Вовус
Статус: Offline Зареєстрований: 03.02.2007 Повідомлення: 31 Звідки: лен обл
Додано: 05 Лютий 2007 15:37 Заголовок повідомлення: |
а есть видео с драконом???
в начале поста выкладывали, а теперь он формат .php качает..
если видео енсть дайте плиз, а если нет то совет как из .php видео делать.
спс! заранее!))
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 12 Березень 2007 12:10 Заголовок повідомлення: |
Весна дала толчок к новому летнему сезону.
После зимы было обнаружено множество покоцанных точек на лакокрасочном покрытии, о чём свидетельствовали потёки ржавчины. Машину вымыл от соли и грязи, слегка восстановив места с повреждённым покрытием и начистив её воском.
Тормоза как всегда обрадовали после зимы, благо сгодился ремкомплект, заменил штуцер переднего контура, промыл бачёк, залил свежей ДОТ4 и прокачал.
Подтянул болт крепления рулевого, люфт уменьшился. Подчистил дно багажника, погрунтовал его и место для аккумулятора.
Пришлось заняться зажиганием, заводка меня задолбала окончательно. Починил трамблёр.
Додано: 13 Березень 2007 22:04 Заголовок повідомлення: |
Вoris подогнал мне октан-корректор с блоком электронного зажигания.
А сегодня я купил у него новый стартер. Кто был на зимнем Республиканском и видел как заводится моя телега прекрасно меня поймут. Установлю его на машину уже за пару дней, но не ранее выходных.
ВОТ НОВЬЁ
Green_kosS
Статус: Offline Зареєстрований: 08.12.2006 Повідомлення: 14
Додано: 13 Березень 2007 22:19 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
СХЕМА |
А можно с системой БЗС эта схема не сломает безконтактное зажигание?
Додано: 13 Березень 2007 22:39 Заголовок повідомлення: |
Я не знаю устройство БСЗ, но если в нём всё так же просто как и в обычном, то думаю, что не должно ничего случиться.
Green_kosS
Додано: 13 Березень 2007 22:53 Заголовок повідомлення: |
_cawa_, Мой те Респект маладца буду думать как сделать очень порадоволо твоё видео!!!
А может кто знает Может эта идея с огнём с БСЗ плохая? илиинармальная толька провод опередить от стартера с переключением на др катушку?
Тоесть БСЗ отрубается а вкл другая!
Или там такаяже система даже по проше...
Обьясните я чот наверно туплю
Додано: 13 Березень 2007 22:59 Заголовок повідомлення: |
Ну да, в принципе, тебе нужно отбрать + который подаётся на катушку БСЗ или что там у неё (блок какой-то), и пустить этот + на катушку которая даёт искру на свечу в глушителе.
Green_kosS
Додано: 13 Березень 2007 23:06 Заголовок повідомлення: |
Смотри + идёт на Б а 2-й провод куда тамж должет быть импульс, нет вернее когда искра поябляется из за чего она поябляется контакты в трамблёре размыкаются и идёт импульс через канденсатор на катушку и тогда катушка выдаёт ток с каторого полле ёдет на траммблёр через ротер на цилиндр, тоже самое с тахометром оборотов больше-импульсов больше...
Правильно говорю?
Останній раз редагувалося: Green_kosS (14 Березень 2007 01:05), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Березень 2007 00:45 Заголовок повідомлення: |
Green_kosS спрошу прямо:сколько тебе лет?
zaz-racer
Додано: 14 Березень 2007 00:54 Заголовок повідомлення: |
а я как-то предлагал для новых юзеров при регистрации чтобы надо было ответить на пару вопросов школьных и по жуже...
Додано: 14 Березень 2007 00:59 Заголовок повідомлення: |
при том школьных за 11 класс!
Green_kosS
Додано: 14 Березень 2007 01:01 Заголовок повідомлення: |
Какая разница сколько мне лет не ответили на мой вопрос, я не хочу показаться грубым просто чего даст это точто я тебе скажу сколька мне...
Может ты обяснишь, как можно сделать с Без контактным зажиганием, если я не так что-то написал в прошлых сообщениях поправь или вообще я не так понимаю, sanitar обьясни!
Green_kosS
Додано: 14 Березень 2007 01:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо обоsrali маладцы!
Додано: 14 Березень 2007 01:07 Заголовок повідомлення: |
просто кто будет отвечать за тебя и окружающих,если у тебя вся эта конструкция ёбнет к ебеням собачим?или если обпалишь кого?потом будешь на Сашу,меня,рейсера или ещё кого с форума валить всё?типо:это они меня надоумили!
нам оно надо?
просто годам этак к 18-19 у людей обычно появляются мозги,и они здраво оценивают что есть гут-а что не очень и за что потом по жопе можно получить(в лучшем случае),а то ещё угрохать себя и окружающих.
вот поэтому и спрашиваю.
обсерать тебя никто не собирался.
это никому не нужно.
Green_kosS
Додано: 14 Березень 2007 01:12 Заголовок повідомлення: |
Ладно если тебе интерестно мне 18-ть.
Это мои проблемы если что-случится я отвечаю за свои поступки...
Темболее нафиг каво мне подставлять.
Раз на то пошто что типа вы меня шитаете мелким засранцем шахидом.
Останній раз редагувалося: Green_kosS (14 Березень 2007 01:16), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Березень 2007 01:14 Заголовок повідомлення: |
ну с юр. точки зрения и правда сам несёшь ответственность.
ладно,вопросов не имею.
Green_kosS
Додано: 14 Березень 2007 01:20 Заголовок повідомлення: |
Я такойже человек как и ты у тебя тоже интересы.
Ладно не будем засорять Тему ненужными разгаворами,
С без кантактным зажиганием если есть предложения то отписывайтесь делитесь мыслью.
Додано: 14 Березень 2007 10:06 Заголовок повідомлення: |
Разберись как работает твоя БСЗ, посмотри схему.
Родная система зажигания проще простого, сложностей никаких, а вот с БСЗ я не знаком, помочь ничем не смогу.
Додано: 14 Березень 2007 10:10 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
у меня стояли свечи в конце глушака. а перед ними подавался бензин от электронасоса через трубку с пламегасителем. |
Спроси у Рейсера, сделай такую схему и не морочь себе голову БСЗ.
Додано: 14 Березень 2007 23:57 Заголовок повідомлення: |
пожалею твои усилия,и отвечу сразу: можешь даже не спрашивать.
не скажет.
