Maxim30479
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
Додано: 24 Грудень 2007 17:31 Заголовок повідомлення: Гидравлику на механику (возможно ли?) |
Снова потек РЦС. Замена производилась 1,5 года назад.
Работает этот цилиндр в жуткой грязи. Шток торчит вверх, а защитная резинка как лейка собирает все, что на нее падает.
Вспомнил, что все переднеприводные авто, которые я видел (Шкода, Таврия, ВАЗы), имеют троссовый привод. На 965-м тоже был трос.
Подскажите реально ли установить троссовый привод на сороковочную коробку?
_________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
diAMID
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
Додано: 25 Грудень 2007 01:16 Заголовок повідомлення: |
у меня на 965-том стоит сороковочная коробка с тросовым приводом. не вижу никаких проблемм в установке подобного на 968, если намутить педаль от 30-сильной версии с тросом.
Додано: 25 Грудень 2007 02:47 Заголовок повідомлення: |
На мой взгляд с гидравликой проблем гораздо меньше. Если сейчас жалобы на "потек РЦС", то с тросом будут жалобы на его растяжение и обрыв. Если уж так сильно желание, то ищи трос от 966 - по длине в самый раз.
Maxim30479
Додано: 25 Грудень 2007 11:03 Заголовок повідомлення: |
А можно где-то этот привод увидеть? А то сложились два варианта и не знаю какой правильней.
В первом надо изготовить упор для рубашки и закрепить его сверху. Рычаг тянется тросом.
Во втором трос заводится из моторного отсека. Трос закреплен на коробке, а рубашка упирается в рычаг и нажимает его (на Шкоде такое видел).
У меня на веле стоят дисковые тормоза с тросовым приводом. От многих слышу, что это фигня, торос, мол, растягивается, рубашка сжимается, модуляция при торможении плохая - переходи на гидравлику. Но меня пока устраивает то, что есть качеством торможения, простотой и возможностью ремонта, в случае поломки, вне мастерской.
diAMID
Додано: 26 Грудень 2007 17:29 Заголовок повідомлення: |
картинка только такая
только вместо рычага привода 8 стоит педаль. крепится это все в вертикальной нише, которая есть абсолютно у всех 968-х
diAMID
Додано: 05 Січень 2008 03:54 Заголовок повідомлення: |
Maxim30479 писав(ла): |
У меня на веле стоят дисковые тормоза с тросовым приводом. От многих слышу, что это фигня, торос, мол, растягивается, рубашка сжимается, модуляция при торможении плохая - переходи на гидравлику. Но меня пока устраивает то, что есть качеством торможения, простотой и возможностью ремонта, в случае поломки, вне мастерской |
На веле у меня тоже дисковая механика ( там гидравлика, если конечно не заниматься даунхиллом, нах не нужна). Кстати, по поводу ремонта вне мастерской - он одинаково доступен в обоих системах при наличии ремкомплекта и инструментов.
На машине - совсем другое дело(пришлось поездить на разных машинах и с механикой и с гидравликой, в том числе и на ЗАЗах с обеими системами). Тросовый привод требует большего внимания в обслуживании и регулировке, к тому же трос, зачастую, рвется в самый неподходящий момент. Поступай как знаешь, но я бы советовал просто заменить цилиндр на НОВЫЙ (а не переборка с ремкомплектом) и проблема надолго забудется. Кстати, сейчас строю очередной 965, там штатно тросовый привод, буду его переделывать на гидравлику.
Ilya
Додано: 08 Січень 2008 21:29 Заголовок повідомлення: |
Я бы оставил родное гидравлическое сцепление, а на РЦС одел широкую резиновую армированную шайбу (желательно в виде полусферы) и слабую пружинку. Тогда вода и грязь не будут попадать под штатный пыльник.
Гидравическое сцепление более приятно в эксплуатации.
Александр ZAZ-966
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 14 Звідки: Синельниково
Додано: 05 Жовтень 2010 12:03 Заголовок повідомлення: |
Если гидравлическое сцепление лучше, то подскажите как установить РЦС на коробку 30-ки (двигатель 966Г)
Александр ZAZ-966
Додано: 05 Жовтень 2010 13:29 Заголовок повідомлення: |
сцепление было переделано прежним хозяином, РЦС установлен на самодельное, корявое крепление, которое постоянно выворачивается. Кто может подсказать как было устроено родное сцепление. Знаю что было тросиковое - но как привязать крепление к педали? Где можно приобрести такой тросик?
Додано: 07 Жовтень 2010 22:14 Заголовок повідомлення: |
А хто-то может сфоткать родной 966-й привод сцепления?
Интересует педаль и прочие девайсы с ней связаные.
У Горби всё просто, а вот на 966 какого-то куя сделали подвесную педаль (наверное с перспективой установки сороковки и гидропривода ).
Додано: 10 Жовтень 2010 13:02 Заголовок повідомлення: |
Александр ZAZ-966 писав(ла): |
Если гидравлическое сцепление лучше, то подскажите как установить РЦС на коробку 30-ки (двигатель 966Г) |
к 966г и должна идти коробка подгидравлику. поищи родной кожух сцепления, под гидравлику
Додано: 10 Жовтень 2010 17:09 Заголовок повідомлення: |
на заз 968м-005 или с инвалидных версий с 30-кой. оттуда, собственно, мемз 966г и есть
