		| Motor
 Зареєстрований: 07.05.2007
 Повідомлення: 197
 Моє авто: 968
				|  Додано: 17 Вересень 2009 14:02    Заголовок повідомлення: Вопрос по педалям! |     |
				| Привет всем!Мож у кого есть фото как на зазе педаль газа установленна и как там тросик к ней подключен.Кудой он идет...
 И второй вопрос...В 968 или 966 главный тормозной цилиндр был под капотом или рядом с педалью?(Я про обычный а не инвалидский)
 Если есть у кого фото или схемка как все установлено, буду очень благодарен.
 P.S. Просто хочу переделать управление на инвалидском зазе.И если тема не туда то извините.Другого места для нее не нашол.
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 17 Вересень 2009 20:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| С 966 и 968 в инвалидных вариантах (насколько мне известно) инвалидные прибамбасы навешивались на стандартный кузов.
 Так что на инвалидном варианте все места крепления главных цилиндров должны быть, как и педалей с трубкой тросика газа.
 На 966 был тросовый привод сцепления. Как он располагался у меня сведений нет.
		| Motor
 Повідомлення: 197
 Моє авто: 968
				|  Додано: 17 Вересень 2009 22:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЗАЗ 968 Б2
 Поподробнее бы как тросик газа проходит от тунеля коробки до педали...У меня там просто трубка медная аж до руля идет.Но ето похоже самопал!
 А вот сцепление поидее на тросе.Двиг 30 л.с.Как быть с педалью?
		| Motor
 Повідомлення: 197
 Моє авто: 968
				|  Додано: 17 Вересень 2009 22:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЗАЗ 968 Б2
 Тормозной цылиндр у меня внизу...Там де должна стоять педаль...
 Мож есть у кого фото как реализован тормозной механизм аж до под капота.Зарание благодарен!
		| CrusadeR
 Зареєстрований: 16.12.2008
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 17 Вересень 2009 22:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| С газом- никакой не самопал. На Б2 газ управляется лопухами на руле. Сцепление- тросом. Он проходит по полу салона в железной оболочке. Наискосок по левой половине.
 Насчет того, какая педаль тормоза у тебя должна быть- затруднительно. В 72 году- точно напольная, ГТЦ внизу, в 74- точно подвесная (ГТЦ в багажнике). А вот в 73- сложно сказать
 ЗЫ Не переделывай ничего, у тебя очень редкая машина, в оригинале она куда более уместна.
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 17 Вересень 2009 23:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| На стандартной машине 1973 года педали подвесные (как впрочем и на всех остальных 968 и 968А). Напольная педаль сцепления из "ушастых" только на 966В. На 968 1973 г.в. главные цилиндры тормозов и сцепления стоят практически так же как в "мыльнице" 968М, отличие только в другом ГТЦ (корпус такой же как у ГЦС, только внутри обратный клапан), т.к. тормозная система у 968 - одноконтурная. Двухконтурные тормозные системы появились с 1974 года, после кузовного рестайлинга, сначала на экспортных 968АЭ, а потом и на 968А.
		| Motor
 Повідомлення: 197
 Моє авто: 968
				|  Додано: 17 Вересень 2009 23:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за ответы!
 Мож есть у кого фото как реалезована педаль когда тормозной цылиндр внизу там де педали?
     Или хоть нарисуйте плиз!
		| Motor
 Повідомлення: 197
 Моє авто: 968
				|  Додано: 20 Вересень 2009 11:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я понял что мне нужнО!
 НУжно фото педалей как в 966 где педаль тормоза крепиться к полу...
 И подходит напрямую к главному тормозному,который рядом с педалью внизу...
 Мож есть у кого?
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Вересень 2009 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| это конструктивно как у 965 получается ( по твоему описанию), там тоже педали на полу причем на одной оси и ГТЦ под педалью напрямую, но в 966 может иначе, я не видел.
 аватарка харошынька,жалко шо в альбомчике ниче нема
		| Alex Macklein
 Зареєстрований: 16.05.2010
 Повідомлення: 89
 Моє авто: ZAZ-965
				|  Додано: 17 Березень 2014 00:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| прошу совета (помощи)..  на 965 ставим верхний блок педалей от 968м..
 вопрос в следующем: каков ход педалей сцепления и тормоза на 968м._? насколько далеко они уходят при рабочем нажатии_?
