Дымит двиг!
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот. Опять неточные сиптомы поданые владельцем, завели расследование по ложному пути Confused
Похоже нам надо прекращать такого вида помощь, так как всёравно кроме спама ничего не получается полезного. Такие проблемы надо решать не заочьно.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну хоть перечислили что может быть.
тюнинг навсегда
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
если поршень прогорел, как моглы быть компрессия по 6,5 !!!!??????в прогоревшем цилиндре
Он наверно постепенно прогорал. Т.к. сначала в нем было 6 а во всех остальных 6,5. А недели 2 назад 4. А вчера 2.
Жужи в массы!
OTPABA
Зареєстрований: 18.10.2005
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2006 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема давняя, решил новую не создавать, а написать тут Smile
У меня тоже периодически дымит двиг. Происходит это при резком старте(увеличениии оборотов), особенно при нагретом(и даже ближе к перегретому) двигле. Около 800 км назад была заменена поршневая, сделано все в районе клапанов (заменены направляющие клапанов на жигулевские с маслосъемными колпачками+притирка и пр.).
Вот... Двиг 968М 40-ка. А, при заводе дым тоже плюхает, но после завода прекращается. А вообще в штатном режиме(ну типа просто едешь, не перегретый) все хорошо, дыма 0, тока при резком газе чуть черноватый. А при перегреве и старте бело-сизый.
Да. Масло жрет немного, доливаю редко.
Итак вопрос:
1) Что означает при сильном нагреве(перегреве) при резком старте(увеличении оборотов) белый, сизо-синеватый дым. И запуске.
2) что означает темноватый дымок при резком газе.
Нелепая смерть! Сотрудника ДПС убило листом ДСП!!
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2006 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. маслосьемные кольца не справляются. может прихватило их нагаром уже.
2. ускоряющий насос в карбе преливает.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2006 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мои пять копеек:
Холодный двиг (особенно в морозы под -40) при нажатии на газ коптит чёрным дымом с хлопьями, как дизель... С прогревом всё становится ок. Двиг однозначно исправен, просто интересно, почему так...
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2006 07:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Мои пять копеек:
Такая же фигня... Наверняка это оттого, что бензин испаряется плохо и сгорает неполностью - не сгорают более тяжёлые фракции - вот они-то и образуют эту "сажу".
HERETIK
Зареєстрований: 07.05.2006
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2006 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня 3-й цилиндр не пашет, тоесть полупашет, немного нагреваеться.... а дым из картера уже не валит, а ранше такая завеса была.... И ети говёные шпилдьки меня уже ..... вчера обнаружил что ещё одна улетела... Может кто скажет как мне с этим бороться!?!?!?
А предыдущему владельцу я б руки пообрывал по самое нехочу, так сипаскудить машину...... Evil or Very Mad
Сторінка 2 з 2
