Чиним фары на 965А...
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2008 16:18    Заголовок повідомлення: Чиним фары на 965А... Відповісти з цитатою
Купить родные почти нереально, а если заменить, то портится внешний вид и раритетность. Выход только один, восстановить.
Почти восстановил родную фару, осталось немного и будет готово.
Что сделал:
Корпус фары.
-Погрузить в преобразователь ржавчины на 1-2 дня.
-Снять металлической щеткой остатки краски. Поучаем чистую металлическую поверхность с "ямками".
-Вымыть, обезжирить, высушить.
-Припаять гайку на место резьбы болта, которым притягивается ободок.
-Покрасить (красил атмосферостойкой уличной эмалью МЧ-123)
-Хорошо бы оцинковать болт крепления фары, но я этого еще не сделал.
-Готово
Стекло.
-Наждачка на дрель, зернистость 180,240,320,500,1000
-пастой ГОИ на тряпичном круге.
Блестит лучше нового Smile
Отражатель.
-Так же в преобразователь. Слезет все блестящее, краска и ржавчина.
-Так же наждачкой, в перпендикулярных напралвениях. 180 прямо, 240 перпендикулярно и т.д. До блеска.
-Так же пастой ГОИ.
-Отдать на никелерование на завод, где есть гальваника.
- Все, готово, по сравнению с родной - намного лучше.
- Желательно оцинковать место, куда устанавливается лампа, я пока этого не сделал, но планирую.
Еще как вариант возможно вакумное напыление алюминия на отражатель, но этим мало кто занимается. Для сравнения: Сталь отражение около 30%, никель и хром - около 60%, а полированный алюминий - около 90%.
Пружинки, которыми крепится отражатель к ободку изготавливаются из любой подручной пружины подходящего диаметра.
Ободки фар рихтуются и потом полируются как и отражатель.
В результате фара не хуже новой.
Надеюсь, найду время чтобы написать статью с фотками и выложить на своем сайте.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2008 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стекло.
И как? Опробовано уже? Не представляю, как наждачкй с зернистостью 180 (!!!) шкурить СТЕКЛО. Shocked
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2008 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, все это опробовано, получилось.
Делал так:
-Постелил пленку на пол
-Насадил на дрель насадку с липучкой, зацепил на нее наждачку 180, на небольших (1/3 - 1/4 от максимума) оборотах прошелся по всему стеклу до тех пор, пока глубокие риски не исчесзли.
-Затем тоже с 240, пока не исчезли риски от 180
-Также 320 и 500
-Напоследок 1000. Пробовал наждачкой, быстро изнашивается и перестает счищать стекло. Также пробовал Abralon 1000 (по простому это паралон с абразивом), он прожил чуть долше. Осталось немного рисок от 500, т.к. 1000 к тому времени закончилась, нужно было больше купить.
Дальше полировка пастой ГОИ и стекло стало по состоянию лучше чем заводское.
На заводском есть риски (концентрические окружности), полученные из-за некачественной формы. Ну и со временем стекло износилось, царапины сколы и прочее. По отражению света получилось почти одинаково, по пропусканию света полированное лучше. Конечно же оценивал на глаз Smile
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2008 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сори конечно, но без фото не поверю ! Я пластиковые фары полировал 800-1000-1500-2000-2500 с мыльной водой потом пасты разной зернистости, во первых заипался тереть (хотя и легче чем стекло тереть), во вторых риски всеравно видны. А отражатель я думаю лучше от 06 взять новый, галоген при всех прочих практичней. А вообще заходил в магазин с автофарами - есть и стекла, и фары целиком навые (тракторные - один в один) да и у меня 2 штуки новые валялись.
Украина Едина!
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2008 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото постараюсь выложить.
Например, если работая шкуркой 240 не вывести все риски от 180, то то при помощи 320 это сделать уже не удается. Нужно выводить все риски от предыдущей шкурки.
У меня тоже от всех рисок избавиться не получилось, но они гораздо меньше "родных", технологических с завода.
Кстати, таким же способом выводил царапины на стеклах задних фонарей. Не более 20 минут на фонарь и царапин не стало.
Инородные брать не хочется. Хочется максимально сохранить раритетность, в том числе оптику американского типа, у которой пятно света круглое.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык у всех негалогеновых зазов и тракторов/бульдозеров/мотоциклов пятно круглое.
Украина Едина!
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От этого не легче, фары все равно не подходят.
Вот фотки.
слева вверху - рассеиватель с царапинами
справа вверху - полированный рассеиватель
слева внизу - левый - полированный рассеиватель и полированный никелерованный отражатель. правый - родной отражатель с царапанным рассеивателем.
справа внизу - левый - полированный никелерованный отражатель. правый - родной
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вроде ниче получилось, тока царапинки еще есть немного.
Украина Едина!
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слишком быстро забилась шкурка на 1000, да и abralon 1000 тоже недолго прожил.
Думаю и так хорошо (лучше чем заводская), теперь вторую так сделаю.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аффтару - мегареспект Cool Very Happy
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Красота, да и только! А вот у меня нету родных фар Sad
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня есть, новые 2 шт. а ставить их не буду наверно Smile
Украина Едина!
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буржуй! Smile
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
респект однозначный!
но имхо эта процедура резонна только если реставрировать с конкретной нуждой для оригинала.
во всех остальных случаях, считаю что резоннее ставить оптику от 06.
- тоже пятно света намного практичнее чем просто круглое. а это ж безопасность и комфорт ночью.
- лемпочки купить на каждом углу можна на любой кошелёк, аж до ксенона. а с родным цоколем ещё поискать придётся.
- разницу между простой и галогеновой можна и не обсуждать даже.
минус только один вижу: у галогенки приходится контакты разгибать в стороны (отсутствие фишки соответсвенно). иначе не влазит в чашку от нашей фары.
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2008 07:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот и статья по фарам, правда еще не до конца доделанная:
https://www.zhopper.narod.ru/whale/electro/fara.htm
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2008 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проделанный труд вызывает огромное уважение.
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2008 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, была у меня одна ФГ-9 в гараже. с трещинами. Сегодня случайно сронил её на бетонный пол и разбил окончательно Rolling Eyes
Что поразило: зеркало практически ИДЕАЛЬНОЕ!
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2008 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос к знатокам: чем отличаются ФГ-9 и ФГ-110?
Первые - это вроде тракторные, но вроде у них оптический элемент такой же, как и у 110.
Просто, как я понял, в магазинах запчастей к тракторам до сих пор можно купить новые фары ФГ-9, да и сам я недавно нашёл 2 новых стекла к ним. Вот и думаю поставить на горби.
