Додано: 17 Березень 2009 19:27 Заголовок повідомлення: |
По большому счету - да, процесс похож, только в одном случае используют соли цинка, а в другом, соли кадмия.
davis Авторитет в ЗАЗе
Моє авто: Shevrolet
Додано: 16 Квітень 2009 11:19 Заголовок повідомлення: |
sanitar, так что там у тебя в итоге получилось?
Додано: 17 Квітень 2009 18:47 Заголовок повідомлення: |
ггггг
итог еще не был достигнут,не смотря на то,что прошел год или около того.они будут ставится теперь,когда я повешу мотор на место.
OgeN13 лентяй
Додано: 28 Квітень 2009 19:43 Заголовок повідомлення: |
Судя по отзывам базарный прямоток справляется лучше чем родной глушитель . Может кто подскажет чем попробовать заменить родной. О результатах отпишусь.
X2-bec
Додано: 28 Квітень 2009 20:53 Заголовок повідомлення: |
На обычный жигулевский, если хочешь потише... Спроси у Дэна, у него две банки стояло.
Вряд ли базарный прямоток будет лучше, там обычная труба, возможно перфорированная в самой банке
Додано: 28 Квітень 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
если ты о двух пулеметах-не советую.звук значительно громче из них.
OgeN13 лентяй
Додано: 28 Квітень 2009 21:39 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
| Вряд ли базарный прямоток будет лучше, там обычная труба, возможно перфорированная в самой банке |
Человек утверждал что тише и на много . Помню ездил у нас жужик тише жигулей работал. Жаль что его сейчас не видно
X2-bec
Додано: 28 Квітень 2009 21:44 Заголовок повідомлення: |
Ну жигулевский точно громче не будет, учитывая как они вместо родного на зубилах орут
