5-тиступенчатая коробка: миф или реальность?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Наст.
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О какой шайбе речь ?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimonic писав(ла):
есть там еще: фрезеровка крышки доб.картерка под шестрню 3-ей передачи (18.5 мм)
Это чтоб вверх (по фото) не упиралась?
О какой шайбе идет речь?
вот об этих:
изготовление упорных пластин для подшиника промвала
Для чего они?
фрезеровка крышки доб.картерка под эту упорную пластину
Фото или рисунок можно?
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
dimonic писав(ла):
вот об этих:
Для чего они?
сфрезеровуется это чтоб вверх (по фото) не упиралась - ДА !
Там на фото видно как крышка держит подшипник промвала (такой налив на ней выделен крастным) - да вот эта крышка там сфрезеровуется под большую шестерню 3-ей передачи и уже не держит этотот вал, я сделал упорную пластину из 40 стали 3мм и под нее тоже сфрезерую эту крышку (понимаю что из слов сложно сделать выводы, но если покумекать над словами моими имея перед глазами коробку хоть зазовскую - станет яснее)
Фото могу сделать только мобилкой ничего не разберешь (так как свой canon забыл у друзяки) завтра заберу и сфотаю с разрешением 12 мегапикселоф Laughing и все тебе станет ясно что к чему ...
У меня выфрезеровано под шестерни и шестерни на местах стоят, упорные пластины пока не обрезанны, хотя zaz-raser говорил, что он фиксировал этот подшипник вообще чуть-ли не саморезами (прибрехиваю), он делал самодельный картерок ....
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Такое очущение, что вопросов не осталось Razz
А у тебя нет фото его самодельного картерка?
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Всегда пожалуйста, фото нету, он только на словах говорил - ты сам у Андрюхи спроси.
Фото сделаю - выложу, дам ссылку ....
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2009 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimonic писав(ла):
молодец! я только хотел написать, чтоб не забыли об упоре для подшипника промвала, а ты уже разобрался сам. Laughing
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2009 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
dimonic писав(ла):
Вот вчера вырезал ...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2009 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
идея понятна.
кстати, а синхронизатора на 5-й передаче не предвидится?
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2009 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
идея понятна.
Вместо верхнего (желтого) синхронизатора - будет шайба, которая удерживает сухари от выпадания в сторону раздатки.
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2010 10:23    Заголовок повідомлення: Примерял вилки на выходных Відповісти з цитатою
Примерял вилки на выходных и выяснил, что не все так просто с включением муфты 5-й передачи, но и не так все безнадежно.
Из нового - надо сваривать (или как-то скреплять 2 муфты), поверхность у которых цементирована Shocked буду советоватся со спецами как это лучше сделать, ну и последнее - дорабатывать шток задней и вилку 5-й
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по сварным валам:
все-же нашел.
На ЗАЗ.ру все молчок Sad
вот только как отличить сварной от оригинального? Sad Хочу уже на следующей неделе где-то купить: может, у кого из старых запасов остался?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что скажете: может, стоит поискать Б/У пару, но советскую?
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 10:48    Заголовок повідомлення: прикольно Відповісти з цитатою
Прикольно, я такого невидел.
Узнать можно наверное разве-что на ренгене сварной или нет !
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Взгляни на фото 2х валов. У тебя есть такая кайма в месте предположительного перелома?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По схеме выше минусы таковы: длинная вилка включения 5 передачи, которую нужно будет
приварить к штоку ЗХ слева. При этом, у 5 передачи должен быть свободный ход в 10 мм в сторону колокола (= включение ЗХ)
Новая схема. Часть, отвечающая за ЗХ остается стандартной.
1 - штатный шток включения передач, который выходит из КПП
2 - штырь включения 5й передачи
3 - паз для штыря, при зацеплении с которым становится возможным включение 5й передачи (= движение штока 4)
4 - шток 5й передачи
5 - вилка включения 5й передачи
6,7 - косозубые шестерни 5й передачи
8 - муфта включения 5й передачи
9 - штырь включения 1..4 и ЗХ передач
10 - паз для штыря, при зацеплении с которым становится возможным включение передачи ЗХ (= движение штока 11)
11 - шток ЗХ
А вот так будут включаться передачи (рисую для своей кулисы - никакой зеркальности внесено не будет):
Для этого нужно будет углубить паз под штырь на штоке ЗХ и немного срезать его усы(вилку).
Штырь включения 1-4+ЗХ нужно будет
переделывать т.к. тот упрется в шестерню 6
Для штока 5й передачи нужно будет сделать 2 отверстия: одно в картере и второе в крышке
Оригинал и личные соображения по данной теме выкладываю тут: https://zaz-dnepr.org.ua/#action=topic_get_messages&id=28082&page=2
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не хотелось бы тебя огорчать, но твои идеи на счет переключения 5 передач имеют ошибку в самой основе. ты отталкиваешься от схемы переключения как на зазе. но в комбинации с 5 передачей это не возможно. нужно исходить их схемы переключения луаза. на последней клубной встрече был димоник, привозил специально свою 5-тиступку на смотрины. ознакомился с ее конструкцией воочию, так сказать. там, где у заз находится штатный шток (1 на рис. выше), в 5-тиступке стоит шестерня. плюс доп. картер
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а в обоих коробках в том валу есть отверстие под шток, разве не так?
Да, штатный рычажек переключения передач будет упираться в шестерню, но его можно переделать.
Крышку от луаза не хочу ставить т.к. есть предположение, что коробка не влезет.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2010 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
скорее всего, ты не представляешь, о чем говоришь.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2010 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а что там не так для 5й? По чертежам луазовскок коробки шток включения 1-4+зх входит в верхний вал. вторым концом шток будет вставляться в модифицированную крышку. Также, в крышке и картере коробки будет просветленно по одному отверстию под шток 5 передачи
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2010 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О.Хайям
Сторінка 3 з 15
