Указатель температуры
Ромыч
Зареєстрований: 20.02.2009
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2009 17:48    Заголовок повідомлення: Указатель температуры Відповісти з цитатою
Уважаемые форумчане, такая проблема. Когда приобрёл ЗаЗ у него не работал указатель температуры. Хотя точно не знаю может и датчик.
Подскажите какой датчик ставить, есть ли заменители и где их можно приобрести. И вообще как работает эта система на 966
ZAZ 966В, 1970 гв
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2009 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДАТЧИК ТМ100
ЗАМЕНА ТМ100А
ОТ ТАВРИИ, ЗАЗА, НАВЕРНОЕ 08
О.Хайям
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я пробовал ставить ТМ101, стрелка зашкаливает при включении зажигания. указатель 968. только я его не вкручивал в картер а так подсоединял, хотел в кипяток кинуть чтоб указатель проверить.
ZAZ 966В, 1970 гв
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если сразу зашкаливает-то это КЗ
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
ну когда зажигание включаю стрелка плавно ползёт вправо и до упора.
У меня 966, щиток поставил от 968 может есть расхождения в элекр схеме? Насчёт КЗ сомневаюсь, когда датчик отсоединён стрелка стоит на месте.
ZAZ 966В, 1970 гв
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 14:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если плавно и до упора то это кз в датчике.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
датчики на 968м и 966,968 разные
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
так какой датчик к какому указателю подходит?
ТМ100
ТМ100А
ТМ101
Указатели
966
968
968М
ZAZ 966В, 1970 гв
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОПРОС НЕКОРРЕКТНЫЙ
ТМ100 КЛЕММА ПОД БОЛТ НА МОТОРАХ ДО 82 ГОДА ВРОДЕ
ТМ100А КЛЕММА ПЛОСКАЯ ПОСЛЕ 82 Г
ТМ101 НЕ ВСТРЕЧАЛ
ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКА ЗАШКАЛИВАЕТ, ЗНАЧИТ СКОРЕЕ ВСЕГО ОБРЫВ В ЦЕПИ ДАТЧИК-ПОКАЗОМЕТР
О.Хайям
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты, наверное, когда подключал датчик, не подключил массу, или плохо подключил?
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
провод на датчик ето и есть масса, зашкаливать датчик может токо при КЗ самого провода либо датчика, за што я сомневаюсь, есть два вида датчиков терморезистор - ТМ100 и ТМ100А и термобиметал ТМ101. Так вот к етим сигнализаторам температури идут два вида датчиков, к первому магнитоелектрический, а ко второму електротепловой, у мну било похожое, я знакомому ставил на 968 со старой панелькой датчик от мыла, тоже зашкаливал сразу и так на мах и оставался. а по мере прогрева стрелка падала...
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нах ваще запутался.
У меня датчик ТМ 101, массу подсоединял. Провода от указателя к датчику проводил отдельно. Опускал в горячую воду один х .
понял что этот датчик подходит только к электротепловому указателю. Верно?
Как можно проверить исправность самого указателя (электротеплового и электромагнитного)?
ZAZ 966В, 1970 гв
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была аналогичная проблема. Если показометр аналогичен с приборки ЗАЗ-966 - нужен длинный датчик ТМ-101.
Если емочному - короткий ТМ-100
и схемки
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо буду пробовать.
ZAZ 966В, 1970 гв
Pashtetus
Зареєстрований: 18.02.2005
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня был прикол, когда масса приборки не была подключена - показометр зашкаливал. После подключения массы всё стало на свои места. Там показометр подключен мостом, кажись так схема называется Rolling Eyes
Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня после замены масла больше 40 градусов не показывает... хотя до замены было стабильно на 80ти
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2009 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня вопросик-а какой срок службы датчика? его параметры не плывут со временем? я умудрился купить с винтиком и если вам верить, то ему уже скоро 30лет стукнит. сразу заметил что выше показания температуры стали.
какое масло было и какое залил если не секрет?
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2009 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фучаджи, с. 231
"В процессе длительной работы датчика его сопротивление изменяется. но это изменение не должно превышать +/- 5 % от допустимого"
Дані про опір датчика згідно Фучаджі тут:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12597
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо. это я прочел. не много не правильно спросил с самого начала, Через какое время сопротивление датчика выйдет за указанные 5 процентов? Что говорит опыт эксплуатации?
Kobra
Зареєстрований: 12.04.2011
Повідомлення: 17
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ 1979 г.в.
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменяли приборную панель такую
на такую
Возник вопрос:
нужно ли менять датчик температуры?
на старой приборке стрелка двигалась слева направо от 40 к 110, а на новой - висит на отметке 110 и лишь при прогреве двигателя плавно начинает ползти к нулю.
Если я правильно поняла из вышесказанного, датчик температуры надо поменять с ТМ-100 на ТМ-101?
