Додано: 08 Квітень 2008 09:46 Заголовок повідомлення: |
| mr. davis писав(ла): |
Ну хорошо , а где у тебя динамики стоят? |
В данный момент нигде. До недавна стояли в дверях.
Фото старое, щас проводка по другому сделана.
Ренат
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2006 Повідомлення: 55 Звідки: Донецк
Додано: 18 Квітень 2008 19:06 Заголовок повідомлення: |
_________________ 968МР,Моя беленькая Машшша. |
X2-bec
Додано: 23 Квітень 2008 18:50 Заголовок повідомлення: |
Ренат А можно общую картину и от чего борода ??
Это почему же в задних картах основные динамики отстой ?? Просто, если их только там одни ставить, то естественно будет нехватать. В торпеду по бокам надо врезать ВЧ/СЧ и тогда будет, в принципе, нормально.
raed
Додано: 24 Квітень 2008 14:34 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
| mr. davis место пепельніци нікак, в том месте за торпедо находітца мотор і редуктор от щоток, мафон просто напросто туда не влезет... |
проверено, влезает. ну разве что чутка торчит. но главная проблема - через пол-годика то что будет находиться пор разрезом под магнитолу провисает и выглядит...хммм...ужасно
ездить учился в GTA |
Ренат
Додано: 26 Квітень 2008 07:33 Заголовок повідомлення: |
Борода от Форда,ставил боковины сам,бо видно все было,а так удобно,маг любой лезет и ногам не мешает,справа колонку приделал,советская,деревянная,под бородой еще колонка от компа,потом фотки кину общего плана.
Ренат
Додано: 05 Тра 2008 03:01 Заголовок повідомлення: |
Общий вид [/img]
Max968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2009 Повідомлення: 51 Звідки: Москва
Додано: 10 Січень 2009 00:45 Заголовок повідомлення: |
Serzhi,
от чего руль стоит?
Я вот думаю сделать из доски бороду со всеми примочками.
Димыч(24.rus)
Додано: 10 Січень 2009 10:17 Заголовок повідомлення: |
| Max968 писав(ла): |
Я вот думаю сделать из доски бороду со всеми примочками.  |
из дерева бред, если делать то делать нормально, в автомагазинах продаются отдельно полки для мафонов, я на пример буду брать от оки она и стоит копейки и смотрится все же лучше чем самопальная
nylon Кот Леопольд
Додано: 10 Січень 2009 13:23 Заголовок повідомлення: |
| Димыч(24.rus) писав(ла): |
| в автомагазинах продаются отдельно полки для мафонов, я на пример буду брать от оки она и стоит копейки |
покажешь потом фотки окушной бороды
Knight Rider
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2009 Повідомлення: 168 Звідки: Антрацит Луганская обл. Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
Fedot
Статус: Offline Зареєстрований: 15.02.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Луцьк
Додано: 24 Червень 2009 23:20 Заголовок повідомлення: |
Нікому в салоні не заважає однозначно...
_________________ Скажений V4 Жужик |
DaYa
Додано: 12 Серпень 2009 01:08 Заголовок повідомлення: |
Когда дело дошло к мюзiкi сварганил за пару часиков себе консоль, ибо тратить деньги на всякое Г неохота.
Kostyany4
Додано: 15 Серпень 2009 11:17 Заголовок повідомлення: |
крепил к бороде для машнитолы от Москвича(марки не помню). Сначала вырезалась из фанеры 5-8мм заготовка, подгонялась к подторпедному месту, к ней с 2х сторон крепились самодельные подиумы(что попало звук в них, буду убирать), а по центру- сама магнитолка. по внешнему виду- не плохо, по удобству: подиумы мешают коленям, борода под магнитолу стала как родная
S.T.U.D.E.N.T.
Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2009 Повідомлення: 122 Звідки: Саратов Моє авто: 968м 968мг
Додано: 23 Жовтень 2009 16:46 Заголовок повідомлення: |
от старого хозяина пришёл таким((
хочу заделать дыру,и постовить "шарманку" нормально.в "бороду"
_________________ Prombron Monaco Red Diamond Edition?-Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие... |
S.T.U.D.E.N.T.
Додано: 23 Жовтень 2009 16:50 Заголовок повідомлення: |
а колонки у меня вот так стоят.
правда ещё не доделаны((необтянуты оракалом чёрным.
nylon Кот Леопольд
Додано: 23 Жовтень 2009 18:54 Заголовок повідомлення: |
а как ты будешь окна опускать,или в планах установка ЭСП?
S.T.U.D.E.N.T.
Додано: 23 Жовтень 2009 19:23 Заголовок повідомлення: |
| nylon писав(ла): |
а как ты будешь окна опускать,или в планах установка ЭСП?  |
именно)
а пока курю в ветровички)ну или накидываю ручку и по чуть-чуть открываю,перекидывая ручку)
Додано: 27 Жовтень 2009 12:19 Заголовок повідомлення: |
| DaYa писав(ла): |
Т.е. ты решил сделать это самое "Г" своими руками - получилось!
ZEVS
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2006 Повідомлення: 91 Звідки: Odessa
Додано: 11 Листопад 2009 18:39 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| DaYa писав(ла): |
Т.е. ты решил сделать это самое "Г" своими руками - получилось!  |
_________________ Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!! |
