Додано: 18 Листопад 2009 13:17 Заголовок повідомлення: |
сам, без досвіду, таке не вирівняєш.
то не просто вм'ятина на рівному.
то деформація складної форми.
певно саме дешевше це буде замінити все крило. на б/у але рівне.
Tuningist
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2009 Повідомлення: 226 Звідки: Львів Моє авто: 965
Додано: 18 Листопад 2009 13:26 Заголовок повідомлення: |
Так і зроблю,добре шо є кузовщина на базарі,або б/у найду.
Black-Dance
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2009 Повідомлення: 462 Звідки: Киев, Индустриальный мост Моє авто: ЗАЗ 965+
Додано: 19 Листопад 2009 00:09 Заголовок повідомлення: |
вiтаю - файна аватара! фари, забиваю! :-)
Tuningist
Додано: 20 Листопад 2009 16:29 Заголовок повідомлення: |
вчора був в токаря
заготовки під трамбльор(2 дх)
і вижимний ваз квасіка.усилений
Black-Dance
Додано: 21 Листопад 2009 00:47 Заголовок повідомлення: |
ААААААААААААА!!!!!!
Где ты такие диски достаёшь!?!?!?!?!?!?
Жаль, что разные размеры
Кстати, по моему, у тебя такие диски:
Если тебе нужно докомплект, то договаривайся(хотя, там цена не в пример твоей!):
https://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=42073
Tuningist
Додано: 21 Листопад 2009 13:47 Заголовок повідомлення: |
В нас за смишні гроші
Мені ше дві атс класік мають підігнати.може буде комплект.
А там така ціна шо можна диски від естонії купити.
Зараз собі взяв комплект Р 15 фірма ріал.
Були такі
після проточки і першої шліфовки.стали такі(ше не закінчено)
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 21 Листопад 2009 13:49 Заголовок повідомлення: |
скільки грошей такі колеса?
Tuningist
Додано: 21 Листопад 2009 13:51 Заголовок повідомлення: |
1000грн,за 4шт.
ше таке питання:
порадьте,чи ставити направляючу для вижимного?
Додано: 21 Листопад 2009 14:03 Заголовок повідомлення: |
обов'язково.
Tuningist
Додано: 21 Листопад 2009 14:06 Заголовок повідомлення: |
Зараз зафоткаю як той вижимний на валі.там малувато місця.для направляючої.А перед тим в мене стояв вижимний без неї.на 30кпп.
Я так зрозумів.вона не дає перекошуватись.підшипнику і череш що він довше живе?
Додано: 21 Листопад 2009 14:13 Заголовок повідомлення: |
та, вона змушує його рухатись тільки рівно вздовж вала і не смикатись в сторони коли все крутиться.
а з пелюстковими корзинами, вижимний зобов'язаний рухатись тільки рівно по центру. інакше і його покалічить, і корзину.
Tuningist
Додано: 21 Листопад 2009 14:20 Заголовок повідомлення: |
Впринципі так було.корзина і вижимний мали трохи задирів.буду тоді робиди направляючу.шоб все було гуд.
Войт.а ти який вижимний використовував?
Додано: 21 Листопад 2009 14:26 Заголовок повідомлення: |
від Ауді.
Tuningist
Додано: 23 Листопад 2009 13:44 Заголовок повідомлення: |
ше така фігня.коли стояла 30коробка пдшипник для первичного валу влазив.а в 40 вал грубший.підшипник не влазить хіба латунна втулка.
Чи можна її туда ставити?Воно нормально буде працювати?
Додано: 23 Листопад 2009 13:53 Заголовок повідомлення: |
буде нормально і втулка. може навіть і краще. вона неможе заклинити так як підшипник.
тільки взагалі то втулка має бути не латунна, а бронзова.
а можна і вал проточити. він же не складно виймається.
Tuningist
Додано: 23 Листопад 2009 15:40 Заголовок повідомлення: |
Подякував,мені втулку легше виточити,може вал проточу.
Tuningist
Додано: 23 Листопад 2009 16:55 Заголовок повідомлення: |
Там в маховику маленька дзюрка,і виходить так шо вал сідає з зазором 1-2 мм,підшипник є,накрайняк переточу вал
Чим ти обклеював моторний відсік?
Я хотів малювати,але тепер хочу обклеїти.так як в тебе
Додано: 23 Листопад 2009 17:54 Заголовок повідомлення: |
шумкою.
Black-Dance
Додано: 26 Січень 2011 20:19 Заголовок повідомлення: |
куда пропал?
