Юджин
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2007 Повідомлення: 213 Звідки: Кривой Рог Моє авто: про...бал свою эМку((((
Додано: 10 Серпень 2008 12:28 Заголовок повідомлення: |
вот поставил себе от 08 на кантик, дверьми так гупать нужно
(родные сняты)
попробую отогнуть кантик
вместо старого тоже буду ставить, чтоб через петли не затекало
Додано: 10 Серпень 2008 13:05 Заголовок повідомлення: |
ощутимо он не отогнется пробовал.
X2-bec
Додано: 10 Серпень 2008 20:05 Заголовок повідомлення: |
Будешь тогда вообще домкратом двери закрывать
Я вот думаю может на петли поставить какие нибуть резиновые гофрочки как на иномарках...
sasha_fv
Додано: 11 Серпень 2008 15:56 Заголовок повідомлення: |
на дверь наклеил от зубила 08, обрезан как кто-то писал на форуме!
Все нормально закрывается и почти не попадает вода в петли (с родным у меня был потоп в салоне после дождя)
Додано: 11 Серпень 2008 16:37 Заголовок повідомлення: |
Вот, дособирал желтого (фото в галерее) и наклеил на двери все тот же уплотнитель от 2108. Отлично просто! Когда мыл машину специально направлял в зазоры дверей. Накапало только там, где соединение двух концов резинки. Склею их вместе и все в ажуре!
Двери хорошо закрываются. Пассажирская вообще без усилий, просто защелкивается. Водительская по-плотнее. Зато звук стал глухой, мягкий и тихий.
Додано: 11 Серпень 2008 17:51 Заголовок повідомлення: |
То ничё, что я повыбрасывал фиксаторы сидений?
Forever... |
X2-bec
Додано: 11 Серпень 2008 19:06 Заголовок повідомлення: |
Главное тормозить теперь не резко
Додано: 11 Серпень 2008 22:15 Заголовок повідомлення: |
зато двери классно закрываюццо. На СТО с этими фиксаторами никак не могли намана двери выставить. Сняли, поставили двери. Теперь кайф . Хлопать ВООБЩЕ не надо - на 2 щелчка без проблем. И щелей [почти] нет. Если заменю уплотнители - не будет совсем...
Forever... |
Valentin_ZP_UA
Додано: 13 Жовтень 2008 21:26 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо, полезная темка, начитался, купил 2 пары уплотнителей, все подошло просто отлично (если честно, 2 дня подгонял ).
Вместо родного приклеил от ваз 08 (предварительно удалив лишнее как делал Maxim30479, скальпель не понадобился все просто оторвалось),
внутрь вместо отбортовки от ваз 01, а точнее от нивы, они одинаковые по форме только нивовские дешевле т.к. их 2.
Кто будет ставить не спешите клеить, сразу нужно отрегулировать двери без уплотнителей, не знаю как в мануале, но практика показала, что для того что бы все это стало нужно что бы дверь (без уплотнителей) после второго щелчка имела еще ход, примерно 5 мм.
