dimal
Додано: 02 Грудень 2008 10:36 Заголовок повідомлення: А в 965 кто-нибудь ксенон поставил? |
Искал поиском, но чего-то не нашел. С мылом то все просто, а вот с 965 непонятно влезет ли в чашку опт элемент от 2106 с ксеноновой H4 ? Может кто-то уже делал и фотки есть?
http://www.beriozka.ru/ |
Додано: 02 Грудень 2008 11:05 Заголовок повідомлення: |
точно что не влезет, так как даже обычная галогенка с 06 чтоб влезла, ей приходится контакты отгибать на 120 градусов. почти навыворот.
Додано: 02 Грудень 2008 12:35 Заголовок повідомлення: |
я уж не помню точно как, но у меня стояли галогенки на горбике и я не отгибал контакты
на крайняк можно подобрать фары под другие лампы, например Н3
dimal
Додано: 02 Грудень 2008 17:50 Заголовок повідомлення: |
Хм, может разориться на такие хелловские модули ближнего света? http://hella-shop.ru/catalog/good/?num=1BL008193007&retpid=40 А для дальнего поставить пару прожекторов на бампер. Правда модули те по 90 мм в диаметре а фары на горби вроде по 110 мм, и чем спрашивается заполнить эти 20 мм?
DEn Ноладчег
Додано: 02 Грудень 2008 20:12 Заголовок повідомлення: |
Я себе планирую ставить биксенон под Н4, закуплены чашки от 06 для вварки вместо родных, и сам биксенон, в 06 вроде влазит все.
Додано: 02 Грудень 2008 22:19 Заголовок повідомлення: |
а как собираэшся регулировать те чашки?
Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 02 Грудень 2008 23:35 Заголовок повідомлення: |
Извините, что встреваю.
Но недавно сделал открытие, что в родную чашку и в родной внутренний ободок идеально становится оптический элемент от БМВ е30(е34,е32). Есть два вида ближних фар на е30: с линзой и без. Я ставил без линзы, но диаметр у них одинаковый, так что можно и линзованую вкорячить. Единственный минус, из-за которого я и отказался, это только ближний, ведь у бмв 4 фары.
ЗЫ себе делаю как ДЕн написал
ЗЫЫ если нужно, так, для справки, то у бмв цоколь Н1
_________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
Додано: 03 Грудень 2008 00:08 Заголовок повідомлення: |
а цена оптики от БМВ и 06?
разница не меньше одного нолика
Vadooo
Додано: 03 Грудень 2008 00:23 Заголовок повідомлення: |
Я брал новую оптику, Польша или Тайвань , цена за одну 160грн. не линзованую. А б\у по гривен 100,зато оригинал Хелла или Бош. Я предложил просто как вариант, я ж не заставляю. Кстати? мне понравилось как выглядит, оптика ж БМВ плоская.
REDZAZ
Додано: 03 Грудень 2008 00:36 Заголовок повідомлення: |
Чего вы паритесь... Ставьте оптику ближнего света от 06 там лампочка Н4 (ближний/дальний). На БМВ кста и в ближней и дальней фаре лампочки Н1. Вырезаются отверстия чтоб привод шторки не упирался в корпус фары. Далее в комплекте есть резинки-заглушки которые закрывают вырезаное отверстие.
dimal
Додано: 03 Грудень 2008 09:59 Заголовок повідомлення: |
За подсказку про бмв мегареспект! Пошел рыть каталоги. Шестерочную неохота, ибо шестой ближний достаточно хреновый, это общеизвестный факт. Переваривать чашки нехочу, так как стараюсь все делать так чтобы можно было обратно в оригинал махнуть.
REDZAZ
Додано: 03 Грудень 2008 11:28 Заголовок повідомлення: |
Не знаю кто сказал что там ближний хреновый у меня на мотоцикле 2 такие стояли было очень даже, а с БМВшной у тебя дальнего не будет. Там лампочка Н1 однонитевая.
dimal
Додано: 03 Грудень 2008 12:16 Заголовок повідомлення: |
Да насчет дальнего понятно, но это легко решить парочкой прожекторов хелла на бампер. Тем более есть в хромированных корпусах модель.
Vadooo
Додано: 03 Грудень 2008 14:08 Заголовок повідомлення: |
Если будешь ставить от БМВ, то советую взять б\у оригинал хелла или бош. Светят они лучше чем польская подделка. У меня сейчас на бмв слева Польша, а справа хелла, и ксенон, очень заметна разница.
Додано: 03 Грудень 2008 14:41 Заголовок повідомлення: |
хм. я своему поставил от 06 и не вижу каких либо проблем.
светят отлично, не хуже чем на иномарке. прожекторов дополнительно не понадобилось.
может от лампочек зависит.
надо хорошие лампочки ставить
DEn Ноладчег
Додано: 03 Грудень 2008 18:45 Заголовок повідомлення: |
06 регулируются родными 06-ми винтиками, проблемы не вижу, оптики польской которая влезет тоже навалом. Насчет БМВ - надо посмотреть.
Додано: 03 Грудень 2008 20:25 Заголовок повідомлення: |
а разве у 06 такая же конструкция фар как например у 968? с винтиками?
тоисть получается ты собираешся вместо нашей чашки с одной центральной дыркой, вварить такую же от 06? только у неё регулировка не одним центральным болтом, как у 965, а двумя как у 968?
а разве у 06 были такие железные чашки в конструкции?
ничего не понял
REDZAZ
Додано: 03 Грудень 2008 20:28 Заголовок повідомлення: |
Да в 6ке чашки, в чашках на пружинках как в 968 стоят кронштейны на 2х винтиках, далее к кронштейнам крепятся сами фары.
DEn Ноладчег
Додано: 03 Грудень 2008 22:58 Заголовок повідомлення: |
Ага, типа того, в гараже лежат, завтра сфотаю.
Pistolet
Додано: 08 Грудень 2008 22:36 Заголовок повідомлення: |
Значит скоро в Петербурге будет 2 Запорожца, которые встречных слепят...
Дима, ну на кой тебе ксенон? Поставь БМВшные фары и хорошие галогеновые лампочки! Хуже не будет. Я вон вообще себе фары сам делаю из Сцениковских. Буду галоген ставить.
2 Антонио: друг мой, у тебя фары Явовские стояли.
