    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Ремонт амортизаторов
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Ilya
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2007 00:24    Заголовок сообщения: Ремонт амортизаторов Ответить с цитатой
Привет. Для начала вопрос: если хорошенько упереться ногами в тарелку пружины ПЕРЕДНЕГО и тянуть со всей дури вверх, то за сколько сек можно целиком вытянуть шток? У меня это получается за 1 секунду. Я на турнике раз 12 могу подтянуться, мой вес 70. Это слишком мало или нормально?
Теперь вопрос 2.
Есть ли в амортизаторе регулировочные приспособления, с помощью которых я бы мог довести характеристики до номинальных?
Вернуться к началу
Mickael-GT
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2007 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в амортизаторах как таковых регулировок нету ты можешь просто ппромыть и залить свежее масло, если хочешь чтоб создавали большее усилие на отдачу то можешь поджать пружину клапона отдачи подложив под неё шайбу или взять более жёскую пружину на крайний случай обточить гайку чтоб она ниже села и при этом желательно поменять уплотнительное кольцо на поршне.
Я когда разобрал один амортизатор и померел зазор в кольце он был больше 1,2мм
Вернуться к началу
Ilya
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А текущая характеристика слишком слабая?
Вернуться к началу
Mickael-GT
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому как, мне в наших амотризаторах ненравится только то что они двухсторонние (ездиешь как на табуретке) остольное устраивает.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Январь 2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может у тебя просто торсион сломался и заклинил, а аморты вовсе ни при чем (или, скажем, стоят оригинальные высокопрофильные шины)? Wink
Вернуться к началу
Shusha
СообщениеДобавлено: 31 Март 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта характеристика слабоватая, лучше купи новый амортизатор и не мучайся, он стоит то всего 25 грн.
ЗАЗ-FOREVER
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmoto5
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёто намудрили блин Shocked
Илья, на твой вопрос ответ такой, амортизатор должен создавать бОльшее усилие. При разборке можешь проверить состояние клапана, поставить новое колечко на поршень, залить масло большей консистенции, особенно на лето.
а про двухсторонность первый раз слышу... у меня родные стоят, после того как перемыл и перебрал даже на родной 80й резине шириной около 145(кстати не совсем понял как она влияет на "табуретность"), эфекта табуретки не бывает. Советую довести их до ума и не спешить с такими выводами Wink
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Моя машина: ЗАЗ 968М Бешенный и громкий саракет
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно ставил усиленные пружины на передок, следовательно осматривал амортизаторы - по ощущениям шток можно вытянуть за 3-5 секунд, уж очень туго его вытягивать.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие на Ниве стоят Rolling Eyes
Вернуться к началу
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, на Ниве стоят амортизаторы двухстороннего действия. Развивают одинаковое усилие как в одну так и в другую сторону. Многие берут на Тазы ставят, зачем не знаю. ИХМО родные односторонние работают не хуже, особенно Каяба и СС-20.
Искать и не сдаваться!
Вернуться к началу
Mickael-GT
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про передние амортизаторы я нечего не говорил и передняя подвеска работает нормально. я менял задние поставил новые. Сильно чувствуются удары из-за гидравлических ударов в амортизатое. для того чтоб их сделать по мягче можно перенастроить амортизаторы на сжатие (путём замены пружинок) и если будет при этом сильно мягко то можно просто задрать чашки повыше.
Вернуться к началу
Dmoto5
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что на Ниве двусторонние аморты, то я в курсе, я имел ввиду на Зазе.
Кстати, оказывается на копейке моего папика тоже стоят нивские амортизаторы, только внутри не масло, а тормозная жидкость, скорее всего БСК или Нева. Воттакто Twisted Evil
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Вернуться к началу
Mickael-GT
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки поразъест тормазуха.
я заливал дикстрон у него химический состав такой же как и у масда для амортизаторов.
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Моя машина: моя, подтверждаю!
СообщениеДобавлено: 19 Октябрь 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а в родные задние амортизаторы какое масло нужно заливать??? Embarassed
Вернуться к началу
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Моя машина: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
СообщениеДобавлено: 20 Октябрь 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МГП10
Вернуться к началу
Akademik787
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2013 15:20    Заголовок сообщения: підкажіть як розібрати Ответить с цитатой
Недавно зіткнувся з проблемою розборки аморта...Підкажіть в двох словах як його розібрати
Ваші яйця в ваших руках!
Вернуться к началу
idem
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ нужен специальный.
Посмотри здесь : http://rudocs.exdat.com/docs/index-81140.html?page=15
Вернуться к началу
Akademik787
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2013 22:26    Заголовок сообщения: підкажіть як розібрати Ответить с цитатой
ну гайку резервуара я открутил... а вытянуть все это дело не выходит....боюсь что-то порвать...может залить VD-40 чтоб попустило?
Вернуться к началу
idem
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2013 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VD-40 там не поможет - там и так всё в масле. Просто "закусило" поршень.
Нужно взять что-то типа киянки (деревянного или алюминиевого молотка), и аккуратненько, постучав пробовать вытащить.
Так часто бывает.
Вернуться к началу
Vov4ik
СообщениеДобавлено: 26 Март 2013 16:36    Заголовок сообщения: поддержали 2 человек Ответить с цитатой
Может кому интересно, в галерею кинул фотоотчёт по разборке заднего амортизатора.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=23347&a=5386
МАСТЕР
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
