Печка - плохо пахнет!
Add.Mor.
Зареєстрований: 28.09.2007
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 00:54    Заголовок повідомлення: Печка - плохо пахнет! Відповісти з цитатою
Проблема такова:печка работает отлично, НО уже два раза наблюдалась такая ФИГНЯ - стою на месте,запускаю печку,в машинке тепло и классно, как только трогаюсь с места - сразу же появляется резкий едкий запах, похоже на ацетон, ощющение будто горит краска или пластмасса! Когда запускал печку на ходу, пока такого не замечал, что это может быть?
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мож при трогании выхлоп затягивает.
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может быть,а что с этим делать?
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще-то надо снять печку и её выхлопную трубу (чёрная по полу багажника). Трубу тщательно прочистить в обеих полостях, в печке дренажное отверстие камеры сгорания тоже тонкой проволокой.
На 90% дефект должен уйти.
Но вообще-то ацетона там рядом не стояло.
Проверь провод к свече накаливания. Он мог коротнуть на массу а запах разогретого хлорвинила близок к ацетоновому.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2007 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если забито дренажное отверстие, то из печки при выключении может пахнуть бензином, а учитывая непонятное качество бензина (на некоторых заправках он воняет растворителем) получается именно твой случай - уменя такое было.
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2007 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON прав,эт был запах фигового бензина.Просто карбуратор очень сильно переливал а трубка слива была забита,и весь бензин тёк в багажник!но я уже всё испривил,теперь не переливает,не ваняить и усё работаить!!!! Very Happy Спасиба всем!!!!!!!
GooD BuG
Зареєстрований: 22.06.2007
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2007 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карбюратор не может переливать - там нет никаких регулирующих устройств.
У самого сегодня бензин хлынул. Насос начал качать очень часто, говорят мембрана насоса гикнулась... сейчас пойду сниму и разберу.
А если у тебя перелив идёт и всё в дренаж уходит - так это расход может подскочить до безобразных величин. Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2007 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чего это нету ничего регулировать??
у попловка есть лапка, подгибанием которой регулируется уровень бензина в поплавковой.
если бы мембрана гыкнулася то он бы бензин качал вовнутрь себя, и выливалось бы это у него в багажник из под пластиковой крышечки контактов.
если не льется значит не мембрана, а клапана. может песчинка попала, а может их покоробило если пластиковые стоят.
Останній раз редагувалося: Voytik (30 Грудень 2007 00:05), всього редагувалося 1 раз
GooD BuG
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2007 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё, это я не в себе был Laughing Я почему то про поплавок забыл, прям выпал он из памяти... Сидел сидел, потом думаю, что ж я написал то! Laughing Embarassed
Звиняйте, дядьки! Embarassed
Наверное у меня игла залипла, в любом случае убежал копаться...
... покопался. Фиг его знает, всё работает нормально. Снял на всякий случай карб - всё в порядке, игла не залипла, язычок поплавка не разогнулся.
Как была печка вещью в себе - так и остаётся. Laughing
Ну и Бог с ней, работает, и хорошо!
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2007 03:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гыыыыы Very Happy Very Happy Very Happy !!!!Вот какраз эту лапку я и отогнул сюсють,правда наверное немного многовато отогнул,но вродь работает нормально,и не переливает вообщееее,поездяим-посмотрим! Wink
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я кстати вообще до сих пор не понимаю откуда может взяться вонь из печки, если котел целый... Вроде область камеры сгорания полностью отделена от воздуховода, единственное место, через которое они могут сообщаться - это электромотор, но там дует не в ту сторону...
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поддерживаю недоумение. +1.
сам вот зимой столкнулся с подобным.
печка нулячая. а на лобовом изнутри прямо сажа была Confused
может так краска обгорает пока новое?
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня наоборот . включаю печку-пахнет гарью а потом перестаёт Confused
ещё вопрос зачем отстойник в бензопроводе печки -какая то чашечка прикрученая к кузову... что подскажете по диагностике печки:где почисить ,состояние каких частей стоит посмотреть?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DED писав(ла):
Вот эта чашечка, как мне кажется, тоже может являться источником запаха, ведь она расположена прямо над патрубком забора воздуха! На М-ках патрубок имеет резиновый рукав и сосет чистый воздух не из багажного отсека, а вот на ушане... Предыдущий хозяин поставил прокладку из мягкого материала под чашечку, я так понял чтобы из-под нее не воняло... хотя, по идее, она служит для сообщения поплавковой камеры с атмосферой...
Вообще кто нибудь пробовал её убирать и пускать обратку сразу под днище?
А печка черного цвета? Хз вообще... скорее всего смазка какая-нить обгорает...
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2008 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в смысле кожух какого цвета?
кожух черного. теплообменник серебристого.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2008 08:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По чашке перелива можно догадаться, что она там не зря стоит.
Её назначение - увеличение подачи топлива на больших скоростях за счёт повышения давления воздуха в багажнике и над поплавковой камерой.
Увеличение расхода топлива ощутимо, а теплопроизводительности не очень.
Объясняется тем, что на скорости тепло выдувается быстрее, чем производится.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2008 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МЕНЯ ТОЖЕ ПОВАНИВАЕТ АЦЕТОНОМ
ВСЕ РАЗБИРАЛ, ЧИСТИЛ, ПРОДУВАЛ
ОДИН ХРЕН
ХОРОШО ХОТЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТЕПЛООБМЕННИКА САЖА ПЕРЕСТАЛА ЛЕТЕТЬ.
ЗАТО СТАЛА ПАРИТЬ МОЗГ ИСКРОВАЯ СИСТЕМА РОЗЖИГА МЛЯ...
ЗАЛИВАЕТ СВЕЧУ ПРИ РОЗЖИГЕ И ВСЕ ТУТ. НИ КОММУТАТОР 08, НИ КАТУШКА НЕ ПОМОГАЮТ. СТАРАЯ СИСТЕМА БЫЛА НА МУЛЬТИВИБРАТОРЕ - РАЗ В МЕСЯЦ ТОЛЬКО СВЕЧУ ЧИСТИЛ. НОВАЯ НА 1 РАЗ. ПОКА СУХО - ЗАПУСКАЕТСЯ. ВЫКЛЮЧИЛ ПЕЧЬ - ПИПЕЦ. БОЛЬШЕ НА ЗАЖИГАЕТСЯ. НАДО ОПЯТЬ ВЫКРУЧИВАТЬ СВЕЧУ, ПРОТИРАТЬ И Т.Д. ЗАИПАЛСЯ.
О.Хайям
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2008 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял свой теплообменник, проверил сливную трубку - а она оказалась не то что забита, вообще заплавлена со стороны камеры сгорания! Поэтому прочистить не получилось - получилось только просверлить... Хотя все равно, отверстие получилось из-за припоя выше стенки камеры сгорания, поэтому хз, как оно будет свои функции выполнять... и непонятно, как это исправить.
Кто нибудь еще с этим сталкивался?
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2008 03:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx
Вроде бы система розжига на залив свечи влиять не должна.
Тут у меня бы пало подозрение на электромагнитный клапан карба печки. Он в закрытом состоянии может пропускать топливо.
Проверить просто.
До розжига выкручивается свеча и если она мокрая - оно.
Irbis
Пока не будет нахального перелива, всё пучком.
Подлезть туда можно попытаться "гномом".
Второй вариант - разогнутой горелкой расплавляется пайка.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2008 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
maxx
Проверить просто.
КЛАПАН ПРОВЕРЮ КОНЕЧНО
У МЕНЯ ПЕЧЬ ЗАПУСКАЕТСЯ ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ, Т.Е. НАСОС КАЧАЕТ ОДНОВРЕМЕННО С ИСКРОЙ, СООТВЕТСТВЕННО И КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ
И КОГДА ПЕЧЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ СВЕЧИ ЕСТЕСТВЕННО ОНА МОКРАЯ.
ДА, ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ОДНУ ОСОБЕННОСТЬ. ПЕЧЬ КАК-ТО НЕ ТАК ГУДИТ. РАНЬШЕ БАС ХОРОШИЙ БЫЛ, А СЕЙЧАС КАК-ТО ТИХО ГУДИТ И ВРОДЕ БЫ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЗВУК - НЕРОВНЫЙ. А ВОТ КОГДА ВЫКЛЮЧАЕШЬ, ТО В МОМЕНТ ПЕРЕД ЗАТУХАНИЕМ ГДЕ-ТО НА СЕКУНДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ ПЕЧКИ. Я ВОТ ДУМАЮ, МОЖ ЖУК СИДИТ В СОСТАВЕ СМЕСИ?
О.Хайям
