| как поступить |
| оставить как было |
15% |
[ 3 ] |
| поменять все вкладыши |
26% |
[ 5 ] |
| проточить коленвал и заменить вкладыши |
52% |
[ 10 ] |
| заменить только один вкладыш |
0% |
[ 0 ] |
| заменить шатун на БУ но с хорошим вкладышем |
5% |
[ 1 ] |
| Всього проголосувало : 19 |
Mazila
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 5 Звідки: Россия Воронеж Моє авто: 3а3 968m
Додано: 21 Червень 2010 01:37 Заголовок повідомлення: стоит ли менять вкладыши? |
Проблема такая. Разобрал двигатель, снял шатуны и обнаружел на одном из шатунов проточку на вкладыше 1-1,5мм в ширину но не глубокую (на коленвале еле заметная проточка еле ошутимая на ошупь), остальные вкладиши без проточек. Теперь вопрос как лучьше поступить?
1 оставить как было
2 поменять все вкладыши
3 проточить коленвал и заменить вкладыши
4 заменить только один вкладыш
5 заменить шатун на БУ но с хорошим вкладышем
ЗЫ Пробег у двигателя 70 тыс км
Останній раз редагувалося: Mazila (23 Червень 2010 03:09), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 21 Червень 2010 02:27 Заголовок повідомлення: |
Заменить вкладыши на вкладыши ч проточкой (благодаря которой масло рвномерно распределяется по всей окружности шатунной шейки коленвала)
P.S. не голосовал.
Petrov_kamensk
Додано: 21 Червень 2010 08:14 Заголовок повідомлення: Re: стоит ли менять вкладыши? |
| Mazila писав(ла): |
при таком пробеге в руки надо брать микрометр и измерять.
если хочется просто, то вложить новые оминальные вкладыши и собрать обратно, не трогая колено и не трогая шатун.
Додано: 21 Червень 2010 19:13 Заголовок повідомлення: Re: стоит ли менять вкладыши? |
| Petrov_kamensk писав(ла): |
| Mazila писав(ла): |
если хочется просто, то вложить новые оминальные вкладыши и собрать обратно, не трогая колено и не трогая шатун. |
+1
Додано: 21 Червень 2010 19:43 Заголовок повідомлення: |
Если проточка поперечная - менять однозначно. Радиальная ненавредит.
По хорошему - только мерять. Можно, конечно, собрать с новыми вкладышами и попробовать люфт, но, скорее всего, он будет иметь место: если не криминальный - ездить можно, но с более густым маслом
Mazila
Додано: 23 Червень 2010 02:52 Заголовок повідомлення: |
купил новые вкладыши, буду менять
