Расточка под ВАЗовские поршня
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 49, 50, 51  Наст.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надписью на заборе ))))
А вообще та писанина про супердвиг выглядит преукрашенной.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во-во. А опыт того человека, в любом случае, будет полезен: вдруг, что-то новое сделал?..
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Знания о коленвале чем-то, кроме слов, подтверждены?
Да один на подьеме при перегреве двига пошолу него колено лопнуло в средней опоре
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а у меня на подьемах при перегреве ничего не лопнуло :-) даже, когда двигатель заклинил
Sfairat
Зареєстрований: 02.03.2007
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще вопросец, взял поршня 79.000 продавались только комплектом, 2категория по пальцу вроди
Пальцы идут родные как прям по манаулу Very Happy
НО если мы точим цилиндр с тепловым зазором в 0.5-0.75 => ваз кольца сделаны на 79.000 с тепловым зазором (какой там у ваз? 0.3?) не получится ли сильная щель в замке колец?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
займався розточкою під 79 поршня не один раз, використовував кільця "прима", не памятаю ні одного випадку коли кільця не підпилював підганяючи під монтажні зазори між кільцями регламентовані заводом Rolling Eyes
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучьше всего подгонять зазоры. Я ставил колбешмит кольча там зазор был 0.15 потом прима тоже 0.15. так что лучьше всего проверить зазоры
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу нагрева расточенного двигателя:
Объем камеры сгорания в известной степени указывает на количество вводимой теплоты. Теплотворная способность поступающего заряда в бензиновом двигателе определена соотношением воздуха и топлива, близким к стехиометрическому. В дизель подается чистый воздух, а подача топлива ограничена степенью неполноты сгорания, при которой в отработавших газах появляется дым Поэтому связь количества вводимой теплоты с объемом камеры сгорания достаточно очевидна
Наименьшим отношением поверхности к заданному объему обладает сфера. Тепло в окружающее пространство отводится поверхностью, поэтому масса, имеющая форму шара, охлаждается в наименьшей степени. Эти очевидные соотношения учитываются при проектировании камеры сгорания Следует, однако, иметь в виду геометрическое подобие деталей двигателей разных размеров. Как известно, объем сферы равен 4/3лR3, а ее поверхность - 4лR2, и, таким образом, объем с ростом диаметра увеличивается быстрее, чем поверхность, и, следовательно, сфера большего диаметра будет иметь меньшую величину отношения поверхности к объему. Если поверхности сферы разного диаметра имеют одинаковые перепады температур и одинаковые коэффициенты теплоотдачи а, то большая сфера будет охлаждаться медленнее.
Двигатели геометрически подобны, когда они имеют одинаковую конструкцию, но отличаются размерами. Если первый двигатель имеет диаметр цилиндра, например, равный единице, а у второго двигателя он в 2 раза больше, то все линейные размеры второго двигателя будут в 2 раза, поверхности - в 4 раза, а объемы - в 8 раз больше, чем у первого двигателя. Полного геометрического подобия достичь, однако, не удается, так как размеры, например, свечей зажигания и топливных форсунок одинаковы у двигателей с разными размерами диаметра цилиндра.
Из геометрического подобия можно сделать тот вывод, что больший по размерам цилиндр имеет и более приемлемое отношение поверхности к объему, поэтому его тепловые потери при охлаждении поверхности в одинаковых условиях будут меньше.
К тому же, раз мы утоншаем стенку цилиндра, то температура ребер может повыситься (температура внутреннего, прилегающего к поршню, слоя остается неизменной, но этот слой ближе подходит к поверхности, в следствии чего, возрастает ее температура). Разница температур воздуха и цилинра, тоже, увеличивается, что способствует лучшему охлаждению
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по той же теме, только от другого:
С увеличением степени сжатия возрастают температура и давление газов в конце сжатия, а также в конце сгорания и начале их расширения. Однако более глубокое расширение газов, соответствующее повышенной степени сжатия обуславливает более низкую температуру в конце расширения. Вследствие этого температура отработавших газов, а также выпуска будет ниже. В результате средняя температура цикла понизится, что приведет к снижению теплоотдачи в стенки
и табличка:
Код:
степень сжатия    среднее индикаторное давление, кг/см2   общий тепловой поток, ккал/час
5   10.5   16 500
6   11.4   15 600
7   12.0   14 225
7.5   12.2   13 300
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sfairat писав(ла):
Тепловой зазор 0,05-0,075 в паре поршень-цилиндр (я просил 0,06-0,08 себе)
и 0,25-0,45 в паре кольцо-цилиндр (тепловой зазор стыка кольца верхних компрессионных.)
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
el_fuego писав(ла):
Ты ж до этого рассказывал, что чувак этот сломал коленвал на ул.Шевченко, а там подъемов нет... Wink
Опять же, еще можно поверить в перелом коленвала на "тридцатке" (даже видеть как то приходилось), но на "сороковке" коленвалы не ломаются, даже слышать про такое (кроме как от тебя) ни разу не приходилось.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2010 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛОПАЮТСЯ
ОСОБЕННО ВАЛЫ, ТОЧЕННЫЕ ПОД 0,5
О.Хайям
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2010 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
el_fuego писав(ла):
Мне двое рассказывали. один на шевченко второй на на подьем пошол, правда это было при союзе. сосед по даче рассказывал ехал с харькова домой к родителям где то в России на затяжном подъеме
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2010 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю, що основною причиною поломок шліфованих коленвалів, так то який помилки того хто шліфує, а конкретно не семитричність ийок, тобто його потім фактично гне то в одну то в другу сторону... Rolling Eyes
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
+1, шось не так було зроблено, чи може металу зняли забагато.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добавлю. При перешлифовке шеек КВ, должны быть восстановлены галтели (закругления) на местах перехода шеек в шеки. Это очень важно, т.к. эти галтели ослабляют концентацию напряжения в металле в местах перехода от малого сечения к большему.
Возможно, как раз отсутствие этих закруглений зачастую и становится причиной поломки КВ.
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тут вопрос: взял вазовскую поршневую,и стопорные кольца 110...так вот,как эти колька как должны выглядеть?мои-какбы просто согнутые колечки из проволки,закалённые,но всёравно доберия не внушают,или они такие и надо? Smile
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очень нужно ваше мнение. наткнулся в нете на следующее-после расточки нужно поменять свечи на свечи с другим калильным числом! это поволжская желтая страничка по форсировке двига. это правда?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша, а чем тебя не устраивают стопорные кольца?!
Они и есть из проволоки, диаметр проволоки точно не помню, но раза в два толще ЗАЗовских. Если родные колечки выдерживают, то в два раза более толстые выдержат или нет?! Wink
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
Если стандартные свечи после пробега за городом (т.е. с установившимся режимом работы двига) имеют светло-кофейный цвет изолятора, то они работаю нормально и менять их не стоит...
Сторінка 29 з 51
