголовок повідомлення: |
на музыку х.з. ибо там магнитола и один динамик будет... |
ну тогда не ипи моск с этим проводом и ставь простой, как везде на советских машинах идёт.
Додано: 27 Липень 2010 16:28 Заголовок повідомлення: |
все равно предохранитель хочу
Додано: 27 Липень 2010 16:43 Заголовок повідомлення: |
все равно предохранитель хочу |
Ну правильно, ампер на пять надо...
Знаешь, такие на сигналках висят - в разрез провода. Было б супер.
Додано: 27 Липень 2010 17:06 Заголовок повідомлення: |
вразрез хочу
Додано: 27 Липень 2010 17:42 Заголовок повідомлення: |
вразрез хочу |
а кишки-провода от сигналки найдёшь?
ну, чтоб оттедова выдернуть проводок с предохранителем?
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 13 Серпень 2010 16:29 Заголовок повідомлення: |
Вчера в магазине видел предохранители с сигнальным диодом
Т.Е. когда предохранитель сгорает на нем загорается лампочка
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
Додано: 13 Серпень 2010 16:37 Заголовок повідомлення: |
отличная штука, если контакты хорошо поджаты
Серега64
Додано: 13 Серпень 2010 17:17 Заголовок повідомлення: |
Oakim писав(ла): |
Т.Е. когда предохранитель сгорает на нем загорается лампочка  |
может это не предохранитель, а диодная лампочка подсветки номера?
шучу-шучу
