zazello_965
Статус: Offline Зареєстрований: 15.08.2009 Повідомлення: 2 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 15 Серпень 2009 20:52 Заголовок повідомлення: |
а есть ли возможность перейти на поворотные кулаки с шаровыми от 968, при этом сохранив колесо в положении посередине арки? и на сколько примерно уходит колесо вперед, сильно заметно?
gonya
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2008 Повідомлення: 179 Звідки: Алчевск Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
Додано: 16 Серпень 2009 01:26 Заголовок повідомлення: |
zazello_965 писав(ла): |
а есть ли возможность перейти на поворотные кулаки с шаровыми от 968, при этом сохранив колесо в положении посередине арки? и на сколько примерно уходит колесо вперед, сильно заметно? |
Читай выше, Войтик об этом писал уже.
Войтик, а ты арку переднюю подрезал? Или установка 968 балки решила все проблемы? Ато колесики у тя не маленькие, впритык там все...
Додано: 16 Серпень 2009 01:42 Заголовок повідомлення: |
не, ниче не резал и не гнул. просто поставил ту балку.
я ж говрю, у балки 968 трубы дальше взад приварены.
кстати колеса только кажутся большими, изза дисков.
а на самом деле они в диаметре на один сантиметр меньше родных 965х.
gonya
Додано: 16 Серпень 2009 10:10 Заголовок повідомлення: |
Насчет балки я все понял, думал колеса намного больше родных, от так визуальный обман
Чувствую установки 968 балки мне не избежать....) Ато больше 155\70 р13 не поставить, а арку резать не буду...
zazello_965
Додано: 16 Серпень 2009 10:35 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
перейти несложно, но будет тереть впереди об арку, - это если рычаги менять, можно оставить 965 рычаги а поворотную х,,ню поставить от 968, тода вроде все пучком. посмотри гараж ПИСТОЛЕТа (охра 965 из СПб)он так делал. |
Выходит, разница именно в рычагах 965 и 968? тоесть раз у горбатого балка больше выдвинута вперед, значит рычаги у него длиннее, чем у 968?
gonya
Додано: 16 Серпень 2009 11:54 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
а я скажу почему
у 965 трубы в кронштейнах стоят дальше от кузова, вперёд. дальше чем у 968. а кулаки соответсвенно наоборот.
потому когда ставить кулаки от 968 на 965, ось колеса выдвигается вперёд.
а если б кулаки от 965, опставить на подвеску 968, колеса сдвинулись бы наоборот, назад.
а теперь угадайте, почему у моего колесо стоит по средине арки, а не выдвинуто вперёд
потому как у меня кулаки от 968, и вся балка от 968
соотвественно колесо стало по центру, как и должно быть. |
TehRuk
Додано: 21 Вересень 2009 21:26 Заголовок повідомлення: |
Может я неточно померял, но рычаг 968 на 2 см длиннее 965
Teddy Bear
Додано: 22 Вересень 2009 11:09 Заголовок повідомлення: |
если посмотреть на данные в мурзилках, то 968-й имеет переднюю колею в 1240мм, 965-й соответственно 1144мм.
задняя 1226 против 1160.
итого 968-я спереди шире на 96мм, задняя на 66мм.
Додано: 22 Вересень 2009 21:29 Заголовок повідомлення: |
тедди, размер колеи горбатика указан с учетом кулаков на шкворнях, если на горби поставить кулаки от м-ки, колея увеличится. плюс рычаги разные по вылету. вот и набегает
