Покраска кузова
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2007 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а перед покрытием лаком сначала ж надо стереть мелкой наждачкой потёки,и пройти шлифмашиной с пастой?
Fuzz
Зареєстрований: 26.12.2006
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2007 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пипл, а как готовить кузов к покраске??
В смсле: что делать со старой краской? не поварх же ж нее красить?
Сорри если вопрос туповат - опіта в єтой области 0.
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2007 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в идеале это конечно содрать до металла. если есть на то причина. например под краску пошла ржавчина ("паучки").
и наново грунтовать, шпаклевать, и тп.
для снятия старой краски есть химия. очень сильный соплевидный растворитель. от которого красска вспучивается до металла и слазит кусками.
я своего так делал.
а если со старой краской все в порядке, то она просто вся матируется мелкой наждачкой (№1000) с водой.
можна купить наждачку поролоновым брусочком. такой намного легче просто матировать.
главное найти чтото близкое к зернистости 1000. иначе после покраски будут заметны риски от грубой наждачки.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2007 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Ну ты дал №1000. Матовать двое суток придется и пару метров шкурки уйдет.
Я делал №600, потом №800. Отлично получилось.
Мне так маляр советовал.
Можно и 1000, но если голую краску или грунт, то можно реально родить чего-нибудь. Razz
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2007 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
для снятия старой краски есть химия. очень сильный соплевидный.
А другой вариант есть?
Fuzz
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2007 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В-принципе в ремонте промішленніми фенами пользуются. Т до 600 град, краска вспучивается и слазит сама.
Только вот не знакю как єто катит применительно к автомобильной покраске, поєтому и спрашиваю. На мой взгляд при покраске реально таки надо до металла снимать краску, но вот вопрос с антикорнім покрітием. Оно то может біть заводское в виде тонкой пленки какой оксидной, чтоб же не слезло потом..
Такие вот місли.
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2007 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Voytik писав(ла):
Smile прикинь, а я лобзал Very Happy
причем мне маляры сказали вообще тереть 2000-кой Rolling Eyes Very Happy
но я пощупав её руками совсем не понял юмора Very Happy
купил тысячки и с водичкой отфигарил считай всю машину. вот только ещё крыша осталась, в шагрени. но и до нее доберусь Cool
и кстати, даже 1000-й, два слоя тойжесамой краски, сбривались очень легко. раз 10 пришлось заправлять пульвер и закрашивать протертое до грунта Confused
весь секрет в том что надо это делать с водой. слегка мыльной. полоская шкурку, и смывая с места затирки.
тогда наждачка не забивается и за каждым разом дерет почти ка новая.
у меня на всю машину (минус крыша) ушло 4! листка 1000-чки Matador Rolling Eyes
з.ы. и то после полировки болгаркой с пастой, на краске ещё видны круговые царапины от наждачки Rolling Eyes
То Dima ZAZ fan
другой вариант я ж написал. шкурить родную краску Very Happy
или что ты имел ввиду под другим вариантом?
То Fuzz
феном, а также паяльной лампой, так легко не снимешь. даже если и не брать к вниманию что от такой температуры метал начинает разширятся и коробиться, то автомобильная эмаль это не маслянная, она до черного состояния может обгореть но не слезть.
Кулибин
Зареєстрований: 10.07.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2007 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я Вам уважаемый в свое время писал
Сначала пройдись тщательно p2000 с чистой! водичкой, потом промой хорошенько.
Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Вобщем с Новым Годом! Пол года небыло времени зайти на форум. Crying or Very sad
А по поводу матирования старой краски, так там чуть другой ньюанс. Ее лучше матировать т.н. "Скотчбрайтом". Материал внешне похожий на мочалку кухонную. Бывает разной степени абразивности. Абразивность маркируется цветом самого материала.
Там тонкость в том, чтоб равномерно заматировать. Тоесть когда матируешь наждачкой, всегда все выступающие места матируются сильнее. А скотчбрайтом получается равномерный мат Smile
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2007 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да мне нормально впринципе. Smile
блестящего и не хотелось. Rolling Eyes
он сейчас такой на вид пластиковый, теплый получился Cool
Кулибин
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2007 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та да. И цвет там у тя подходящий. На фотках гламурненько получилось. Хотелосяб конешно глянуть вживую Smile Может и получится какнить в ваших краях побывать. Smile
А ваще пора уже сделать чтото типа фака для намеривающихся приступать к покраске. А то вопросы одни и теже Smile И народ не понимает за шо им называются суммы 300-400-500 и т.д. у.е.
Sergey Or.
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте!!!
А если есть ржавые места на кузове? Ведь глубокую ржавчину не возможно наждачкой вычухать полностью. После покраски таких мест, не может ли оставшаяся ражавчина продолжать увеличиваться и подрывать новую краску? Или надо ее как-то вытравливать?
Спасибо!!!
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
Кулибин
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При достаточном терпении, наждачкой можно и дырку в кузове протереть сквозную Smile Есть еще разные щетки металлические, пескоструйка, дробеструйка, ну и масса химических способов остановить процесс коррозии. Всякие преобразователи ржавчины, травильные грунты.
Чем пользоватся, зависит от степени пораженности коррозией.
Если грунтовать поверх ржавчины, обязательно подорвет Smile
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответ!!
Я тут не понял что такое пескоструйка, дробеструйка, это что щетки такие? Значит продают специальные травильные грунты!! А они наносятся только в места ржавчины или можно ими грунтовать всю машину?
В общем у меня есть в баночке немного солянной кислоты, я слышал что ею можно тоже вытравливать ржавчину. Можно ли ею воспользоваться для обработки пораженных мест?
Кулибин
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пескоструйка - обработка поверхности струей песка, выбрасываемой под давлением из специального аппарата.
Дробеструйка - тоже, что и пескоструйка, только вместо песка применяются пластиковые шарики, которые в зависимости от вида работ имеют разную твердость и хрупкость.
Травильные (реактивные) грунты, предназначены для первичного нанесения на металлическую поверхность, с обязательным перекрытием вторичным акриловым грунтом. Критичны к времени перекрытия. Как правило не более 24 часов. Содержат в себе химические соединения, которые препятствуют развитию коррозии (т.н. ингибиторы). Вступая в реакцию с металлом поверхности (поэтому и реактивные) образуют хорошую подложку для вторичной грунтовки, типа вьедаются в металл.
Перед обработкой травильной грунтовкой, с поверхности необходимо максимально возможно удалить все очаги коррозии. Т.е. толку от нанесения травильного грунта на ржавое крыло будет мало. Хотя можешь поэкспериментировать. Потом расскажешь Smile Лично я не пробовал. Поверхность перед обработкой обязательно необходимо обезжирить!
Как будет работать соляная кислота, могу только догадыватся. Я не химик. Но вспоминая школьные опыты, боюсь ничем хорошим дело не закончится Smile Для модификации ржавчины используют ортофосфорную кислоту. Она входит в состав почти всех преобразователей ржавчины. Создает на поверхности металла защитную фосфатную пленку. Процесс называется - фосфатирование.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кулибин
Понял!!! Спасибо!!! Ты очень хорошо в этом разбираешься. Значит мне надо для покраски покупать три компонента: Грунтовка реактивная, грунтовка акриловая т. е. обычная и непосредственно краску?
А я так понял что если надо шпатлевать, то шпатлевку надо наносить уже поверх реактивного грунта?
zaporozhan
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вопрос по поводу преобразователей ржавчины в грунт. Надо ли их после нанесения перекрывать обычным грунтом и надо ли его шлифовать для лучшей адгезии, и как лежит на создавшемся слое шпатлевка? Короче что с получившимся слоем после применения преобразователя ржавчины в грунт делать дальше? Шлифовать (какая зернистость?) перекрывать обычным грунтом, сново шлифовать, а затем уже как обычно? И какой брать преобразователь ржавчины в грунт? Я вот хотел брать или Fenom Rust Stop или от Hi-Gear. Что вы посоветуете? Потому-что без пескоструя никак полностью не удасться избавиться от ржавчины совсем при подготовке поверхности. И еще на последок последний вопрос, что делать со швами после поварки. Я читал, что пока они горячие, надо нанасти на них цинк спрей, тогда швы дольше продержутся. Не знаю даже, чем больше читаешь по этой теме, тем больше голова пухнет и больше вопросов становится. Короче у меня такая ситуация, надо будет переварить пороги и зашпатлевать дверь от глубоких и сильных царапин, царапины старые и там много ржи. Для порогов куплю боковины целиком (одну уже купил) и отрежем низ боковин. Отрежем столько-же на машине, приварим. А что дальше делать-то? Только поконкретнее, ни как "заварить, загрунтовать, зашпатлевать, закрасить". Это я и так знаю, а вот полностью технологию. Ну я так полагаю, что после приварки порогов надо будет болгаркой убрать бугорки с лицевой части, нанести на швах цинк-спрей, затем преобразователь ржавчины в грунт, затем обычный грунт, проявка грунта, шлифовка проявки, шпатлевка (универсальная) на тех местах, где не сошлифовалась проявка, затем опять шлифовка, грунт, шлифовка и собственно краска. С внутренней части ложим кузовной герметик на швы, замазываем автопластилином все где скапливается грязи и вода, ну и антикор. На двери вроде-бы тоже все понятно, шпатлевка с алюминием, средняя и финишная. Но не знаю, на каждый слой шпатлевки надо ложить грунт для адгезии или нет, или просто шлифуется и все, а последним, когда поверхность выровнена идет грунт? Короче вопросов море на самом деле, хоть и се писалось, но хотелось-бы обощить по этому поводу, да и другим будет тоже интересно.
Не бывает хороших или плохих машин,
а бывают хорошие или плохие их хозяева.
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То Кулибин
24 часа это время за которое надо перекрыть акриловой?
хочу для себя выяснить несколько щекотливых моментов которые меня постигли Confused
в кратце: голый металл травил преобразователем Fosol. осталась сульфатная пленка. по этому цинку вскрыли реактивным. и недели через три оказалось что он толи не подружился с тем сульфатом, толи слижком толстым слоем (на глаз), но слой получился заметно рыхлым. прошелся я по нему №180 так чтоб царапины были до металла и перекрыл все эпоксидным грунтом. грунтовки от Novol. потом уже шпаклевка, и тотже эпоксидный аж до самой покраски. все операции проводились в сухую.
и чем это все закончится? Rolling Eyes
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, Confused что-то я запутался Rolling Eyes !!!
Я не могу понять что такое проявка грунта и что такое эпоксидный грунт. Вообще я бы хотел знать какие составляющие мне необходимы для местной покраски автомобиля исключая шпатлевку. Значит реактивный грунт он же я так понял преобразователь ржавчины, грунт акриловый, и краска?
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,ещё хотел для себя прояснить вот какой вопрос:когда у маляра руки растут ниже плеч,и он оставляет потёки(я так понял что это бывает всегда.без потёков по-ходу не быват...),то чем их лучше убрать?мне говорили на сто,где красили,что их мелкой наждачкой убирать можно.как потом полировать это место?ещё у меня лежит тюбиг пасты,которой со шлифмашиной полируют краску.взял специально "послепокрасочную".как щас помню номер 6 на ней стоит жёлтый такой тюбик.так мне как,сначала наждачкой постирать потёки,а потом эти места отполировать с этой пастой?через сколько после покраски можно проводить эту процедуру?место окончательной сушки-бетонный гараж в доме.
да,и кто что скажет насчёт такой ерундовины,как воск?стоит ли им машинку покрывать?
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 01:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну полировать имхо через месяц не раньше, но надо потек тереть 2000 шкуркой и мыльной водой, главное в "околопотечной" зоне не протереть краску до грунта - я протер, светится белое пятнышко. Потом полируешь с пастой тряпочкой (если шлифмашиной - аккуратно, она незаметно слой краски уменьшает, заметишь - а уже позно, перекрашивать нада)
Украина Едина!
Сторінка 2 з 4
