Нужны чертежи
Марк
Зареєстрований: 03.04.2010
Повідомлення: 2
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 08:58    Заголовок повідомлення: Нужны чертежи Відповісти з цитатою
Есть у кого чертежи переходной плиты от карба 2108 солекс под ЗАЗ?
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там не плита, а просто переходник.
можно порытся в альбомах, у многих есть, можно поиском в любом поисковике найти (он возможно сода и приведет)
можно поиском про форуму пройтсь.
вопщем не проблема это.
Марк
Повідомлення: 2
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже 3 дня ничего найти не могу((
Весь форум перерыл
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Статус: Online
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Марк писав(ла):
Весь форум перерыл
На базаре есть. у тех кто торгует запчастями на заз
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай мэил я тебе кину
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот нарыл в закромах . Это прямой переходник (как в магазе)
А это перевёрнутый на 90 градусов (говорят, что он лучше прямого)
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sekach писав(ла):
2108-карбу похъ, какой стороной ему стоять. Это для карбов от заднеприводных тазов имеет значение.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Марк писав(ла):
Весь форум перерыл
На базаре есть. у тех кто торгует запчастями на ЗАЗ
ну раз фото скинули и про покупной написали.
ТО давайте снавним то что есть и что нарисовано.
в продаже есть прямой, с достаточно посредственой отливкой.
требующий последующей доработки напильником и шарошками.
не промерял еще то что было продано, но уже после первой примерки стало видно что надо будет опиливать внутри, тк грань стенки выступает в зону заслонок.
ну и крепеж не добовляет ламинарности потокую.
по сему стоит смотрет на обратный в котором в тозе смеси нет ни каких крепежных элементов и пожно все до блеска вывести.
НО их не продают те надо пилить ручками. фрезр + кусок дюраля и 2 часа работы.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
sekach писав(ла):
Действительно пох, но есть несколько но! и непонятно, почему об этом умалчиваете.
при повернутом:
патрубок отсоса картерных газов упрется в защитный кожух и его надо выдергивать и паять новый буквой г.черепашка будет смотреть входом назад и надо городить воздуховод. нельзя снять диафрагму экономайзера без снятия карба. необходимо рихтовать защитный кожух. ставить кронштейн для пружины газа. зато не надо удлинять трос газа и подсоса. если прямо, нужна пластина с колесиком для троса газа. это так, на вскидку.
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
sekach писав(ла):
при повернутом:
Кстати да.
Так что имхо отрицательных моментов у повёрнутого больше, чем положительных. Тем более его на рынке не купить. А раз уж точить на заказ, то уж лучше обычный, но правильной формы - воронкой. Как у Каспера короче.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer прав и я его в отом подержую, если точить то лучше делать хотябы как я, чтобы цельный коллектор получился, а с переходником одни прокладки да и 30мм приподнят, а до капота и так расстояние не большое, но это только мое мнение, каждый сам решает что для него лучше.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 07:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
черепашка имеет два положения ?
И вобще что является основопологающим для установки карба от девятки те Солекс:
удобство расположения всех тяг,
или хз (незнаю что придумать.)
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если бы спросил, при установке, а не для установки, я бы ответил-минимум доработок, удобство обслуживания. для тех, кто не ищет легких путей, можно и под 47 гр поставить :-)
