Напишите как прокачать правильно и быстро тормоза
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2010 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После 12 лет простоя надо всю систему промывать спиртом во-первых. Иначе все будет без особого результата.
Во- вторых- порядок прокачки-правый задний, левый задний, правый передний, левый передний вне зависимости от модели
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2010 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После 12 лет ни одной резинке доверять нельзя. И шлангам в первую очередь. И очень вероятна ржавчина в цилиндрах.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
0}{0T#!(K
Зареєстрований: 26.01.2010
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2010 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Модель 968м.... в галерее есть пару фоток с мои (ЧУДОМ)
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Crusader, +1
Умничаете вторую страницу уже, а только один человек правильно сказал последовательность прокачки.
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 04:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне хотелось бы добавить такую вещь:
Прокачивать тормоза можно в одну харю, если вкрутить в крышку от бачка обычный ниппель с колеса. У меня было сделано именно так - и потом с помощью ножного насоса подкачиваешь воздух около одного очка в питательный бачок, закрепляешь, если надо, насос, после чего идёшь открывать прокачной клапан на рабочем цилиндре по указанной выше схеме. Обычно подкачанного хватает на 2 колеса, после чего всё равно надо идти проверять уровень тормозухи в бачке, и доливать по необходимости. Таким образом, тормозная жидкость подаётся под давлением, и нет необходимости в человеке для нажимания на педаль. Метод проверен неоднократно.
0}{0T#!(K
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
это вообще как? вкрутить нипель в бачок???
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
0}{0T#!(K писав(ла):
Не в бачок, а в крышку бачка. И накачиваем 1 атм давления, но осторожно, вдруг бачок треснутый, тогда метод не годится, и чтобы при тебе не треснул. Указаны данные для 968М, так как там бачок большой, на оба контура, но и на одинарные бачки тоже годится, только бегать после каждого колеса, чтоб тормозуха не ушла вся.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner такая система конечно хороша, но проще взять с другом пива и совместить приятное с полезным
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот метод хорош чтоб как бы предварительно заполнить систему после разборки. Все равно потом надо прокачать традиционным методом.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
0}{0T#!(K
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ ок, а у меняы выходят два бачка на тормоза, его не один, и что куда заливать для меня загадка!
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в те бачки надо заливать одну и туже жидкость...не ошибешся...одна для сцепления,другая для тормоза...а если бачек раздвоеный ето значит што тормоз идет отдельно на передние и задние колеса)))
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
Может быть и два отдельных бачка на (каждый контур свой), т.е всего на полке должно быть три бачка.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
а на заводах по вашему традиционным способом прокачивают? Smile
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А по вашему в гараже заводские условия? Smile
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я не знаю...
Я так по жизни делал. Если тормоза в целом исправны, то в одиночку прокачиваются легко, другое дело, если подзабито где-нибудь, при плохой проходимости трубок, шлангов и тд метода не срабатывает. Rolling Eyes
0}{0T#!(K
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
kudryash писав(ла):
да, ТАК И ЕСТЬ, всего три бачка...
а что заливать в бачок сцепления?
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
а зачем передергивать?)
человек сказал, что по сути данная прокачка (со штутцером) не эффективна. на заводах никто педальку дрыгать не будет, тормоза при этом полностью работоспособны...
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно, а читать мануал сложнее чем писать вопросы-уточнять-переспрашивать-читать-бегать в гараж-снова уточнять-снова бегать в гараж-снова спрашивать-снова читать?
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дисковые тормоза неплохо давлением в бачке прокачиаются. А например у передних тормозов заз слишком затейливая канализация. Там поток жижи от 1 атм. может и не выдуть пузырьков. И поршни в рабочее положение не поставит.
А 10-20 атм. в бачек не загонишь. Короче я бы советовал ногами это дело докачивать. Хотя мож у меня руки кривоваты ))))
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
еще как эффективна, это педалька не эффективно нефига
3 атмосферы загонял. Пользуюсь такой приспособой
Выливаю в баклажку всю банку тормозухи и подрубаю свободный конец к компрессору, можно и к накачанному колесу подрубить. И не спеша хожу откручиваю штуцера вокруг машины.
Сторінка 2 з 4
