Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 29 Грудень 2009 22:15 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
| Александр мики писав(ла): |
интересно, он догадался покачать ускорительным........чтобы посмотреть уходит топливо с бутыля или нет...... а потом попробывал завести....  |
Конешнож дагадался. Уходит....... |
Как успехи? Запустил двиг?
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 29 Грудень 2009 22:40 Заголовок повідомлення: |
Шас учоба и работа на выходных думаю занятся по полной))
Додано: 02 Січень 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
Не тут то было)) Взяли пивка пошли в гараж, а там света нема выключили)) При фонаре повыкручивал пробки которые на карбе)) Подозрений на грязь нету)) Проверил бронепровода стоят все на мести. Аказуется что бенз в цылиндры попадает так как пару раз нажав на педаль выкрутив свечи они были мокрые. Ну короче все никак не ладится както в темноте сымать карб неохота)) Движ опять схвачивае но не запускает. Думаю толи ити на базар завтра за свечами или ждать пока все растанет дернуть на тросу. А может быть что изза неправильной настроике карба не запускатся))
Додано: 02 Січень 2010 16:54 Заголовок повідомлення: |
А не может шестерня текстолитовая чуть провернуться на ступице. Собьется зажигание, фазы распределения. Двигатель будет схватывать и не будет заводится. А также может срезаться несколько зубьев. Фазы проверял? Клапана смотрел?
Александр мики
Додано: 02 Січень 2010 17:00 Заголовок повідомлення: |
что сделал из того, что советовали в плане зажигания? пиво? эт всеравно что с обоями, которые лучше без пузырей клеить, а то взяли два, так нихрена и не получилось....
OgeN13 лентяй
Додано: 02 Січень 2010 17:09 Заголовок повідомлення: |
| что сделал из того, что советовали в плане зажигания? пиво? эт всеравно что с обоями, которые лучше без пузырей клеить, а то взяли два, так нихрена и не получилось.... |
пиво не свежее наверно было вот и не завелось
| Ramzes писав(ла): |
| Не тут то было)) Взяли пивка пошли в гараж, а там света нема выключили)) При фонаре повыкручивал пробки которые на карбе)) Подозрений на грязь нету)) Проверил бронепровода стоят все на мести. Аказуется что бенз в цылиндры попадает так как пару раз нажав на педаль выкрутив свечи они были мокрые. Ну короче все никак не ладится както в темноте сымать карб неохота)) Движ опять схвачивае но не запускает. Думаю толи ити на базар завтра за свечами или ждать пока все растанет дернуть на тросу. А может быть что изза неправильной настроике карба не запускатся)) |
чуда не случится, чисти все контакты, карб, проверь зажигание
Додано: 03 Січень 2010 20:58 Заголовок повідомлення: |
Седня купил свечи)) Поставил но запустить не получилось та как акум немеого подгулявшый)) как зарядится попробуем)) скорее всего исче прийдется выставить зажигание))
Костян
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2009 Повідомлення: 116 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
Додано: 03 Січень 2010 21:02 Заголовок повідомлення: |
Здрасте всем! Ramzes
1е попробуй проверь зазоры на клапанах.
2е за одно проверь момент зажигания
3е при запуске закрой ладошкой плотно подачу воздуха в карб отсоединив воздушный фильтр .Если первые два пункта впорядке двиг начнет с хватывать дай рукой газу на всю,начнет наберать обороты и резко отпусти руку
воздух пойдет и он возможно заглохнет То значит причина в карбе
4е главное пивко
Додано: 28 Лютий 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
Темку прикрываем. МеМз запустился. Всем спасибо за советы.
Зазик это сила |
