Неадекватная регулировка К-125
zazogon
Зареєстрований: 17.04.2007
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 965, Honda civic V ЁG
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 12:13    Заголовок повідомлення: Неадекватная регулировка К-125 Відповісти з цитатою
Всем добрый день. Столкнулся с такой вот лабудой - при регулировке К-125 карба на прогретом движке (30-ка) винт качества работает наоборот Тобишь при закручивании обороты растут, при выкручивании - падают... Вот. При всем при этом свечи черные, двиг троит, вроди не работает как минимум 1 горшок (2). Зажигание смотрел - вроди в норме , даже при этой непонятной регулировке, по звуку работы мотора, смесь вроди не должна быть слишком обогащенной. Какие у кого мисли на этот счет? Как вводная - жуж перед этим не заводился года полтора... Заранее спасибо за ответы.
ADVOKAT
Зареєстрований: 19.04.2007
Повідомлення: 651
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты уверен что тот винт крутишь? Rolling Eyes
а вообще у меня когда после многочисленных снятий/установки карбюратора
начинается полтергейст с его регулировкой, обычно помогает герметик между карбюратором и прокладкой к коллектору Rolling Eyes
zazogon
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
винт тот, я пива не пил предварительно ) хотя мож и надо было б Laughing на счет герметика можно попробывать, но прокладка живая и подтянул я все нормально...
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подсос воздуха.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2009 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
выкинь этот отстойный карб. и поставь 127 или 133 а или Солекс проблем намного меньше будет
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2009 12:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выкидывать я бы не стал.
К125 считаю лучшим карбом ЗАПа по надёжности.
Единственное что ему не хватает - обратка.
По описанию дефекта карб обогащает смесь на ХХ.
Объективно - свечи чёрные.
При закручивании винта качества с переобогащённой смеси обороты и должны возрастать.
Надо продолжать его закручивание (при этом понижая обороты упорным винтом дросселя) и ловить момент когда обороты станут падать.
Если этого не произойдёт и двиг будет будет работать при закрученном винте качества до упора - это значит, что он бензин получает не по системе ХХ.
Уровень в поплавковой - самая вероятная причина.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2009 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Вот человечище, вот учитесь !! Жму лапу за то, что так толково объясняет. И после прочтенного в голове возникает мысль и че я сам до этого не допер, ведь очевидно же Laughing
p.s с карбом у меня все оке... сам ковырялся, по мануалу привел в норму и нормик бегает.. на очереди Озон после замены колец
zazogon
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2009 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем спасибо за напутствия,но касательно уровня в поплавковой - там все в норме так как на моем экземпляре присобачена приспособа из оргстекла для контроля уровня. все время уровень в норме.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2009 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мож он уже там грязный весь или ушатанный, перебери его
zazogon
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2009 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перед установкой перебирал, все жиклеры в норме, грязи и наслоений нет. Но видимо еще раз переберу... или скомбинирую из 2-х 125-х. Кстати народ посоветуйте хороший бензостойкий герметик, ато мой кончился и я тюбик выкинул,забыв посмотреть как обзывается.
ADVOKAT
Повідомлення: 651
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2009 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я беру ABRO
там прям на обороте этикетки коллектор нарисован
всегда брал белый
а в этом году по невнимательности взял чёрный,
но проблем никаких не возникает
Cool
zazogon
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2009 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял, спасибо будем искать )
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2009 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я не стал мучиться и поставил озон,
zazogon
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2009 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть в этом трахомудии чтото необычайно увлектательное .... хобби будь оно неладно Laughing Перчик грубит
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2009 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем там герметик? Прокладки подходят из ремкомплекта К 127,которых валом продают,притирка плоскостей и тщательная промывка средством из аэрозоля . Сам юзаю 125 поменял в нем только поршенек ускорительного насоса на деталь от 133,та что с резиновым колечком,но в ремкомплекте идет не колечко,как в 133,а чашечка,этакий минивантуз. Ускоритель стал очень чувствительным,но пришлось подшаманить привод. В серьге на оси дроселя была вырабтка яйцом и люфт от этого,разсверлил до круглой формы серьгу и отверстие в штоке. Изготовил тяжку потолще из спицы пляжного зонтика,она покрыта какой-то крутой краской,как пластик. Думаю,что теперь не так быстро появится износ в тех местах. Еще немного полирнул дифузор кожаным ремешком и пастой ГОИ,делал это вручную,за пару минут все блестело.И вуаля,карб не узнать! Послушно настраивается,стабильные холостые,при резком открытии дроселя никаких провалов ощутимый подрыв и если не асфальт,то колеса даже немного пробуксовывают.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2009 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на асфальте на 3 шлифует
Антибык
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2009 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
А у меня двиг 30,и пробуксовка произходит не при троганьи с места,а просто на малой скорости хода от резкого открытия заслонки.
З.Ы. Рад за тебя,но на 3 передаче у меня ума не хватило попробовать. Very Happy
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2009 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в позапрошлом году, летом дошлифовался Evil or Very Mad
Полуось ЛуАЗовская!
