Irbis
Додано: 29 Жовтень 2007 23:21 Заголовок повідомлення: Дребезжит рычаг КПП |
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как с ней справлялся?
На скорости (оборотах) выше определенного значения, да и на холостых иногда противно дребезжит рычаг КПП, скорее всего что-то в кулисе. Но мне интересно почему вообще дрожь доходит до неё?
C_asper Клубное привидение
Додано: 29 Жовтень 2007 23:25 Заголовок повідомлення: |
В рычаге есть колечко резиновое. Када оно стерается появляется люфт и от вебрации двигателя рычаг тоже дрожит
Irbis
Додано: 29 Жовтень 2007 23:27 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
В рычаге есть колечко резиновое. Када оно стерается появляется люфт и от вебрации двигателя рычаг тоже дрожит |
Где это - в рычаге?
Додано: 29 Жовтень 2007 23:32 Заголовок повідомлення: |
Смотри в мануале
механизм управления коробкой передач " кольцо демпфируещее".
Стоит прямо на рычаге в самом низу. Чтобы увидеть надо снимать полностю механизм
Irbis
Додано: 29 Жовтень 2007 23:47 Заголовок повідомлення: |
Смотри в мануале
Стоит прямо на рычаге в самом низу. Чтобы увидеть надо снимать полностю механизм |
А, вижу. Сколько раз снимал кулису на обоих зазах - его не было... и я щас как-то с трудном представляю как бы оно туда влезло..
Додано: 29 Жовтень 2007 23:54 Заголовок повідомлення: |
нармально влазит
Я у себя менял все отлично
Sharky
Статус: Offline Зареєстрований: 08.05.2007 Повідомлення: 118 Звідки: Смоленск Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
Додано: 30 Жовтень 2007 09:49 Заголовок повідомлення: |
А что ставил? Неужели родные продаются?
Додано: 30 Жовтень 2007 12:18 Заголовок повідомлення: |
ТОРМОЗНАЯ МАНЖЕТА НА 22
О.Хайям |
Додано: 30 Жовтень 2007 13:21 Заголовок повідомлення: |
под которую намотать немного матерчатой изоленты...
Lagiga
Додано: 30 Жовтень 2007 14:10 Заголовок повідомлення: |
А зачем манжета и изолента? У нас продается родное, пару недель назад поменял и это колечко и опорную втулку.
Додано: 30 Жовтень 2007 22:58 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже родное.
Брал ремкомплект, вся резина и пружинка, за все 1,5 у.е. или 7 грн.
Irbis
Додано: 08 Листопад 2007 22:28 Заголовок повідомлення: |
Чет я в непонятках, народ, гляньте, разве на этот набалдашник предусмотрена какая-то резинка? он входит в ползун (или как он там называется) без зазора.
Додано: 08 Листопад 2007 23:02 Заголовок повідомлення: |
Действительно Это родной рычаг? Если да то какого года Жуж?
Там, где у тебя на шаре чёрная плоса должна быть проточка, гдето 2мм шириной и 3мм глубиной. В ней резиновое кольцо.
Зазор между отверстием ползуна и шаром у меня где-то 1мм по окружности, т.е. разница диаметров шара и отверстия 2 мм.
Forever... |
Irbis
Додано: 08 Листопад 2007 23:12 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Зазор между отверстием ползуна и шаром у меня где-то 1мм по окружности, т.е. разница диаметров шара и отверстия 2 мм. |
Ничего подобного нет на обоих рычагах (черная полоса просто остатки смазки) - жужи 79 года выпуска... родные... может имеет смысл поискать кулису от М-ки?
Додано: 08 Листопад 2007 23:20 Заголовок повідомлення: |
Гдето на форуме писали на этом или на zaz.ru, что в продаже есть родные рычаги именно такой конфигурации. цельно металические, я это точно помню но не помню где.
Irbis не парься купи новый, 5-7 у.е не больше, у меня в городе 25-30 грн. родной полностью в сборе весь механизм.
