Додано: 18 Січень 2007 13:18 Заголовок повідомлення: |
дело в том что блокировать электроцепи это класика жанра.
потому жулики в 90% придут именно с "пауком", а не с бутылкой бензина.
чтоб идти с бензином надо точно знать что случай нестандартный
Додано: 18 Січень 2007 13:22 Заголовок повідомлення: |
Серетки - это все хорошо. Но могут как у меня случилось - укатить руками.
Для этого нужно блокировку педалей и рычага КПП.
На рычаг КПП можно Гарант поставить (я на вал хочу в тоннеле).
На педали тоже много чего есть...
red zaz965
Додано: 18 Січень 2007 13:53 Заголовок повідомлення: |
Надо придумать что-то изврасченное, поставить то, что есче никто не ставил.
Додано: 18 Січень 2007 14:21 Заголовок повідомлення: |
замок на тормозную магистраль. что тут ещё думать
Додано: 18 Січень 2007 14:28 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
чтоб идти с бензином надо точно знать что случай нестандартный  |
при наличии шланга для заправки бензин с собой тащить не надо. Из бензобака накачивается бенза в бачок омывателя. С бачка шлангик втыкается не на дворники а в карб. Омыватель дернул - карб с бензой.
А вообще при подготовке я думаю что ВАЗ (классика) угнал бы минут за 10. С сигналкой (самой обычной). Может быстрее.
Хотя в любом случае сначала бы узнал особенности машины и сигналки. Вобщем для хорошей защиты представьте что вы угонщик. И угонять машину будете свою (то есть знаете о ней все) И придумайте систему которую даже вам было бы очень тяжело взломать.
Додано: 18 Січень 2007 14:30 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
замок на тормозную магистраль. что тут ещё думать  |
А прикинь - в дороге сработает.
red zaz965
Додано: 18 Січень 2007 14:47 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
А в чем заключается смысл замка?
Додано: 18 Січень 2007 16:04 Заголовок повідомлення: |
То Greyglass
сам не сработает так как он не электрический. и срабатывает от поворачиания ключа в его замке.
То red zaz965
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=97638#97638
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=97699#97699
расскажу теоретически (пока сам не сделал)
покупаем регулятор задних тормозов от Москвича (у него резьба трубок такая же) и смотрим как к нему прикрутить подходящий замочек. врезаем это все в тонель так чтоб в салон выглядывала только дырка замка. и желательно гдето в неудобном месте (между сидушками под рычагом ручника). откручиваем на заднем тройнике длинную трубку и к ней через муфту прикручиваем другую, с метр длинной (чтоб до ручника доставала) и в тройник завинчиваем такуюже. обе трубки к тому гидрозамку около ручника.
при постанове, давим тормоз и запираем замком клапан. задние колеса остаются заблокироваными.
при этом никаких там секреток категорически не ставим. так как очень важно чтоб вор смог безпрепятсвенно запустить мотор и попробовать угнать.
наделав такого бесполезного шуму машина всегда бросается на месте.
при большом желании можна таких замков наставить и на передние тормоза. главное конструкция. важно чтоб поломка самого замка привела к блокировке либо поломке клапана. тогда машина в любом случае уже не управляема.
можна конечно делать и не с ключем замок, а с какимто серкретным механизмом его привода. но это уже отдельная история
имхо. секретки это все фигня, от детишек. когда машину немогут завести, и она ещё не успела наделать шуму, воры трощат все панели в поисках варианта запуска. искать тут секретку они даже и не станут. они устраняют следствие, а не причину.
red zaz965
Додано: 18 Січень 2007 16:54 Заголовок повідомлення: |
Идея хорошая и реализуемая, но меня беспокоит другое, видержат ли постоянное давление манжеты на тормозных целиндрах при условии, что сутками на них будет нагрузка, а потом в один прекрасный момент остаться без тормозов.
Может лутьше попробовать такое на ручнике.
Додано: 18 Січень 2007 17:34 Заголовок повідомлення: |
На ручник бесполезно. Трос перекусывается и все. А как жуж без ручника ездит говорить не надо.
На задний контур тоже не особо. Перекусить трубку и заглушить ее дело 30 секунд. Даже без задних тормозов можно вполне спокойно ехать.
Вот с передними уже хуже. Их и отключить в 2 раза сложнее (2 трубки) и без них ехать нужно ну оччччень аккуратно. Еще вариант блокировать так только одно переднее колесо. Например левое. Пока не разблокируешь, ехать не будет. Если откусить трубку и заглушить, то при торможении запросто улетишь вправо.
Хотя можно даже не перекусывать трубки. Достаточно только открутить на пару секунд клапан для прокачки и давление сбросится. И тот клапан что не давал давление сбрасывать, теперь уже не даст его создать и снова просто не будет работать все что за ним. Можно конечно сделать его таким, что б в закрытом состоянии все равно пропускал жидкость к колесам.
Гость
Додано: 18 Січень 2007 18:04 Заголовок повідомлення: |
мужики! вы че тут и вправду базары развели? в стране с каждым днем все больше и больше становится эвакуаторов - и для них пох любые блокировки! хоть на электрику, хоть на топливо или тормоза! вы что, новости не смотрите газет не читаете? пару недель назад днем вывезли жопера эвакуатором на метеллолом - типа мужик заказал эвакуатор, сказал что авто его и документы потеряны, заплатил 100грн эвакуатору и сдал за 300грн на металлолом. итого - 200грн в плюсе. конечно, такая схема теперь может не покатить - другую придумают с участием этой-же техники.
кроме сигналки с обратным каналом ничего для такого случая не вижу..
Додано: 18 Січень 2007 18:08 Заголовок повідомлення: |
Можно еще сделать блокировку КВ. Через венец на маховике. Сам механизм что-бы был снаружи недоступен. Смена состояния должна быть возможна только при выключенном зажигании. Ну и управление какоето засекреченное. Например брелок с магнитом и геркон где то в торпедо. Хотя опять же можно все это выяснить. Проблема именно в том что бы были проблемы даже если ты знаешь как машина защищена. Причем не проблема защиту сделать, проблема сделать управление доступным тебе одному.
Додано: 18 Січень 2007 18:10 Заголовок повідомлення: |
Мы пока обсуждаем защиту от "уезда своим ходом".
Додано: 18 Січень 2007 21:17 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Хоть изобретай какую-то електронную муфту, нажал кнопку и муфта расклеилась, оставил тачку на ЗП и пусть развлекаються задом ехать ))
А с бензиновой магистралью для заза реально бред, учитывая наличие такого полезного електронасоса.....
red zaz965
Додано: 30 Січень 2007 10:21 Заголовок повідомлення: |
Может лучше цепью к столбу или дереву.
Додано: 30 Січень 2007 11:01 Заголовок повідомлення: |
баян! была уже фотка
Nikolab
Додано: 30 Січень 2007 14:33 Заголовок повідомлення: |
red zaz965
Додано: 30 Січень 2007 16:16 Заголовок повідомлення: |
Шоб неубежала
Додано: 31 Січень 2007 00:27 Заголовок повідомлення: |
| red zaz965 писав(ла): |
| Надо придумать что-то изврасченное, поставить то, что есче никто не ставил. |
Реальный случай. У моего знакомого в Днепропетровске, во дворе постоянно угоняли и обворовывали машины. Это настолько всех достало, что в одну из машин поставили растяжку с ручной гранатой (модель гранаты не помню) - это и было "то, что есче никто не ставил". После ночного взрыва парковка во дворе стала абсолютно безопасной. (Не пробуйте повторить это дома!)
Додано: 31 Січень 2007 02:42 Заголовок повідомлення: |
унас когдато так в один обожаемый бомжами мусорник ктото заложил.
контейнер был огромный, который целяком погружается на грузовик.
а стоял перед одной фирмой. и его мусор постоянно растаскивали на метров десять.
после этого случая мерия убрала тот контейнер дабы не провоцировать ни одних ни вторых
