		| sanitar лентяй
				|  Додано: 21 Грудень 2008 19:54    Заголовок повідомлення: регулировка развала |     |
				| я еще не добрался до этого дела,т.к. это находится спереди машины,а я делаю пока зад
  ,но вот вспомнил:когда-то пробовал выставить развал(или это сход?все путаю кто горизонтальный,кто вертикальный) на правом колесе(был вылет нижней стороны наружу) а нижняя шаровая доходит до какого-то момента и дальше не затягивается.и вроде не упирается никуда.пришлось на тот момент отпустить верхнюю,т.е. тем самым "вынести" колесо наружу,что не есть гут. а вот что делать,чтоб было гут,есть мысли у кого-то?
		| ratgo Клубный Карлсон
 Зареєстрований: 06.08.2007
 Повідомлення: 732
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 21 Грудень 2008 20:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| я когда делал, то мне говорили делать развал как у татры%) верх наружу, низ вовнутырь и низом все регулируется... если пальцы регулярно подтягивать, то траблов не будет.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 21 Грудень 2008 21:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| шо за бред? колеса должны стоять | | а не / \ или \ /
		| vlad-zaz
 Зареєстрований: 15.09.2008
 Повідомлення: 961
				|  Додано: 21 Грудень 2008 21:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| / / и \ \ -тоже не варианты
   но автор имел ввиду регулировать низом,что бы было так | |
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 21 Грудень 2008 21:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| имхо выносить наружу колесо не есть гут.наоборот надо прижимать.или я не прав?дык оно у меня что-то когда нижний зажат все-равно визуально как-то далековато вынесено...
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 22 Грудень 2008 00:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Неужели в Киеве нет специалистов по развалу (кстати, развал-по вертикали, схождение-по горизонтали).
 Повідомлення: 732
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 22 Грудень 2008 12:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати есть. 80667863127 Саша. р-н севастопольской пл. Ул.Волынская вроде.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 23 Грудень 2008 01:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| та я манал.уже раз сам делаю-так все сам.
 Повідомлення: 732
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 23 Грудень 2008 10:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| развал отвесами? коллега! а как сход делаеш?
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 23 Грудень 2008 15:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| лежит уже приспособа состоящая из 2 трубочек,плотно входящих одна в другую.
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 23 Грудень 2008 19:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Серьезный девайс, но стенд все же надежнее (есть вещи, которые не всегда стоит делать самому)
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 24 Грудень 2008 13:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| По теме топика посоветую обратиться к спецам но не с машинкой а за консультацией.
 На каких условиях - решать на месте.
 Тут такая весч. Развал со схождением друг на друга завязаны по множеству параметров (управляемость, рыскливость, износ протектора и так далее).
 Мануальные величины не всегда удаётся выставить на хорошо поездивших машинках. На них часто колёса не "развалены" а "завалены" хотя люфтов и явного криминала нет. Соответственно их реальному положению корректируется схождение. Насколько и куда - к спецам.
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 24 Грудень 2008 14:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | не.сам. лучше подскажите что-то по теме топика.
 Не обижайся, но когда выкинешь как минимум пару покрышек - сразу же появится желание обратиться к специалистам на стенд. Если уж так охота самому, то договорись с этим самым специалистом и крути гайки сам, а он пусть на прибор смотрит.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 24 Грудень 2008 15:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| а что,все тут отписавшиеся у спецов делают?
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 24 Грудень 2008 17:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я, да (причем у мастера имеющего опыт работы именно с Запорожцами). И без крайней необходимости туда сам не полезу. Мой товарищ поступал несколько по другому - на стенде где контроль идет с помощью компа он ввел данные развала/схождения по ЗАЗу, сам крутил гайки, а спец, работающий на этом стенде,смотрел на комп и говорил ему куда крутить (он работал на СТО со стендом и решил эту задау вот таким компромиссным способом).
		| OgeN13 лентяй
 Зареєстрований: 13.07.2008
 Повідомлення: 1482
				|  Додано: 24 Грудень 2008 17:35    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Я, да (причем у мастера имеющего опыт работы именно с Запорожцами). И без крайней необходимости туда сам не полезу. Мой товарищ поступал несколько по другому - на стенде где контроль идет с помощью компа он ввел данные развала/схождения по ЗАЗу, сам крутил гайки, а спец, работающий на этом стенде,смотрел на комп и говорил ему куда крутить (он работал на СТО со стендом и решил эту задау вот таким компромиссным способом). |
 координаты мастера можешь дать?
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 24 Грудень 2008 17:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| СТО-3 на ул. Истоминской (перекресток 50х50 на Салтовке). Там у них 2 стенда по развалу - один компьютерный (нам нах не нужен), а второй оптический. На оптическом стенде работает мужик  - Тихонович (помню только отчество, но его так все и называют). Недавно он ушел на пенсию, но по договоренности выходит на работу(на прошлой неделе я у него развал делал) Узнай у мужиков когда он бывает или как с ним связаться (телефон не знаю, договаривался через своего механика).
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 25 Грудень 2008 01:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня такая-же проблема с развалом и тоже с правым колесом. Но есть одно но, развал по отвесу выходит на 0-1 мм, а после 100-300 км опять вываливается на 7-10 мм. Хотя как ни интересно, но резина изнашивается равномерно (я с таким развалом намотал  около 1000 км)
 А, ещё вот, что вспомнил, появилось у меня это всё после того как я перебрал торсионы и рычаги (хотя покупка новой трубы с торсионами дала тот-же эффект). Теперь думаю стоит ли трогать заднюю подвеску, чтоб там ещё ничего не напортачить
		| Misha
 Зареєстрований: 28.12.2008
 Повідомлення: 40
				|  Додано: 13 Січень 2009 13:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Народ, я пока ещё чайник в вопросах сход-развала на Запорожце, поэтому вопрос: как я понимаю надо брать книжку и ехать с ней на сервис, там мастерам показать циферки(значений углов) и сказать, чтобы выставили эти циферки??? Правильно я понимаю??? И ещё, кто-то говорил, что углы "развала" постоянно сбиваются - так здесь, по-моему, ответ простой - либо клемный крепления шаровых пальцев плохо затянуты( что врядли), либо соединение: палец-клема раздолбанны.....Если не прав, поправьте
