Додано: 10 Лютий 2007 23:10 Заголовок повідомлення: |
я одному приятеля так сделал на Горбатом.
про разницу ничего не могу сказать. так как печка была вообще мертвая, и делал уже все подряд.
работает отлично.
единственное что пока она у 965го прогреет весь тонель, ручник, кулису и тп, то уже и приехали
Ilya
Додано: 10 Лютий 2007 23:36 Заголовок повідомлення: |
А не отпаяется моя трубочка (не целиковая, а впаян кусок на глубину 4 мм) от температуры?
Додано: 10 Лютий 2007 23:44 Заголовок повідомлення: |
запросто
я то брал цельную. и напаивал ей концевик тот что у карба.
в гайку камеры сгорания натолкал тонкого асбестового шнурка, как уплотнитель.
Ilya
Додано: 10 Лютий 2007 23:47 Заголовок повідомлення: |
уже сделал. Трубочки длинной такой нету Попробую. Если отпаяется, то будем дальше думать.
Ilya
Додано: 10 Лютий 2007 23:51 Заголовок повідомлення: |
В теории штатное крепление - пайка. Т.к. олово контактирует непосредственно с трубочкой и латунным набалдашником, температура которого ниже температуры плавления олова, то за счет теплопроводности олово не должно расплавиться. В противном случае получаем большой градиент температур на латунном набалдашнике (я думаю, что не менее 30С на 1 см) - маловероятно.
agent2207
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
Додано: 11 Лютий 2007 00:45 Заголовок повідомлення: |
Что с нормальной, что с удлинённой трубкой, на выходе
одно и тоже. Существенного улучшения не заметиш.
Но запускаться будет надежнее.
_________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
Ilya
Додано: 11 Лютий 2007 00:57 Заголовок повідомлення: |
agent2207 писав(ла): |
Но запускаться будет надежнее. |
Ради этого и весь сырбор. Может быть будет на пол минуты быстрее выходить в режим горения - мелочь, а приятно.
susanin
Додано: 11 Лютий 2007 01:11 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Опух, когда увидел, что внутри теплообменника. А внутри все забито мягкими черными хлопьями |
Перелив!
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
agent2207
Додано: 11 Лютий 2007 10:55 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
susanin писав(ла): |
Перелив! |
Проверь сколько топлива постутпает в котёл. В идеале
Должно быть 360 г за 1 час работы, или 1 капля в секунду.
VETER
Додано: 11 Лютий 2007 12:42 Заголовок повідомлення: |
По поводу припоя, можно запаять не припоем, а паяльник помощнее и свинцом, если и он не выдержит, то в нашей печке всё серебром паяно на заводе :-)
Ilya
Додано: 11 Лютий 2007 20:03 Заголовок повідомлення: |
Измерял скорость течения топлива: в режиме трубка на выход карбюратора за пол часа натекло 140 мл, это значит 280 мл в час. Но могу предположить, что в рабочем режиме расход выше из-за того, что топливо может подсасываться внутрь. Замер такой не проводил.
К другим новостям. Установил трубку с надпаянным удлинителем, привел в порядок проводку, запустил печку. Секунды через 4 после открытия электроклапана раздался басовитый звук, потом пропал, потом опять появился, пропал, потом опять появился. Вроде завелось. И потом не гасло. Субъективно все-таки разожглось быстрее, чем раньше.
Теперь о температуре. На улице -14С, температура воздуха на выходе при заборе с улицы выше 75С (на градуснике кончились деления), то есть получаем дельту выше 90С !!!
Ilya
Додано: 12 Лютий 2007 10:45 Заголовок повідомлення: |
Что-то стабильность розжига не радует. Загорается быстро, но пламя может пропадать. В чем же дело? Как пофиксить?
Предположений только 2:
- недостаточная подача топлива (увеличить с 280 до 360 мл)
- подаваемое топливо попадая на раскаленную спираль моментально испаряется (слишком интенсивно и полностью), что вызывает затухание горения.
У вас будут идеи?
Додано: 12 Лютий 2007 11:09 Заголовок повідомлення: |
попробуй с асбестовым шнуром.
переплетаешь со стальной проволокой, зацепляешь за край свечки, и запихаешь во внутрь.
асбест должен находится в начале камеры сгорания. в предполагаемом месте пламени.
Ilya
Додано: 12 Лютий 2007 11:16 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
асбест должен находится в начале камеры сгорания. в предполагаемом месте пламени. |
За край свечки - считай за дырку в юбочке или за конец спирали?
А кроме асбеса, что еще может быть? Я имею в виду, что ведь оно должно и без фитиля гореть нормально. Может быть удалить рассверленную дырку в юбочке напротив трубки?
Додано: 12 Лютий 2007 11:44 Заголовок повідомлення: |
за юбку конечно же
суть того фитиля в том что он всевремя расскаленный там во время горения, и если втруг печка гаснет то загорится она снова уже сама от того фитиля, пока он гарячий.
Ilya
Додано: 12 Лютий 2007 11:47 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
за юбку конечно же
суть того фитиля в том что он всевремя расскаленный там во время горения, и если втруг печка гаснет то загорится она снова уже сама от того фитиля, пока он гарячий. |
Проблема в том, что нестабильно розжигается. Когда выйдет в автономный режим, то все замечательно.
Додано: 12 Лютий 2007 13:36 Заголовок повідомлення: |
может както неправильно трубочку замутил?
надо чтоб на конце наискось срезаная, да поближе к спирале.
Ilya
Додано: 12 Лютий 2007 13:40 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
надо чтоб на конце наискось срезаная, да поближе к спирале. |
Срезана у меня под прямым углом. Попробую сточить наискось. А что это дает?
P.S. Voytik, a какая у тебя ICQ? Попробуй со мной связаться по двести пятнадцать-шестьсот четырнадцать-девятьсот девяносто восемь (пароль для авторизации - Колесо).
Додано: 12 Лютий 2007 14:16 Заголовок повідомлення: |
по идее скапывает лучше.
написал, но помойму ты не видишь меня.
Ilya
Додано: 12 Лютий 2007 14:48 Заголовок повідомлення: |
Да, я тебя не вижу. Запросов авторизации не поступало. Может номер свой дашь, я попробую тебя найти?
